Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068068 раз)
« Ответ #1840 : 06 Сентября 2017, 08:52:25 »
магнитик прикладывал ?  :😀
 Даже если и так, надо булыжника накидывать под самую ёмкость, Сколько она там литров? вот и сам прикинь какая масса будет кипеть у тебя на тонкостенной ( маловероятно что проваренной по шву ) трубе. Да и по уму, надо что бы ёмкость на каком нибудь коленце распологалась, что бы горячий дым и жар от дров задерживался немного и отдавал своё тепло в бак, а не пролетал мимо. В этом же изделии вода нагревается от стенок дымохода, в котором дым и жар не задерживаются.... КПД - маловато будет... 🤔
у меня в бане на даче термофоровская стоит печь, воду греем в алюминиевом баке поставленном на камни которые засыпаны в корпус печки. как только корпус прогрелся с камнями - пару черпаков воду на камни под кастрюльку и вода прямо на глазах начинает нагреваться интенсивно )))
Говорю это как не специалист если что))) 👀
Вообще дымоход на таких вот трубах как в продаже - опасная штука, надо постоянно контролировать состояние стыков, за7 лет у нас разошелся стык один раз, хорошо что в бане никого не было и вовремя заметили. Плохо что это была технологическая протопка весной для прогрева помещения бани, и топили сосной - вот только пару недель назад тесть отмыл всю черноту в парной и в предбаннике. 🤗 в этом году так и не пользовались баней по прямому её назначению  (((
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 08:55:57 от opossum »
Оффлайн mishanya
« Ответ #1841 : 06 Сентября 2017, 08:54:47 »
У соседа второй вариант стоит лет 5 уже.дров мало жрёт.2 раза заложить топку и в бане жара. Сверху камни наложены ещё
« Ответ #1842 : 06 Сентября 2017, 08:57:07 »
ты уж тогда описывай полный конфиг! ))) от таблетки сугого горючего тоже можно жару устроить, в кружке солдатской ))))
 у родителей на даче примерно помещение 2,7 х 3,8 х 2,5 ( Г,Ш,В) пол доска h= 40мм. часть щелей заткнули пеньковым тросом ( доски старались покупать сухие, но все равно дали усадку через пару лет )  под полом вентиляция 300 мм высота до грунта .фундамент под сруб из кирпича, каналы вентиляционные под полом - с двух сторон фундамента по пол кирпича х2 .
ПС. в моей теме в жизнеописании можно найти даже фото бани, с ней рядом красный был попилен )))
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 09:05:17 от opossum »
« Ответ #1843 : 07 Сентября 2017, 07:10:59 »
Вчера в городе случайно своего соседа увидел в троллейбусе. Издевается сволочь 😁 Говорит "найди ещё пару открывающихся форточек, задние тоже открываемые сдеалаешь, будет эксклюзивный сорокет" 🤣
« Ответ #1844 : 08 Сентября 2017, 18:59:22 »
Сфоткал дверь сразу по приезду, вот такое вот состояние.
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1845 : 08 Сентября 2017, 19:16:24 »
Вообщем вопрос. Как быть лучше? красить поверх старой или зачистить до голого металла?
« Ответ #1846 : 08 Сентября 2017, 19:22:25 »
До голого металла в любом случае нет смысла все сплошняком чистить. Если цель просто освежить, то просто матировать старую краску и по ней красить. А если цель сделать абсолютно ровно и красиво, тогда зачищать проблемные места, потом шпатлевать, грунтовать, тереть... Потом еще шпатлевать, грунтовать и тереть... Потом еще... А потом только красить.
« Ответ #1847 : 08 Сентября 2017, 19:37:18 »
Я вот просто сам не заметил рыжиков, поэтому решил сделать фото и выложить, вдруг кто какой косяк на двери обнаружит и подскажет, просто освежать или всё с нуля красить
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1848 : 08 Сентября 2017, 23:23:53 »
По наружной вроде чисто. А вот места завальцовок до металла уничтожать ржу и прокрашивать с антикором в конце.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1849 : 09 Сентября 2017, 01:33:53 »
Уважаемый Elektron можно Вас немного поправить. Шпатля на грунт не кладется при нормальной подготовке. Сначала шпатлевать и тереть с выявителем, а потом только грунтовать.
« Ответ #1850 : 09 Сентября 2017, 09:17:32 »
Можно, конечно. Но это уже нюансы, я же старался передать общий смысл объема работы.
« Ответ #1851 : 09 Сентября 2017, 10:57:32 »
Погода стоит дерьмовая, боюсь даже начинать
« Ответ #1852 : 09 Сентября 2017, 15:19:08 »
Мдя, 400 нету 😢 Мама говорит, что Колян его отдал своему другу. И это не спросив меня!!! Знал бы, купил бы. А 120 оказывается имеется. Выходит, что имею я 120, 240(2), 600(2) и 2000
« Ответ #1853 : 09 Сентября 2017, 18:18:25 »
Успел только "уличную" сторону двери обработать шкуркой 240ой, хотел швы зачистить кордщёткой, но тут хлынул ливень. Всё псу под хвост.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1854 : 09 Сентября 2017, 22:27:15 »
Вот опять через задницу делаешь. Сначала внутренюю сторону двери и закаты потом лицевую.
« Ответ #1855 : 09 Сентября 2017, 23:17:59 »
А внутреннюю сторону как бы не собирался, разве что снизу и боковины двери ну и швы сварные на двери обработать. Снизу вроде как ржавчинка проявилась при шкурении. Но там уже дрель нужна(кордщётка на дрель у меня), чтоб зачистить до голого металла. А для дрели удлинитель, но погода помешала.
« Ответ #1856 : 10 Сентября 2017, 12:07:08 »
Все швы сварные зачистил кордщеткой на электрошуруповерте. Вчера шкуркой на самом деле только останки от резиновых уплотнителей устранил(уплотнитель вокруг двери, вокруг отверстия дверной наружной ручки, вокруг отверстия для дверного наружного замка). Теперь придётся искать замену уплотнителям под наружную дверную ручку и замок.
« Ответ #1857 : 10 Сентября 2017, 13:36:51 »
Прошелся шкуркой после кордщетки, следом обычной щёткой прошелся(удалил "пыль " от  старой краски), следом составом из цинк+марганец. Теперь жду высыхания, затем жёсткой волосяной щеткой надо будет пройтись и снова составом цинк+марганец.
« Ответ #1858 : 15 Сентября 2017, 21:03:49 »
Купил правый тормозной суппорт, из тяжёлых деталей осталось только АКБ купить. Потом тащить к мастеру, но пока не до АКБ. Надо уже копить денежку на зимнюю куртку типа каламбиа или пальто и также на зимнюю обувь. Хватит одно и тоже носить 8 лет. А весной уже как только высохнут дороги грунтовые, можно тащить на ремонт свой сорокет.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1859 : 16 Сентября 2017, 09:34:06 »
Молодец. А не проще смотровую яму в огороде прокопать.
