Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068100 раз)
« Ответ #1600 : 28 Мая 2017, 21:43:37 »
С несимметричными "отростками" лампочки PY21W с окрашенной в оранжевый цвет колбой, предназначены только для бесцветных поворотников.
С симметричными - P21W, бесцветные, для стоп-сигналов, противотуманных фонарей и окрашеных поворотников. Так же P5W для габаритов.
С симметричными, но на разных уровнях - двухнитевые P21/5W, для фонарей с совмещёнными стоп-сигналами и габаритами.
Несложно догадаться для чего такие положения "отростков" на цоколях. Ну и конечно, поиск наше всё
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1601 : 29 Мая 2017, 01:43:29 »
Полезное инфо. Другой разговор что когда они есть и надо ехать или купить негде нормальные. Ну на край для проверки проводки, подпилить выступ имеет смысл.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1602 : 29 Мая 2017, 07:21:44 »
В моём случае тогда как раз таки один выступ был выше второго. Голубоватого или синеватого был тогда цвет свечения, тоже светодиодные были на папином.
« Ответ #1603 : 29 Мая 2017, 07:46:37 »
Никаких светодиодов! Нормальные ( дорогие и качественные) ему сейчас не нужны, ему надо машину на дорогу выкатить, красоту когда все будет работать станет наводить. Если купит дешёвые светодиоды, они нормально светить не будут.
Был и есть ещё Олин стандарт ламп, редкий, но встречающийся на нашей старой технике. Там боковые выступы на разном уровне расположены. На поездах вроде такие же есть лампы, железнодорожники если есть, уточнят.
Саня, вроде давнотна форуме, должен знать самое проблемной мест электрики- масса. С резьбы модно не считать, а вот вокруг неё надо зачистить до блеска металл и ничем не мазать! Только после того как затянешь соединение гайкой, обязательно через гровер, года сверху можно обильно намазать вазелином или смазкой для контактов и брызнуть мовилькой
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 07:49:46 от opossum »
« Ответ #1604 : 29 Мая 2017, 17:31:47 »
+21402141
Александр, сначала собери машину полностью как она должна быть с обычными лампочками накаливания, а потом уже займёшься светодиодным тюнингом. Тем более что комплект нормальных светодиодных ламп будет стоить очень дорого (для лампочек).
P.s.: Если поставишь в габариты и стоп-сигналы белые (холодные) светодиоды, то фонари будут светить поросячье розовым светом, а не красным. Поэтому желательно ставить светодиоды красного свечения (или тёплые белые если найдёшь).
« Ответ #1605 : 29 Мая 2017, 19:40:50 »
Обычные лампы возьму. Завтра надо забрать генератор на 3 контакта с офиса тк энергия, потом на авторынок за лампами и болтами для крепления генератора. Ну и брызговики снимал в субботу задние безымянные, сломал все болты, для брызговиков тоже возьму болты и гайки.
 Мовиль сверху... Блин, он же мне изуродует бампер хромированный блестящий
« Ответ #1606 : 29 Мая 2017, 21:39:51 »
Хрен с ним, с мовилем!
Главное - то, что под мовилем!
« Ответ #1607 : 30 Мая 2017, 07:23:22 »
Кстати про мовиль. Он не слишком противный на запах? А то мне багажник надо обработать, как бы в салоне потом не воняло... Щели между крыльями и арками обработать собираюсь.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1608 : 30 Мая 2017, 11:38:40 »
Нет. Но я заливал собственное варево из мовиля пушсала и резинобитумной мастики а в качестве приправы трансмиссионка новая шла.
« Ответ #1609 : 30 Мая 2017, 14:48:33 »
от остроты обоняния зависит  😀
« Ответ #1610 : 30 Мая 2017, 21:20:16 »
Забрал с транспортной компании генератор, датчики, хром для дверей вокруг стёкол.
Потом поехал на авторынок покупать лампы для фонарей освещения заднего номера, 2 пары винтиков для крепления оных к бамперу взял, 4 болта и гайки для крепления задних брызговиков(не требуют шайб под них), болт длинный с гайкой для крепления нижних ушей генератора к планке. Грунт, краску и пушсало для багажника. Попросил мовиль, но дала пушсало. А купить и мовиль и пушсало и резинобитумную мастику разом по деньгам пока не потяну. После отпуска с майской зэпэ посмотрю, как по  🤑 сложится. Вот мотора омывателя стекла совершенно нет ни у кого. Только нового образца у всех, такой мне не подходит. Только если менять весь бачок в сборе с омывателем, но наверное не встанет вместо штатного бачка и придётся кронштейн менять под новый бачок
« Ответ #1611 : 31 Мая 2017, 19:51:20 »
Папин 2140 полностью красил в 2011ом или 10ом году, ни очков ни респиратора не использовал да и не было их у меня... До сегодняшнего дня... С какого-то черта дернуло меня купить очки защитные и респиратор. Багажник докрашивать. В прошлом году менял и красил новое переднее левое крыло без всяких очков и респираторов. Или с возрастом глупею и трачу деньги на ненужности... 🤔
« Ответ #1612 : 31 Мая 2017, 20:40:19 »
Или умнеешь и начинаешь понимать. что здоровье не запчасти. Его не купишь.
Я раньше болгаркой тоже пользовался без очков, два раза чуть не остался без глаза. Теперь только в маске.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1613 : 31 Мая 2017, 20:52:34 »
Или красишь балончиком. Вот краскопульт это да там в гараже таааакое марево стоит
« Ответ #1614 : 31 Мая 2017, 21:06:06 »
К сожалению только балончиком пока, на нормальный краскопульт с компрессором пока нет средств и к тому же на открытом воздухе. Ни гаража ни навеса нет.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1615 : 31 Мая 2017, 22:25:19 »
Хех под навесом красить бесполезно да и на улице тоже мухи таксикоманистые садятся на краску скоблить потом замучаешься.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1616 : 31 Мая 2017, 22:27:50 »
Кстати балончик все таки хрень а не краска. Красил корпус компа и печку в свой 412 ижик сыпется она и скалывается очень легко.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1617 : 31 Мая 2017, 22:28:25 »
Кстати балончик все таки хрень а не краска. Красил корпус компа и печку в свой 412 ижик сыпется она и скалывается очень легко. А уж про то что она отвратно жидкая вообще молчу.
« Ответ #1618 : 31 Мая 2017, 22:49:54 »
На папином 2140 года 3 продержалась краска и в хорошем состоянии. Не попади я в ДТП в 14 году, может и сейчас бы держалась или пришлось бы красить... Но до момента ДТП нигде намёков даже не было, что нужно перекрашивать.
« Ответ #1619 : 01 Июня 2017, 09:30:50 »
Может просто не умеешь готовить? Или купил *овно в баллоне, а не краску.
То что жидкая, это не секрет ни для кого, уже не раз писал про соотношения краски к растворителю в баллончике. Просто красить ими надо тоже уметь!
У меня ничего не облезло, фото скидывал уже на форуме кормы красного, можно и лично посмореть-поковырять, пока не вывез заднюю часть с дачи на свалку.
тут вот про покраску можно почитать:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71202.0
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 09:39:26 от opossum »
