Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068080 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1800 : 30 Августа 2017, 08:28:57 »
Не то что дорого просто сумма ощутимая на тот момент времен. Да и разница по цене ПГ сотни две три если по тульским ценам судить на тот момен (Михаил Валерьевич МВХ меня поправит если что, могу и запямятовать), а вот как можно прокать вынутый рцс это интересно. Выжим при прокачке чувствовать надо. И каким адовым усилием ты его тогда на место затолкал🤯 Поршень то в крпйнем положении должен был оказаться.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1801 : 30 Августа 2017, 12:48:24 »
Ну я то в Чувашии живу,  у нас другие цены. Тем более это общая цена на ремонт ДВС, сцепы и кпп. Хотя все запчасти были закуплены заранее мной самим. Ему оставалось только разобрать и собрать. Спасибо трактористу, который ни копейки не взял за буксировку авто до места ремонта.
Толкатель то между вилкой и рцс почти в последнюю очередь вставляется, а пружину возвратную тем более самую последнюю очередь.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1802 : 30 Августа 2017, 13:31:20 »
А вилку отжимал?
« Ответ #1803 : 30 Августа 2017, 17:57:26 »
А вилку отжимал?
Х.з. не помню. Она вроде прямо стоит. На выходных посмотрю ещё раз, как стоит вилка.
« Ответ #1804 : 30 Августа 2017, 18:49:42 »
В ГЦС нет обратного клапана, потому поршень РЦС спокойно утапливается вытесняя жидкость в ГЦС.
« Ответ #1805 : 30 Августа 2017, 19:08:21 »
Чтобы  вставить шток на уже установленном в ухо колокола РЦС, да, вилку придется чуть отжать. Но вряд ли отжатие это до выключения сцепления требуется.
Хотя как говорится факты налицо. Либо сцепление при сборке не центрировалось, либо после сборки сцепление выключалось. Сейчас уже разницы нет.
Главное чтоб ведомый диск стоял той стороной.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 19:30:09 от Михаил79 »
« Ответ #1806 : 30 Августа 2017, 19:23:14 »
ДВС инсталлировали под капот в комплекте со сцеплением, а кпп отдельно. Сцепление не снимали с мотора при разборке папиного 2140, сняли кардан, кпп, ДВС в комплекте со сцеплением вытащили из-под капота.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1807 : 30 Августа 2017, 21:47:27 »
Ну вот и ответ. Двигун после аварии?
Миш это как сказать у меня пазовский гцс стоит не так и легко поршень рцс обратно заходил.
« Ответ #1808 : 31 Августа 2017, 07:33:41 »
Какое значение, что двиг после ДТП? Удар во время ДТП пришелся на мою дверь (водительскую) и заднюю (пассажирскую). Так что ДВС не задет. Вот замки ремней безопасности сломались и порог почти до центральной тоннели "вошёл".
У меня родные, но новые цилиндры сцепления, включая трубку медную.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1809 : 31 Августа 2017, 07:46:54 »
Гцс паз и азлк одинаковы (уже загуглил на всякий случай), сказал для уточнения. Ну как сказать какое, есть хорошая такая вещь как перегрузки, двинатель может и ничего, а вот коробку с ее опорой и на поперечине повернуло уж точно от центральной оси. Да дрыгатель я бы отдельно от тачки обкатал (сварить для этого стенд не так и сложно) метал старый мало ли где микротрещина образовалась.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1810 : 31 Августа 2017, 07:52:48 »
И да еще вопрос. Тёзка вот ты машину для себя делаешь и в не самых гуманных условия так почему перед установкой все не проверить десять раз. А в сборе со сцеплением это как корзина на маховике или колокол одет был? Если второе то маааать его как вы двиг в отсек пихали
« Ответ #1811 : 31 Августа 2017, 18:30:00 »
Если честно, то когда снимали двигатель 408 и ставили 412 с бывшего папиного, я искал ещё одного человека, чтоб вытащить мотор. Но тогда я не собирался прям таки сразу ставить 412ый мотор, а просто вытащить 408ой, потом поискать косяки, которые требовали "хирурга" по кузову, весной перекрасить полностью до установки мотора, и только потом ставить 412ый "папин" мотор. Но пока я искал, вдвоём успели вытащить и поставить "папин" 412. Они умудрились несильно помять брус под капотом который и краску сдернули. Мотор был до установки в комплекте со сцеплением и с вилкой. После установки мотора в подкапотное оставалось всего лишь поставить коробку с хвостовиком и потом кардан. Но кардан был слишком коротковат.
Хотя в передаче "крутой тюнинг" ставят моторы в комплекте не только со сцеплением, но и с коробкой, но у них морда полностью снимается, так что им проще.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1812 : 31 Августа 2017, 18:33:19 »
На манипулятор если потратиться можно и с коробкой запихнуть. Ну вот тебе и ответ надо было колокол снимать (картер сцепления) там может ведомый убитый быть
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1813 : 31 Августа 2017, 18:35:58 »
Воообще то извращенци вы)))) скинуть колокол и залетит в два раза легче.
« Ответ #1814 : 31 Августа 2017, 18:36:33 »
Хотел купить что нибудь для багажника, но не смог сделать выбор. Либо фольга, либо бумага, либо плёнка. Весь пол багажника, включая бензобак, промазан пушечным салом. Вообщем некуда класть инструменты(сейчас) и комбикорма(в будущем)
« Ответ #1815 : 31 Августа 2017, 18:41:51 »
Ведомый после ремонта у того мастера и 500 км не проехал, как и мотор в сборе и кпп. После ремонта всего 350 км было накручено по одометру до аварии.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1816 : 31 Августа 2017, 19:04:43 »
Его клрзиной криво зажало могло повредить. Ковролин на резине или линолиум
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1817 : 31 Августа 2017, 19:10:02 »
Вынул вымыл и кошерно. И антикор не пробьется. Не в километрах дело а в самой аварии.
« Ответ #1818 : 31 Августа 2017, 19:25:01 »
Мне может только показалось, а может в самом деле, когда фоткал коробку как сейчас стоит, шпильки кривыми показались.
А по мотору, в этом году залил масло, временами проверяю уровень масла на щупе, прокручиваю кривым стартером, щупаю голой рукой мотор, подтеков масла не обнаружил пока. Каждую субботу так проверяю. Уровень масла по щупу такой же, как после заливки.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1819 : 31 Августа 2017, 20:19:12 »
И не обнаружишь кривым стартером давление не создашь и подтеков не обнаружишь, пока не заведешь будет чист как це-ка. А шпильки надо проверять угольником. Тебе так и так колокол снимать самому или механику.
