Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068103 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1580 : 23 Мая 2017, 19:43:03 »
В таком расположении опасность быть место имеет) будет пред на грани перегорания греться а у тебя там бумажка рядом или еще чего и все пожариус
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1581 : 24 Мая 2017, 21:12:12 »
Да и хочется максимально скрыть от чужих глаз.
А что в них такого, что посторонним не полагается смотреть?
Тот М-412 был ижевским. А чего думать с расположением? " уголка согнуть и на саморезы к кузову. Хотя мне больше болтики нравятся. Но в районе левой ноги придётся с гайками лезть под крыло. Вымазаться можно. Да и проводку перетягивать придётся.
Я, когда на 2140 ТАКОЕ сотворил, дня 3 возился. Оказалось, цепи ламп фар без предохров были. Как я ездил?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1582 : 25 Мая 2017, 01:14:12 »
И надо так заморачиваться? Если вдруг кто-то захочет его угнать, то ему будет достаточно куска провода и отвертки, чтобы это сделать
« Ответ #1583 : 25 Мая 2017, 06:57:27 »
Под заднюю сидуху тогда спрятал бы. Вместо предов- нихром, зимой  🤗 не будет мерзнуть. 😁
« Ответ #1584 : 25 Мая 2017, 07:33:16 »
Зимой с моей деревни итак не выехать, дорога грунтовая. А чистят только за пределами деревни, где асфальт есть. Так что о попе можно не беспокоиться 😁
« Ответ #1585 : 26 Мая 2017, 19:36:43 »
Снял клаксон с автомобиля, проверил с помощью зарядника для АКБ и этот "редиска" молчит как "партизан на допросе". А вот комплект Волгоклаксонов даже не парно орут так, что чуть не оглох. Наверное выйти и поставить их и проверить уже как единый организм автомобиля.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1586 : 26 Мая 2017, 19:42:27 »
А перед установкой потребители проверять не пробовал а?😊
« Ответ #1587 : 26 Мая 2017, 20:23:13 »
Проверял только лампы спереди и в салоне, в приборке... В задних фонарях не помню, проверял или нет.
Волгоклаксоны проверял, но родной клаксон не проверял до сегодняшнего дня. Думал что он не ломается.
Лампы фар тоже проверял, обе лампы светили и в дальнем и в ближнем режимах. А на авто не включаются. Может из-за краски на шпильке, куда массы с реле ближнего и с реле дальнего света фар не включаются?
Сейчас опять дождь пошёл, хотел выйти проверить попробовав подключить массы реле фар на зарядник или в другое место на кузове
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 20:25:13 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1588 : 26 Мая 2017, 20:39:38 »
Ну вообщем начни с фар зачисти массы поверь приход напряжения контролькоц если прибора нет. Реле проверь так же зачистиа массы.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1589 : 27 Мая 2017, 18:01:48 »
Лови схему с погонами
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1590 : 27 Мая 2017, 18:03:01 »
Судя по ней если делал. гореть должен тот погон который в сторону дороги смотрит, т.е. либо правый либо левый.
« Ответ #1591 : 27 Мая 2017, 23:10:43 »
Это к 412. У меня 2140 ранний 1976года, но торпедо с приборкой от люкса. Я не нашёл родных когда искал. Помню только, что цвета проводов стояночных огней разные были по схеме. Ну и по той схеме только "погоны" подключал. Остальную схему собирал по "люксу"
« Ответ #1592 : 27 Мая 2017, 23:11:50 »
Спасибо за попытку помочь.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1593 : 27 Мая 2017, 23:13:44 »
Ну смысл погон тот же остается. Потому и провода разных цветов. Их функция обозначить сторону машины на стоянке прилегающую к дороге.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1594 : 27 Мая 2017, 23:15:01 »
Ты лучше скажи у тебя тумблер со среднец точкой стоит?
« Ответ #1595 : 27 Мая 2017, 23:22:30 »
3х позиционный. "on<-off->on". А массой служит резьбовая часть крепления тумблера к кузову
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1596 : 28 Мая 2017, 00:18:55 »
Массы на тумблере нет и не нужна она там. На центр должен идти провод от акб через предохранитель, на крайние выводы правый и левый погон. Соответственно куда замкнешь с той стороны и загорится
« Ответ #1597 : 28 Мая 2017, 20:03:28 »
Нашёл одну пару пустых фонарей для освещения заднего номера. Новые. Надо взять один, чтоб лампу подобрать. А то помнится для папиного 2140 покупал лампы, а по цоколю не встали. Отростки эти несимметричные были тогда у ламп.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1598 : 28 Мая 2017, 20:19:21 »
Становятся они эти лампы надо только один отросток так называемый слегка надфилем подпилить. А лучше светодиодные поставь.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1599 : 28 Мая 2017, 21:04:52 »
С несимметричными отростками я встречался только на 21-ватных лампах, у которых колба была покрашена в жёлтый цвет. Как мне объяснили, это лампы спецом для белых поворотников. А номер освещают обычные 5-ти ватные лампы. Туда они должны влезать без применения напильника.
