Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068078 раз)
« Ответ #1820 : 01 Сентября 2017, 01:47:28 »
... Уровень масла по щупу такой же, как после заливки.
Было бы странно, если бы оно угорало.
« Ответ #1821 : 01 Сентября 2017, 19:04:19 »
Мне пока на ковролин небюджетно и на линолеум тоже. Линолеум и желания нет стелить, он со временем скручивается, у нас в котельной когда то лежал. Временно самый бюджетный вариант нужен. А ковролин можно чуть позже, когда полностью на ход поставлю авто и дома закончу со свето и электротехникой.  Но чертов ковролин пока не видел ни на авторынке, ни в хозмагах
« Ответ #1822 : 01 Сентября 2017, 20:18:31 »
Мне пока на ковролин небюджетно и на линолеум тоже. ...
🤔 Тады остаётся полиетилен.
« Ответ #1823 : 04 Сентября 2017, 18:58:47 »
В пятницу купил обезжириватель, цинкарь и грунт акриловый серый (под охру золотую), наждачка и кордщетки есть. В субботу снял дверь, в воскресенье разобрал почти до гола. Решил оставить механизм стеклоподъёмника на месте, т.к. на папином 2140 я с ним намучился и выкинул в овраг(поставил эсп).  В пятницу не получилось это всё сделать из-за одного заказного письма со временем от 17:30 до 18:00. Поэтому в деревню не смог поехать. В субботу ворошили сено и пришлось потом экстренно собирать, еле перед дождём успели укрыть плёнкой. А в воскресенье в огороде мокро было, а разбирал во дворе на бетоне. Хотел зачистить от старой заводской краски, но не успел, опять дождь помешал. Ну это ладно. Мама настаивает на обезжиривании и покраске поверх старой заводской краски, а мне кажется, что лучше до голого металла зачистить и покрасить с "нуля". 🥴 Визуально дверь не имеет ржавчин и гнили, только на тряпке остаётся налет при мытье авто. Ну а после покраски приклеить новый уплотнитель. На авто вместо двери сейчас плёнка полиэтиленовая на скотче и прищепках
« Ответ #1824 : 04 Сентября 2017, 19:00:12 »
Налет от самой краски
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1825 : 04 Сентября 2017, 19:03:02 »
Слушай маму. Если красишь не краскопультом и нет условий прогреть краску и причин драить до железа (ржу убирать) покрась поверх. Чистишь ровняешь, кладешь грунт,снова драишь с водой до гладкости рукой и красишь.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1826 : 04 Сентября 2017, 21:45:06 »
Конкретно на снятой двери нет ржи. А так инструменты есть для чистки, но красить вынужден баллончиками, т.к. компрессора нет для краскопульта
« Ответ #1827 : 04 Сентября 2017, 21:49:40 »
Не совсем понял. Обезжиривателем не надо обработать разве старую краску? Чистить в смысле просто помыть, высушить и загрунтовать? Потом дать высохнуть, опять помыть и покрасить уже краской?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1828 : 04 Сентября 2017, 22:47:52 »
Зачищаешь до номера наждачки 1500 обезжириваешь грунтуешь в пару слоев акриловым грунтом  (не кислотным), снова трешь наждаком с водоц 800 - 1000 - 1500 снова обезжириваешь и красишь.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1829 : 04 Сентября 2017, 22:51:41 »
Чистить это шлиыовать отмывать отчищать всю срань за годы. Начинать надо от состояния краски можно с 600 можно с 320 номера абразива.
« Ответ #1830 : 05 Сентября 2017, 10:24:50 »
Издеваешься? Накой ему 1500, под лак что ли готовит? ИМХО в его варианте самая мелкая - 600. за глаза! я своего 2141 финалил перед покраской 600, могу скинуть хорошего качества фото , рисок НЕТ! Краска самая бюджетная - Вика. 🤗
120 / 180 - крупные косяки убрал и придал форму, 300/400 - круговыми движениями не сильно нажимая загладил крупные риски, грунт и 600 растёр. выводить под покраску финальную можно тем же 600 но уже затёртым.
PS на форуме есть тема : Покраска баллончиками
Там все расписано было, я вроде даже фото красного туда кидал, с описанием бюджетного своего ремонта правого крыла заднего и  🤗, после удара газелью. красный у меня вообще по кругу окрашен из баллонов был. В той же теме расписывал как я его на даче в дождь красил  🍈🍈
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 10:26:50 от opossum »
« Ответ #1831 : 05 Сентября 2017, 12:10:08 »
У меня имеются 240, 400 и 2000. Значит надо 600 купить и 120/180
« Ответ #1832 : 05 Сентября 2017, 12:16:08 »
не трать бабло! 240 - норм тоже крупные огрехи убираются. Ты главное не старайся за 1 раз всё шпатлей замазать. Если мазать там особо нечего, то и не нужна такая крупная бумага тебе. 400 достаточно будет затереть ржу и старое покрытие. купи 600 лучше чуть больше.
« Ответ #1833 : 05 Сентября 2017, 12:22:02 »
Пару "шестисоток" думаю достаточно тогда будет. Или лучше сфоткать дверь со всех сторон на выходных.
« Ответ #1834 : 05 Сентября 2017, 12:32:06 »
на одну дверь - более чем! лист я предпочитаю резать на 4 части, у меня башмак из толстой резины как раз под разрезанный лист)))
 мне хватило бы и одного листа на дверь, еще бы и осталось! )))
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1835 : 05 Сентября 2017, 15:46:22 »
Вика весьма хороша хоть и стоит мало. С дюпонтом не сравнишь. Ну я честно всегда под лак и краскопульт работаю. С балонами не сложилось у меня кроме модельной краски тамия. Вот и расписал проверенный способ.
« Ответ #1836 : 05 Сентября 2017, 20:14:52 »
Вот лоханулся я с наждачкой на авторынке. 2 по 25 рэ купил, в магазине автозапчастей по 17 рэ увидел потом.
« Ответ #1837 : 05 Сентября 2017, 20:42:25 »
Чуть отойду от темы авто. По просьбе Коли(мой братишка родной) присмотрел пару банных печей. Мне лично вариант 2 больше понравился, хотя он дороже. Вариант 1 . Вариант 2
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1838 : 05 Сентября 2017, 23:12:24 »
если только даром отдавали - взял бы! Я не спец по баням, но себе такое не поставил бы! Второй вариант- шлак полный! прогниёт емкость быстро и привет! Если хочешь хорошую печь , что бы жар держала а не воздух на выходе из дымохода грела - делай сам. Тогда и ёмкость для воды можно по уму сварить.
представь какая нагрузка на трубу которая ёмкость держит, а тут еще постоянный нагрев чуть ли не добела и охлаждение...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 23:14:24 от opossum »
« Ответ #1839 : 06 Сентября 2017, 07:12:21 »
Ёмкость из нержавейки.
