Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025006 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #200 : 21 Января 2015, 17:01:36 »
А почему бы не почитать какой-нибудь старинный номер журнала "ЗР"? Там наверняка с жигулевской классики кто-то вакуумник примастырил и выложил. С чертежами переходников.
зачем сложности на край и заказть можно https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-18/moskvich_2140-64/usilitel_tormoza_vakuumnyiy-148/
« Ответ #201 : 21 Января 2015, 17:17:19 »
Ну я со знакомым продавцом поговорю завтра, если время будет съездить на АВТОРЫНОК, может есть у него или заказать можно, думается Лукас от люкса лучше будет, но по цене как бы золотым не вышел.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #202 : 21 Января 2015, 17:19:29 »
Главное, что бы не лежалый был, резину время не красит.
Мне на 412 ёжике за глаза хватает стандартного ВУТа и волгоГТЦ, много раз спасали тьфу тьфу тьфу   🙀
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 17:21:29 от BACKFIRE »
« Ответ #203 : 21 Января 2015, 17:28:53 »
Просто мой 2138/2140 со слов продавца 12 лет стоял в гараже без движения, поэтому думается лучше заменить.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #204 : 21 Января 2015, 17:48:31 »
это само собой, да и цилиндры по кругу не мешает сменить все.
« Ответ #205 : 21 Января 2015, 17:57:09 »
сначала надо мотор завести. я так думаю.
« Ответ #206 : 21 Января 2015, 18:02:18 »
Видел тормозные цилиндры для барабанных фирмы БОШ, вроде похожие на МОСКВИЧевские и на 2108/9/99. Не думал, что БОШ на ТАЗы и МОСКВИЧи делает детали. Надо бы у них фару заказать ещё, а то на моём стекла нет одного
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #207 : 21 Января 2015, 18:19:41 »
одно другому не мешает 😀
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #208 : 21 Января 2015, 18:20:16 »
делает вполне себе хорошие запчасти.
« Ответ #209 : 22 Января 2015, 12:14:00 »
Съездил на АВТОРЫНОК, продавец сказал, что есть в наличии новый в сборе с ГТЦ и бачком за 1400, но денег не хватает, придётся недельку подождать, а Лукас за 6500 он сказал. Ещё стекло фары обещал привезти. Купил шланги для бензопровода и вакуумника.
« Ответ #210 : 22 Января 2015, 12:20:52 »
Интересно, РЦС с 408 подойдёт на 412?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #211 : 22 Января 2015, 14:01:44 »
А что  за фирма производит ВУТ и ГТЦ? А РСЦ надо сравнивать с 412м, хотя почитай может понравится https://www.drive2.ru/l/1467112/ если есть доступ к токарке, однозначно лучше будет, можно даже без авто подвода вынув пружину и РЦС.
« Ответ #212 : 22 Января 2015, 14:16:35 »
Не сказал. Доступа к токарке нет. Надеюсь пружину не потерял братишка, а то возвращаться не будет толкатель. Ну или РЦС ставить не родной, а ГЦС родной.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #213 : 22 Января 2015, 14:26:41 »
ну если решишься на переделку с драйва, с переходником помогу выточу.
« Ответ #214 : 23 Января 2015, 20:09:23 »
Не нравится мне что то картонная прокладка, а паронитовую не нашёл. Может автогерметиком или монтажной пеной зафигачить место соединения КПП и сцепления? Может кто поищет нульцевую паронитовую прокладку?
« Ответ #215 : 23 Января 2015, 20:15:47 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #216 : 23 Января 2015, 22:16:11 »
1. Чем не нравится картон?
2. Ну если аргумент весомый- можно просто купить паронит и вырезать то, что нужно. Благо стоит он столько, что многие его не продают, аргументируя тем, что  хоть что-то заработать на нем- нужно продать тонну. Но иногда он бывает в автомагазинах. Чаще сельских. У нас есть. 50 рублей лист. Как много его там не знаю, свернут в трубочку.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #217 : 23 Января 2015, 22:46:28 »
Мне почему то кажется, что после заливки масла он размокнет, разорвется и все масло вытечет к чертовой матери. Последствия - искать КПП. Я на прошлой неделе как раз отжившую свой век паронитовую прокладку выкинул
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #218 : 23 Января 2015, 23:00:11 »
Когда кажется- крестится надо 🤣
Ставь, ничего не размокнет. Плоскости почисть деревянным ножом( я обычно затачиваю под отвертку обратную сторону кисточки), что б не поцарапать, это если люминь, чугунятину можно и обычным шпателем, и все. Поставил и забыл. Притягивать по камасутре, положенным моментом.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #219 : 24 Января 2015, 03:12:50 »
Мне почему то кажется, что после заливки масла он размокнет, разорвется и все масло вытечет к чертовой матери. ...
С чего бы вдруг зажатая прокладка размокнет и растворится?  🤔
Сомневаетесь - соберите на герметике, если место есть подшипники не зажать.
В коробке избыточного давления, вроде бы, нет.
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 03:15:38 от ABars »
