Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068026 раз)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2920 : 09 Июня 2019, 16:54:57 »
так они вроде уже того...  гнутые предыдущей темой? или мы уже их проверили?
чёй то я уже запутался что сломали, а что ещё целое  🤔
Ещё ж вроде не доказано, поэтому ждём 30 сезон
« Ответ #2921 : 09 Июня 2019, 18:41:33 »
Так я ж вроде писал уже насчёт клапанов, что знакомый уже приходил и сказал, что клапана в порядке.
Во вторник позвоню продавщице насчёт наконечника стержня клапана, если не будет, то закажу на ретро деталь. Правда там только комплектом и за доставку много дерут. Как 2 комплекта по цене обойдется.
« Ответ #2922 : 09 Июня 2019, 18:47:44 »
...то закажу на ретро деталь. Правда там только комплектом и за доставку много дерут. Как 2 комплекта по цене обойдется.
а в нормальных магазинах почему не покупаешь?
« Ответ #2923 : 09 Июня 2019, 22:52:49 »
В других регионах не знаю, но в Чебоксарах магазинов по москвичам нет давно, только на авторынке и то только одна женщина-продавец осталась. Другие давно полностью перешли на иномарки. Ну а в ретро деталь есть возможность оплачивать наложенным платежом при получении товара, так как в других сайтах нужно с карты на карту перечислять, которой у меня нет и не собираюсь делать.
« Ответ #2924 : 10 Июня 2019, 18:07:29 »
а придется карту делать. никуда ты от этого не денешься.
да и в инете магазинов полно которые без всяких карт товар по москвичам отправляют.
а наложкой по почте товар получается дороже.
« Ответ #2925 : 10 Июня 2019, 19:15:43 »
Пять лет работаю официально, несколько месяцев получал на карту, 1 раз украли деньги с карты непонятно как, 2 раза пытались украсть. Отказался после этого от карты, получаю на сберкнижку.
А по магазинам... Можно ссылки на них?
« Ответ #2926 : 11 Июня 2019, 12:04:28 »
Звонил в воскресенье к продавщице насчёт наконечника стержня клапана, они его пятачком обзывают, сказала должны быть, но позвоните во вторник. Сегодня звоню, не берет трубку, потом еду в троллейбусе и повторно звоню, говорит нет, закончились. Сделал заказ на сайте "ретро заказ". А потом у другого продавца нашёл этот наконечник стержня клапана за 40 рублей. Теперь, когда придёт комплект, проигнорировать его?
« Ответ #2927 : 11 Июня 2019, 12:14:50 »
напиши на сайт и отмени заказ.
« Ответ #2928 : 11 Июня 2019, 16:51:11 »
Дело в том, что его уже успели отправить, но пока вроде ещё в Питере на почте
« Ответ #2929 : 11 Июня 2019, 21:59:43 »
ГБЦ поставил на место. Но стемнело, не успел патрубок радиатора верхний поставить, трамблёр на место поставить, приводы акселератора и трос подсоса подсоединить надо к карбу, провод термостата, шланг бензопровода... Это всё завтра придётся делать.
А насчёт наконечника стержня клапана, вернее комплекта, думаю всё таки возьму, авось когда нибудь пригодится.
« Ответ #2930 : 14 Июня 2019, 12:04:28 »
А сколько раз протягивать гайки ГБЦ? Во вторник вечером поставил ГБЦ, протянул динамометрическим ключом, в среду утром ещё раз протянул. Но пока ОЖ не заливал и не настраивал зажигание. Про настройку зажигания не совсем понял в книге. Метка коленвала показана, что с приливом должна совпадать(первая метка на шкиве), а по распредвалу не понятно, где должна встать метка.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2931 : 14 Июня 2019, 12:15:32 »
Усе пиндец мотору. Нисколько а моментом 10кг в три этапа (я так делал) 4кг перекур 7кг перекур 10кг, потом часа через 2 после проверить момент. Распред напротив прилива. Читай внимательно и в инете инфы валом. Какое зажигание, тебе до него как до китая раком. Цепь нормально поставь натяни. Жижки залей. Навеску поставь. А уж потом чего то там настраивай.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #2932 : 14 Июня 2019, 12:22:49 »
Методика, гарантирующая стабидьную герметизацию родной прокладки.
 - Затяжка в при сборке в 3 этапа с шагом в 3-4 кг/с
 - после запуска мотора, полное охлаждение, опять протяжка с контролем и регулировкой зазора в клапанах.
 - После пробега 500-1000 км протяжка
 Данная методика обязательна для родных прокладок. Современные(из жестких материалов) могут не обжаться на наших грубых поверхностях блока и ГБЦ  из-за выступания гильзы над плоскостью блока(течи не редкость).
 По меткам.... В "танчики" играем, на сайтах "сидим"... а забить в поисковике "метки распредвала Москвич",... не судьба? https://etlib.ru/Templates/storage/report/1604/640x/28724.jpg
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 12:25:15 от MBX »
« Ответ #2933 : 14 Июня 2019, 19:43:58 »
Спасибо за ссылку на фото, но... метка распредвала на данный момент так и стоит, а метка коленвала напротив прилива вторая. По книге метка коленвала напротив прилива первая должна быть при настройке зажигания. Вот почему спросил. Пробовал поставить первую метку коленвала напротив прилива, но метка распредвала не доходит до прилива.
« Ответ #2934 : 14 Июня 2019, 19:47:13 »
А насчёт танчиков... Это только когда в городе приходится оставаться, если на автобус не успеваю. Так что очень редко играю да и интерес не такой уж как раньше к танкам.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2935 : 14 Июня 2019, 21:38:33 »
Метки так и должны быть. Певая 10гр. недоход до вмт. Вторая это вмт валы ставить по вмт.
« Ответ #2936 : 17 Июня 2019, 20:34:27 »
Я вот подумываю взять с соседней улицы движок 412 у знакомого. С его слов в отличном состоянии. Но правда крышка клапанов показалась грязной. Сколько можно дать? Его отец говорил, что мотор новый.
 Свой что-то не получается у меня сделать, да и мастер, который чинил этот же мотор, когда он стоял в кузове папиного москвича, больше ремонтом не занимается. Говорит, что инсульт был у него, а когда в 2012ом году делал у него двигатель, говорил, что инвалид второй группы по сердцу. Да и вообще исхудал, кожа да кости.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2937 : 17 Июня 2019, 20:48:13 »
7000-13000 от комплектации зависит в среднем по авито где-тот так.
« Ответ #2938 : 17 Июня 2019, 21:37:29 »
это цена за работающий мотор, а не лежавший где-то, как-то и сколько-то.
тем более еще и с крышкой грязной.
« Ответ #2939 : 17 Июня 2019, 22:36:46 »
3-5 тыс рублей, в зависимости от внешнего состояния. Грязная клапанка абсолютно не аргумент
