Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068081 раз)
« Ответ #1780 : 20 Августа 2017, 01:20:40 »
Не погорячился, я аккуратно, по грунтовке. Так и на асфальт выезжать не надо будет и короче будет. По асфальту даже с ТО и ОСАГО далеко. 3км против 15км играют роль
« Ответ #1781 : 27 Августа 2017, 13:33:06 »
Вот фотки кпп, качественно снять не получается, а с правой стороны вообще даже домкрат не просунуть, чтоб поднять кузов и снять фото нормально.
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 13:40:12 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1782 : 27 Августа 2017, 13:55:11 »
Даже ткк вижу ведомый диск сцепы смещен
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1783 : 27 Августа 2017, 14:24:52 »
Согласен. Первичный не попал в свой передний подшипник.
Надо сказать спасибо прежнему владельцу, что ввернул шпильки в колокол.
Так ведомый возможно выжил.
Александр, собери гидропривод сцепления, прокачай, выжми педаль и зафиксируй ее упором в подушку сиденья. Ослабь правую сторону, подай коробку чуть назад и покачивая воткни ее на штатное место.
Шпильки в колоколе тебе в этом сильно помогут. Иначе это делать пришлось бы удерживая КПП на весу.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 14:28:32 от Михаил79 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1784 : 27 Августа 2017, 14:47:14 »
А я бы скинул коробку. Веса у ней не много, а напрявляющей подшиника выжимного там нет. Колокол без коробки снимается на раз. Будет качать сцепу может поуродовать и диск и корзину.
« Ответ #1785 : 27 Августа 2017, 15:42:39 »
Гидропривод то сам давно собран и прокачан, но сидений у меня нет. Родные сломанные выкинули без моего ведома, когда стены предбанника и летней кухни переделывали. Они слегка кривые были. Ну + подняли стены на 3 ряда кирпичей. Что касаемо сидений, то у них салазки нормально работали, только спинка не держалась на обоих сиденьях. А сегодня не смог встретиться с человеком, у которого есть сиденья, не дозвонился к нему. Он предлагает на следующей неделе.
Ничего себе не много. Я когда в городе грузил эту коробку в кузов манипулятора в 2014, еле поднял и положил, чуть на ноги не уронил. А был то манипулятор даже не на базе КАМАЗа, а маленький какойто праворульный то ли китаец то ли японец. ИСУЗУ вроде бы. Нынешний 2140 грузили тогда на манипулятор
« Ответ #1786 : 27 Августа 2017, 15:49:56 »
А опору тогда снять полностью или только с удлинителя болты выкрутить?
« Ответ #1787 : 27 Августа 2017, 16:19:04 »
опору открутить от удлинителя и саму (4 болта) максимально ослабив болты отвести от кузова.
Удобнее конечно со снятой опорой, но полагаю ты согласишься, что есть смысл попробовать без полного снятия опоры, ибо ее установка в твоих условиях еще то удовольствие.
Попробуй поставить распорку педаль-поперечина кузова.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1788 : 27 Августа 2017, 16:21:08 »
Надо состочние ведомого диска проверить. Ну блин на подсиавки коробку положить нельзя типа пнгька и с него поднимать и на него опускать
« Ответ #1789 : 27 Августа 2017, 16:21:50 »
...Будет качать сцепу может поуродовать и диск и корзину.
согласен. но уже сделано.
« Ответ #1790 : 27 Августа 2017, 22:10:05 »
ИМХО Довольно муторная в реализации идея. Попасть хвостовиком в подшипник, преодолевая сопротивление корзины, - задача для сильных духом и физически. Гораздо проще скинуть коробку совсем и выставить идеально ведомый диск. 🤓
Как-то довелось такую идею реализовывать на демонтированном силовом агрегате (двигатель с коробкой), правда от М-2141. Тогда кончилось все тем, что хвостовик упал всем весом коробки на лепестки корзины. 😭
« Ответ #1791 : 27 Августа 2017, 22:37:53 »
при полностью выключенном сцеплении корзина никакого сопротивления не создает.
И потом "идеально выставить" ведомый диск чем?
пальцем или подручными средствами? идеально с первого раза скорее всего не получится. опыт нужен.
Первичника запасного  у Александра - 99% нет.
У 412 вилка в колоколе, а КПП отдельно от колокола и никаких проблем разневолить ведомый нет. Только был бы прокачен гидропривод.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 22:44:01 от Михаил79 »
« Ответ #1792 : 27 Августа 2017, 22:53:32 »
Упс. Был неправ из-за невежества. Постараюсь исправиться.
Если колокол отдельно от КПП, то ваш способ, несомненно, обоснован.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1793 : 28 Августа 2017, 04:59:45 »
Ну внесу одно дополнение не плохо бы соорудить напрявляющую для выжимного после вынимания коробки хоть из картонной трубочки. Хотяяяя если выжать сцепу да как Михаил предложил. Литолом бы шпильки смазать предварительно. Опору и поперечину однозначно снять нафиг руки целее будут.
« Ответ #1794 : 28 Августа 2017, 08:15:51 »
Гидропривод был прокачан ещё до того, как воткнуть кпп. А насчёт запасного первичника надо посмотреть. Но уже на выходных только, в будни я в городе. Даже если он есть, скорее всего я его положу в багажник, пусть мастеру будет легче. А выставить выжимной... Или если сосед согласится помочь, могу разве что сесть в кабину и удерживать педаль сцепления, а сосед пусть подправляет кпп и втыкает как надо. Правда он собирался уехать на заработки в конце этой недели, так что даже сомневаюсь, что получится.
« Ответ #1795 : 28 Августа 2017, 08:22:40 »
"Первичник" то в принципе есть, но найти в тёмном сарае среди кучи запчастей и инструментов задачка будет не из лёгких.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1796 : 28 Августа 2017, 11:12:52 »
Ну вот тебе и следствие вырывантя гланд через задницу. Кто жмет сцепление без коробки ну кто. При прокачке корзина полюбому освободит ведомый диск. А сколько мастер запрлсил
« Ответ #1797 : 28 Августа 2017, 19:21:05 »
Пока нисколько, я ж к нему не ездил ещё. А в прошлый раз взял 8000 (4 или 5 года назад) за ремонт двигателя, сцепления и коробки и бензин вместе взятые. (Тогда думал, что бензин есть, а оказалось, что бак был дырявый). Тогда папин ремонтировал.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1798 : 29 Августа 2017, 15:35:18 »
Ох чую делал он все по принцтпу этж москвич ценник больше качество меньше
« Ответ #1799 : 29 Августа 2017, 18:29:40 »
То есть дороговато слишком? Тогда в ДВС менялась поршневая вся под 76 бенз(под 92ой не хватило денег купить), колено(на родном шейка 3го цилиндра расточилась слишком сильно, что никакие вкладыши и расточка остальных шеек под размер 3го цилиндра бы не помогли бы). Ведомый диск был заменён. У кпп не было заднего хода, он видимо кпп просто поменял, а не ремонтировал, т.к. после ремонта отдал мне ещё одну кпп с удлинителем в сборе.
А насчёт прокачки гидропривода сцепления, мне двоюродный братишка сказал, что коробка то уже стояла, только рцс был не в гнезде своём, а висел на трубке тормозной и так прокачали висячий рцс, только потом через неделю после прокачки купил стопорное кольцо, пружину возвратную и поставил  его(рцс) в гнездо.
Мдя... Походу я великий косячник 😢
