Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068183 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1440 : 08 Марта 2017, 16:10:57 »
Толстая мягкая фигнюшка должна быть внутри или снаружи автомобиля? Фото не получается вставить, тапаталк что-то не работает мой сегодня
« Ответ #1441 : 08 Марта 2017, 16:19:04 »
Наконец зашёл. Вот про это я имел ввиду постом выше...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 21:04:00 от molniya380 »
« Ответ #1442 : 08 Марта 2017, 17:16:37 »
Не знаю, вроде всё правильно поставил, правда забыл кабель поставить, но успеется.
сломанная антенна...
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 19:26:28 от molniya380 »
« Ответ #1443 : 08 Марта 2017, 17:29:42 »
толстая мягкая и большая металлическая они обе должны быть в салоне
« Ответ #1444 : 08 Марта 2017, 17:41:18 »
Сначала так и пытался, не получилось, гайка сверху не доставала никак до резьбы, пришлось поставить так, как поставил
« Ответ #1445 : 08 Марта 2017, 17:43:25 »
Либо нужен был помощник, которого нет
« Ответ #1446 : 08 Марта 2017, 17:57:49 »
Логично. Это ж своего рода уплотнение. Его нужно сжать.
Можно сейчас, когда антенна  установлена выстругать палку или иной подпор подобрать чтоб упирался одним концом в пол, а другим в торец антенны. Сделать чуть короче.
А потом при правильной пересборке подперев приготовленным упором затянуть гайку.
В можно и так оставить. Не первой важности дело. ИМХО.
« Ответ #1447 : 11 Марта 2017, 15:53:57 »
С мамой съездили за телевизором(зомбоящик) в город и привезли на такси Лада Ларгус. Фу, а не машина. Лобовое стекло дребезжало, сиденья из пеньков(по ощущениям), очень шумная. Интерьер с виду не отличается от Логана(у старшего двоюродного брата тоже Логан). С этим 2140 сравнить пока не могу, ибо он не доделан и не ездил, но папин 2140 был гораздо тише и комфортнее по сравнению с этим Ларгусом. Даже у старшего двоюродного брата Логан тише и комфортнее, хотя и старше этого Ларгуса полюбому.
« Ответ #1448 : 11 Марта 2017, 17:22:03 »
Снял подкапотную лампу, был кривой вывод на клемму питающего провода. Хотел выправить, но от малейшего соприкосновения пальцами отломался вывод.
Ну а розетку пришлось сломать. . Надеюсь розетки тоже есть в продаже...
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1449 : 13 Марта 2017, 07:47:16 »
Есть, как вариант смотри в запчастях для грузовиков. У нас по-моему точно такие на камазах стоят.
« Ответ #1450 : 13 Марта 2017, 13:04:37 »
Надо поискать ещё эти магазины для грузовиков в Чебоксарах.
Корпус подкапотной лампы купил в "Детали ГАЗ", клемму к нему под винт, болт с шайбой на усилитель потолка(из 4 точек крепления только 3 точки были на болтах, и то конкретно на сегодня только на 2 болтах, ибо один взял как образец). Обошлось на 78 рублей, а розетки к сожалению нигде нет. На авторынок ездить смысла конкретно сегодня нет, ибо второй понедельник месяца - санитарный день
« Ответ #1452 : 13 Марта 2017, 14:24:35 »
Спасибо за ссылки, но как приезжаю в город, мой смартфон начинает чудить. Не хочет переходить по ссылкам и/или очень долго переходит. В деревне нет такого.
« Ответ #1453 : 13 Марта 2017, 14:54:09 »
Открываешь ссылки в деревне, делаешь скриншоты, приезжаешь в город и по скриншотам ориентируешься.  👋
Я раньше когда смарта не было открывал на компе карту, строил маршрут и фотографировал на телефон общий план маршрута и крупно участками.  Вполне себе рабочий вариант нафигатора офф-лайн в кармане получался.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1454 : 13 Марта 2017, 17:08:43 »
Насчёт подкапотной лампы-может пора что-нибудь светодиодное забабахать. Прямо к капоту привинтить справа-слева. Чтобы в ВФ не упёрлось. А розетку-приделай к переноске 2 "крокодила" и фся проблема.
« Ответ #1455 : 13 Марта 2017, 18:51:30 »
Не, на штатное же место установлю. А лампочку можно и светодиодную зелёную, чтоб с основным цветом кузова "охра золотистая" сочеталась. Именно золотистых или хотя бы жёлтых нет у нас в продаже.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1456 : 14 Марта 2017, 10:16:36 »
Тебе удобство ремонта или чтобы со стороны красиво смотрелось? Гламурный ты наш!
« Ответ #1457 : 14 Марта 2017, 10:20:10 »
плюс много! светодиод белого свечения ставь или кусочек ленты. У меня в БЖ есть фото переделанной штатной подкапотной лампы 2141, теперь можно в глухом лесу тёмной ночью нормально под капотом ориентироваться - видно как днём  😁
« Ответ #1458 : 14 Марта 2017, 10:21:03 »
Купил розетку в магазине "УАЗ", но клеммы подобрать так и не смогли. Одни меньшего диаметра, другие велики, что перебор. Цена вопроса - 75 рублей = проезд на автобусе в деревню в одну сторону. Дома вроде были клеммы круглые, если что, попробую дома напильником круглым расширить отверстия клемм.
« Ответ #1459 : 14 Марта 2017, 10:25:16 »
зачищаешь провод, накручиваешь его на гвоздь или на КРЕСТОВУЮ отвёртку подходящего диаметра, лудишь - получаешь на выходе то что нужно и без всяких клемм.
