Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068142 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1480 : 08 Апреля 2017, 15:23:43 »
Как - то они явно длинноваты. И, мне кажется, рассчитаны были под более плоское стекло. В любом случае, если не понравятся - можешь в любое время отодрать их. Еще бы проверить, как они на самом деле греют.
Это когда АКБ куплю, теперь уже по другому проверить никак мне кажется...
« Ответ #1481 : 08 Апреля 2017, 16:57:52 »
Пока вот кумекаю над схемой подключения этих лент к питанию. Либо на каждую ленту отдельно "+" и "-" подвести, либо на одну ленту в оба конца "+" поставить, на вторую уже "-". То есть как будто 2 батарейки разом "заряжаются". Потом нарисую варианты схем, а то мне кажется не совсем понятно изложил свои мысли
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1482 : 08 Апреля 2017, 17:04:04 »
Тут 2 варианта, последовательно, либо параллельно, я б подключал параллельно
« Ответ #1483 : 08 Апреля 2017, 17:12:47 »
Художник из меня фиговый, так что извиняюсь за рисунок заранее.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 21:02:36 от molniya380 »
« Ответ #1484 : 08 Апреля 2017, 17:25:41 »
К своему большому стыду я забыл, который последовательно, который параллельно 🤦‍♂️
« Ответ #1485 : 08 Апреля 2017, 17:35:00 »
1 - последовательно
2 - параллельно
в первом варианте если одна накроется не будут работать обе. Делай второй.
« Ответ #1486 : 08 Апреля 2017, 19:42:35 »
1 - последовательно
2 - параллельно
Спасибо.
В принципе второй вариант и начал делать. Только не успел доделать, стемнело уже. Для "+" провода готовы, надо для "-" провода измерить и круглую клемму подобрать под размер шпильки на кузове, где раньше родной провод "-" был в районе моторчика дворников
« Ответ #1487 : 09 Апреля 2017, 11:21:52 »
Могу посоветовать немного сложнее, но интереснее в работе. Понадобятся два реле. При включении одного нагреватели включаются параллельно (максимальная мощность) а при включении другого последовательно (малая мощность) я по такой схеме себе обогрев лобового подключал.
« Ответ #1488 : 09 Апреля 2017, 17:12:42 »
В принципе почти закончил с проводкой в салоне. Осталось торпедо на место поставить. Но наверное перед этим с помощью изоленты или компьютерных хомутов для проводки собрать их в жгут... На гофру пока не хватит денег, да и долг надо тому продавцу отдать сначала. Последние провода в долг брал. Хотя есть в сарае гофры для домашней электропроводки.
« Ответ #1489 : 09 Апреля 2017, 17:21:10 »
Просто изолентой собери в жгут, да и все
« Ответ #1490 : 09 Апреля 2017, 19:40:32 »
Нафига с подкапотки начал? Теперь не хватило изоленты собрать в жгут подторпедные провода. Справа под капотом полностью собрал в жгут, слева под капотом только часть, чтоб потом после установки генератора скорректировать и проложить в отдельный жгут к генератору. А в салоне только в одной точке собрал в жгут ровно посередине. Придётся на следующей неделе опять заниматься проводкой в салоне.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1491 : 09 Апреля 2017, 19:53:04 »
Это что, для 41-х делали лобовые с эл. подогревом. Фантастика!
« Ответ #1492 : 09 Апреля 2017, 19:58:30 »
их делают прямо сейчас  😁
вот где фантастика  😀
« Ответ #1493 : 10 Апреля 2017, 09:02:44 »
БОРИС! Ты меня пугаешь 😲
AW их тут вовсю продает. Есть прикрепленная тема в "ПРОДАЮ"
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1494 : 10 Апреля 2017, 12:25:07 »
Это для тебя испуг, а для меня открытие. Но поскольку зимой езжу очень мало, то и большого интереса не испытывал.
« Ответ #1495 : 11 Апреля 2017, 21:06:10 »
Купил сегодня изоленту. Надеюсь это действительно изолента, а не шняга какая. На упаковке написано Kraft Premium Germany.
« Ответ #1496 : 15 Апреля 2017, 12:54:14 »
Наконец-то купил клещи для обжимки клемм, но к сожалению максимум до 4кв/мм обжимают, на большее не рассчитаны. И это при бешеной цене в 990 рублей. Но ещё в подарок от магазина получил спрей для ухода за салоном автомобиля. Домой доеду, сфоткаю и выложу через тапаталк. Родной телефонный браузер не позволяет загружать фото.
« Ответ #1497 : 15 Апреля 2017, 13:01:18 »
Я 4 мм и более вообще гидравлическими обжимаю. Есть такие со сменными матрицами под различные наконечники. В машине полезная вещь, когда силовые провода стартера, АКБ или генератора надо снабдить новыми наконечниками. Когда лобовое с обогревом ставил, то проводку к "хвостикам" от стекла медными муфтами соединял таким образом. Паять провода 4 мм и более неудобно.
« Ответ #1498 : 15 Апреля 2017, 14:30:49 »
Вот фотки клещей и подарка от магазина
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1499 : 15 Апреля 2017, 15:04:34 »
Если не жалко некоторого количества времени, то имеет смысл после обжатия пропаять, повысив надёжность соединения. Тем более что клеммы (судя по фото) лужёные.
