Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068109 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1560 : 21 Мая 2017, 10:13:41 »
А куда подсветка номера подключенна?
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1561 : 21 Мая 2017, 11:42:19 »
Туда же, где габариты и освещение багажника, но, как уже писал, освещение багажника работает. Хотя лампы наверное стоит проверить...  🤔
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1562 : 21 Мая 2017, 11:53:16 »
Т.е. на колодки в багажнике? Возьми одну лампу заведомо исправную и проверь.
« Ответ #1563 : 21 Мая 2017, 13:20:22 »
Проверил. Обе лампы сгорели, нити накаливания оборваны. Но это не самое страшное. Самое страшное, что у одного рассеивателя стекляшка полностью разбитая и держалась только за счёт хромированной шляпки на бампере, полностью была забита пылью, обе лампы не вытаскиваются из патронов. Где теперь искать освещение заднего номера?
« Ответ #1564 : 21 Мая 2017, 13:24:27 »
Ещё дождь такой идёт, будто под водопадом стоишь. Кратковременно так прояснилось, минут на 15 - 20 перестал дождь, в это время успел снять плафоны освещения заднего номера.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1565 : 21 Мая 2017, 16:02:40 »
От волги похожи
« Ответ #1567 : 22 Мая 2017, 08:53:16 »
касательно моторчика омывателя, поменяй полярность ( провода местами ) скорее всего в обратную сторону моторчик крутится, вот и не брызгает.
Лампы не поленись вытащи все, цоколь и колбы очисть от грязи, внешнюю дефектовку проведи сначала, потом все без исключения к АКБ или БП на 12 вольт подключай и проверяй на работоспособность.  так не придётся тратить время на поиск обрыва проводки вместо замены сгоревшей лампы.  👋Заодно зачистишь контакты в патронах, так ты исключишь возможность не контакта в самом плафоне. если есть акб от шуруповёрта, закрепи на нём 2 провода и залуди что бы не махрились концы, этими проводами при отключенном штатном АКБ удобно проверять пару- лафон+лампа, подавая напряжение на контакты фонарей.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 08:55:08 от opossum »
« Ответ #1568 : 22 Мая 2017, 13:15:24 »
Вчера вытащил моторчик омывателя стекла, и там снизу ближе к сеточке трубка сломаная тонкая. У нас на авторынке этот моторчик продавцы называют "морковка".
Сами лампы фар недавно проверял сидя дома с помощью зарядника для автомобильных АКБ, в обоих режимах работали и они у меня не галогенки. Родные с завода.
Найти бы схему именно с погонами, а то не могу понять, почему не включается правый погон. Схема, которая была в телефоне, стерлась или стёрли.
Ну и клаксон либо сам не работает, либо реле не пашет. Один всего клаксон. Или попробовать от Волги поставить, которые лежат в коробке у меня в комнате. Тоже проверял дома зимой, работали оба.
« Ответ #1569 : 22 Мая 2017, 18:30:45 »
https://m.vk.com/video72473512_456239044?list=e048384554cc84a363&from=mail28842     https://m.vk.com/video72473512_456239045?list=358a5cc130933e9772&from=mail28842
Правда видео было снято в субботу, а в воскресенье прикурка уже заработала и левый погон тоже заработал. Остались фара, клаксоны, правый погон
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1570 : 22 Мая 2017, 18:49:45 »
Сфоткайка как у тебя провода разложены. А то чей то по видео есть смутные подозрения в охрененной паутине.
« Ответ #1571 : 22 Мая 2017, 18:55:03 »
Ну это раньше субботы не получится.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1572 : 22 Мая 2017, 21:57:00 »
Найду схему с погонами закину
« Ответ #1573 : 23 Мая 2017, 07:42:59 »
По проводке фотка есть однако в телефоне. Пока что перчаточный ящик не ставил, т.к. блок предохранителей именно в нём.
« Ответ #1574 : 23 Мая 2017, 07:48:40 »
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1575 : 23 Мая 2017, 07:52:02 »
Правда позже часть проводов перенёс, думаю надо фотку на сегодняшний момент сделать
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1576 : 23 Мая 2017, 10:10:56 »
Погоны-как я понимаю эту жаргонину, фонарики вверху, у задних дверей. Типа стояночных габаритов. Что в подключении их сложного? + через тумблер (на моём не было, потому не знаю, где он стоит и как выглядит) перекидной с нулевым положением и 2 провода к фонарям. Проверить целостность проводов и наличие +. Не вижу в этом сложности.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1577 : 23 Мая 2017, 15:48:11 »
А как ты сей йащик крепить собираешься преды на заднюю стенку воткнув? Провода мешать будут да и тереться лишний раз они там могут.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1578 : 23 Мая 2017, 16:26:22 »
А чего этот блок нельзя было закрепить как на 412-м, у левой ноги водителя или около капотодёргалки. Фпрочем создателю виднее.
« Ответ #1579 : 23 Мая 2017, 18:03:44 »
Комплект колодок стоит для блока предохранителей 3110 и длинные металлические вставки наподобие как в системниках (только в системниках они гораздо короче). Может думаю на всякий случай ещё одну пару таких вставок прикупить.
Не видел я как и где в 412ом он расположен да и какой именно 412? Он может быть как ИЖ, так и АЗЛК.  Да и хочется максимально скрыть от чужих глаз.
