Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068113 раз)
« Ответ #1520 : 24 Апреля 2017, 21:27:34 »
а длина там 16 мм.
и вроде, как помню, бардачок на SL крепится отдельно от панели. там два или три винта М5х14 и штифт с моторного щита.
А под винт крепления панели там (в вещевом ящике) круглое окно.
3 винта, но его крепить неудобно с помощью отвёртки, хочу болтами заменить, чтоб проще было. 1 из винтов через отверстие попадает как раз под правое ушко крепления торпеды, но закручивать отвёрткой внутри бардачка снизу вверх- это ужас. В прошлом году мучился при установке, потом при снятии торпеды для демонтажа проводки
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 21:31:41 от Александр Сапожников »
« Ответ #1521 : 24 Апреля 2017, 22:09:18 »
фот типа такой отвертки
отвертка укороченная, переставная
[фото из сети]
лежит в бардачке; помогает во многих местах в салоне.
В том числе и винты панели, бардачка
« Ответ #1522 : 24 Апреля 2017, 22:57:52 »
ИМХО Для одного неудобного винта можно согнуть буквой "Г" кусок 4-5-миллиметровой стальной проволоки и заточить напильником. Кусок электрода вполне сгодится. Только, вкрутить винтик, желательно, обмазав фиксатором резьбы.
« Ответ #1523 : 26 Апреля 2017, 07:44:21 »
ИМХО Для одного неудобного винта можно согнуть буквой "Г" ...
я когда первый 21412 у нас появился,  гвоздь сотку немного расплющив край один, обточил напильником и откручивал 2 болта крепящих козырёк торпеды. Только когда появился третий мосик, узнал, что козырёк элементарно снимается с накладкой, которая держится на 2 коротких саморезах и 4 пружинных скобках. 😆
« Ответ #1524 : 27 Апреля 2017, 18:03:46 »
Сижу думаю вот как поступить лучше 🤔 либо ремонтировать имеющийся генератор на 52А и попросить сделать вывод под лампочку(отверстие в нем есть уже) либо купить б/у от Волги 3110 с 3выводами. Тащить генератор пешком далековато и на работу после выходных никак не успею по своему графику, а общественный транспорт туда не ходит, даже маршруток нет.
« Ответ #1525 : 28 Апреля 2017, 16:54:52 »
Лучше сразу возьми от Волги. Чтобы тут про родной генератор не писали хорошего, по сравнению с современным Воговским это просто ХЛАМ.
« Ответ #1526 : 28 Апреля 2017, 18:47:55 »
Завтра и посмотрю на авторынке. Надеюсь, хотябы б/у найду на 3 вывода. На новый пока не хватит, а собрать надо. До зэпэ 2 недели тоже ждать не хочу, с зэпэ хочу АКБ взять
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1527 : 28 Апреля 2017, 19:15:31 »
Я бы с иномарки искал сразу...
« Ответ #1528 : 28 Апреля 2017, 19:32:53 »
Это уже совершенно другие деньги и где гарантия, что шкиф будет такой же, как на шкивах коленвала и помпы
« Ответ #1529 : 28 Апреля 2017, 19:36:09 »
Шкивы у нас в осном двух видов, ну и если брать, то все равно нужно в руках подержать, а там не ошибаться. Я на разборе взял бошевский английский генератор на 100 А за 2 000 руб, по моему совсем не дорого
« Ответ #1530 : 29 Апреля 2017, 13:16:42 »
Облазил весь авторынок, ни у кого нет генератора. Но денежку потратил. Подрулевые купил новые от 2106, краску и грунт для бензобака, грунт для багажника, пополнил баланс на месячный проездной тррллейбус. Ещё был долг на авторынке 250 р, тоже отдал
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 13:18:27 от Александр Сапожников »
« Ответ #1531 : 01 Мая 2017, 09:07:20 »
Вчера обработал бензобак. Так он выглядел после очистки перед грунтованием
А так выглядит после грунтования . Сегодня покрашу в чёрный.
Слегка подготовил к грунтованию багажник
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1532 : 01 Мая 2017, 09:10:07 »
Правда багажник после мытья, потом обезжирил и попшикал преобразователем ржавчины. Пока не знаю, как там всё выглядит
« Ответ #1533 : 06 Мая 2017, 19:15:15 »
Лежу в больнице со 2го мая. Пришёл на приём за больничным, упекли в стационар в экстренном порядке с температурой всего лишь 42и5. После выписки надо будет купить грунтовки и пару банок краски для багажника и какой-либо антикор, чтоб в салон противный запах не попадал. Надо бы чем то облить между арками и крыльями щели.
« Ответ #1534 : 06 Мая 2017, 19:16:41 »
При температуре 42℃ уже сворачивается кровь, насколько мне известно...
« Ответ #1535 : 06 Мая 2017, 19:43:20 »
Помню, как у меня в результате "удачного" лечения "специалистами" из-за заражения крови температура скакнула до 40.5. Впечатлений масса. Голова полностью функциональна, а вот весь остальной организм напрочь отказывается слушаться. Идешь, как в воде.
« Ответ #1536 : 06 Мая 2017, 19:48:13 »
Лежу в больнице со 2го мая. Пришёл на приём за больничным, упекли в стационар в экстренном порядке с температурой всего лишь 42и5. ...
удивительно что вы вообще писать на форуме можете с такой температурой.
обычные люди уже умирают.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 19:51:32 от Михаил »
« Ответ #1537 : 06 Мая 2017, 21:55:15 »
Александр, выздоравливай!
« Ответ #1538 : 07 Мая 2017, 07:20:34 »
У меня электронный, возможно глюканул малость.
« Ответ #1539 : 07 Мая 2017, 07:23:09 »
Спасибо. Пока только кашель отступать не хочет, а так температуры нет, горло уже не болит, течения из носа тоже реже.
