Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068093 раз)
« Ответ #1640 : 11 Июня 2017, 08:30:11 »
сильно не правы тут.
Эта фигня реально помогает. И отделяется при необходимости легко и резьба чистая. Откручивается все без проблем.
Александр тут все верно сделал.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1641 : 11 Июня 2017, 10:45:29 »
У меня проьивоположный опыт сложился. Эта штука фирмы абро вроде, года этак 4 назад отвердела после зимы не хуже холодной сварки. Поэтому теперь я лучше литолом мазну когда очень припрет.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1642 : 11 Июня 2017, 15:51:49 »
Старые не хотели вкручиваться, поэтому были куплены новые болты. А фирма-производитель автопластилина - ЗАО "Петрохим"
« Ответ #1643 : 11 Июня 2017, 15:56:44 »
В прошлом году снимал крыло гнилое и пришлось снимать бампер передний. Так вот где был автопластилин, действительно легко открутил болты и гайки. А там, где не было автопластилина, там пришлось применить гайкорез.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 15:58:18 от Александр Сапожников »
« Ответ #1644 : 11 Июня 2017, 20:20:07 »
 BACKFIRE, ну возможно это фирменный так себя ведет, я же всегда мажу отечественным, также как и Александр, насколько понял.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1645 : 11 Июня 2017, 21:14:34 »
Мдя надо испробовать. Век живи век учись  сорри за оффтоп тогда просто по своему опыту говорил.
« Ответ #1646 : 14 Июня 2017, 16:49:08 »
Пушсало вообще высыхает или нет? Обработал полностью багажник ещё в пятницу, и даже вчера утром багажник весь липкий был. Даже представить не могу, как тяжело будет делать уборку в салоне после этого пушсала, но это ещё не скоро.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1647 : 14 Июня 2017, 17:18:53 »
Не высыхает, в этом и есть его преимущество
« Ответ #1648 : 14 Июня 2017, 22:05:11 »
Куда ж мне мешки класть с отрубями и комбикормами для кур и коз? 🤔 Мне же их привозить надо с рынка, который в 10и км от моего дома. Я пол и бензобак тоже им обработал, не только "стены" багажника
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1649 : 14 Июня 2017, 22:20:10 »
Фанерой обшей багажник. Для такого дела надо было каблук брать или пикап
« Ответ #1650 : 14 Июня 2017, 22:26:04 »
Я бы ковролином обшил, по типу как на 41. Фанера будет протирать металл и в этом месте коррозия полезет
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1651 : 14 Июня 2017, 22:28:57 »
Ну если фанеру с другой стороны обклеить пенофолом аля шумка. И углы скруглить, правда я буду делать себе на рейках фанеру крепить. Так крепить надо что бы не ездила и не терла.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2017, 22:37:26 от BACKFIRE »
« Ответ #1652 : 14 Июня 2017, 22:38:39 »
Каблук и пикап - это ИЖи только. Моё сердце хочет только заднеприводного АЗЛыКа 😁 На самом деле мне так много и не надо да и к ИЖевским МОСКВИЧам нормальное отношение. По мешку отрубей или комбикорма для кур и коз на полтора-два месяца вполне хватает летом. А с осени до весны не выехать с деревни на зп.
Но сейчас наверное уже поздно после полной обработки пушсалом?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1653 : 14 Июня 2017, 23:00:43 »
Самое время вообщето
« Ответ #1654 : 14 Июня 2017, 23:20:11 »
Ясно, только сначала болты надо вкрутить и шайбы под эти болты подложить. А то бензобак просто лежит незакреплённый. Старые не вкручиваются.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1655 : 14 Июня 2017, 23:22:59 »
Пушсало впринципе по скрытым полостям закпчивают. Не вижу смысла им открытые участки мазать.
« Ответ #1656 : 14 Июня 2017, 23:33:52 »
Пушсало в принципе по скрытым полостям закпчивают. Не вижу смысла им открытые участки мазать.
В багажнике и скрытые и открытые им замазаны 😕. Увлёкся млин. Наверное и ковролин насквозь "промокнет" этим пушсалом от пола багажника
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1657 : 14 Июня 2017, 23:50:17 »
Линолиум в помощь тогда что тут скажешь. Только провнтривать и сушить почаще.
« Ответ #1658 : 15 Июня 2017, 03:40:09 »
Сильно не пинайте, если так делать не очень правильно.
Видел у одного деда такой вариант: металл багажника от души измазан какой-то адской смесью, по ней без пузырей и почти без складок наклеен полиэтилен крупными кусками с перехлестом, а сверху на этот бутерброд уложены заводские ковры.
ИМХО Вполне жизнеспособное решение. 🤓
« Ответ #1659 : 15 Июня 2017, 07:24:03 »
Пара мешков и в салон поместиться .Потом пропылесосишь.
В багажник теперь только стелить  бумагу, сверху ковролин. В магазине раньше в такую бумагу продукты заворачивали.
