Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068111 раз)
« Ответ #1540 : 07 Мая 2017, 12:19:32 »
Эх, поздно ОНБ выложил видео о защите от коррозии. Я цинкарем обработал металл в багажнике, когда высох, обезжирил и загрунтовал. А оказывается надо было смывать раствором 1столовая ложка на литр воды этот цинкарь. Теперь кусаю локти
« Ответ #1541 : 09 Мая 2017, 20:13:21 »
Надеюсь к выходным выпишут и смогу что нибудь сделать в Москвиче. Медсестра сказала, что температура была у меня при поступлении 38и5. Я говорю, мой электронный показал 42и5. Говорит, что мой явно глюканул. Но и 38и5 для меня - "всего лишь". Я вообще её не чувствовал.
« Ответ #1542 : 10 Мая 2017, 01:46:36 »
... Но и 38и5 для меня - "всего лишь". Я вообще её не чувствовал.
Доверяйте профессионалам! 😏
Как-то давно меня тоже послали на рентген грудной клетки с "всего лишь 38,5", которые я тоже не чувствовал. Помню с какими глазами мимо меня пробегала (именно пробегала) молоденькая врачиха за заведующим отделением.
Не знаю, что там было на фотографии, но наверное что-то впечатляющее 😲 для понимающих.
« Ответ #1543 : 10 Мая 2017, 08:54:38 »
Добралась моя посылка в Чебоксары с моделями 2140, 427 и 415. После выписки заберу с почты. Теперь я "МОСКВИЧегарх". Уже не помню, сколько всего с одним настоящим. 😝 😍
« Ответ #1544 : 13 Мая 2017, 19:10:26 »
Решил проверить электрику в 2140. Но перед этим накачал колёса. По 15 минут наверное уходило на колёса. Компрессор слабый или шины настолько сильно сдулись. Потом уже за электрику принялся. В данный момент включаются печка, подкапотная лампа и левый стояночный огонёк. Почему остальные не сработали, пока не понял. Либо на предохранители не так набирал провода, либо из-за снятых задних фонарей. Фары, габариты, поворотники (а так же аварийка), внутренние плафоны не включились. Или попутал провода местами при сборке на блок предохранителей.
« Ответ #1545 : 15 Мая 2017, 09:04:52 »
или масса отсутствует там где надо... 😁
« Ответ #1546 : 15 Мая 2017, 20:35:15 »
Масса то есть, но питания видимо не всем потребителям хватает. Надо будет а-ля перемычки сделать ещё несколько штук...
Вчера включились ещё габариты, аварийка, дворники. Но как-то неправильно работало. Видео не знаю как выложить, не получается в ютубе зарегистрироваться.
« Ответ #1547 : 16 Мая 2017, 07:21:25 »
Ещё работают аварийные лампы ручника и масла и не гаснут почему-то. Ручник ни поднятый ни опущенный не выключается.
Тормоза надо качать, ручник собирать под днищем.
Масла всего лишь ниже отметки "min" на щупе.
Бензометр показывал полный бак при отсутствии самого бака на своём месте. Думал провод висит в воздухе, а он лежал на полу, временно заизолировал клемму, перестал показывать.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1548 : 16 Мая 2017, 12:45:48 »
А с чего лампа давления масла не должна гореть? У тебя мотор не заведен, давления масла соответственно нет.
« Ответ #1549 : 16 Мая 2017, 12:48:13 »
Датчик давления масла работает на размыкание - есть давление-нет массы.(лампа погасла)
Лампа ручника задействована от ручника и сигнального устройства. Пока не прокачаешь тормоза будет гореть.
« Ответ #1550 : 16 Мая 2017, 18:55:57 »
Да я раньше не имел дела с лампой, стрелка была, и она двигалась только на заведенном моторе.
Ясно. Так и думал в принципе
« Ответ #1551 : 16 Мая 2017, 19:19:01 »
Сделал ещё подарочек своему железному другу - купил задние брызговики с надписью АЗЛК
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1552 : 16 Мая 2017, 22:06:59 »
Вообще делать надо было бы по порядку. Кузов ; двигатель; электрика; салон. Одно будет мешать другому если наоборот делать.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1553 : 20 Мая 2017, 12:07:23 »
Моя коллекция АЗЛК.
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1554 : 20 Мая 2017, 12:41:59 »
Даже немного позавидовал коллекции. Естественно, в хорошем смысле слова "позавидовал". 😁
« Ответ #1555 : 20 Мая 2017, 21:19:52 »
Габариты, поворотники, аварийка, печка, дворники, омыватель(по звуку моторчик работает, вода в бачке есть, но не брызгает), концевики дверей, фонарь заднего хода заработали в штатном режиме. Но вот клаксоны, фары, освещения задних госрегномеров и погоны не работают совсем 😢 🤔
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 21:22:38 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1556 : 20 Мая 2017, 22:00:19 »
Тестер в зубы и вперед мерить. Куда и сколько приходит.
« Ответ #1557 : 21 Мая 2017, 04:12:31 »
Главное - по запаху случайно не найти, пока с тестером возитесь.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1558 : 21 Мая 2017, 04:19:31 »
😃 тоже верно. Но будя где коротыш давно бы вылез. Скорее не контакт.
« Ответ #1559 : 21 Мая 2017, 09:13:19 »
Самое интересное, почему не работает освещение заднего номера, ведь оно должно включаться совместно с габаритами и освещением багажника. А в багажнике обе лампы горят при включении габаритов.
