Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068023 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2900 : 01 Июня 2019, 20:30:36 »
Проект с претензией на сток. Так просто не родится.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #2901 : 01 Июня 2019, 20:31:00 »
Терпение. Не не так.
ТЕРПЕНИЕ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ТРУД, ВЫДЕРЖКА, И ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2902 : 01 Июня 2019, 20:33:29 »
Скоро стану лысым и в кепке, а все не правильной дорогой идет товарисчь.))) столько раз уже сказал про чтение и учение, а все мучение))))))
« Ответ #2903 : 01 Июня 2019, 21:34:04 »
графиткой то зачем??  😲
наверно опять мужики в автобусе насоветовали?
Нет, на сей раз в книге вычитал, что отверстия коромысел нужно смазать графитной смазкой.
Вот в этой книге.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 21:40:41 от Александр Сапожников »
« Ответ #2904 : 01 Июня 2019, 23:53:14 »
Очень странный совет, как по мне. Там же давление масла, блин. Всю эту графитку выплюнет секунды через 2-3 после включения стартера. И будет это говно по движку летать и коксоваться по углам. Ну да, там чуток совсем, но там чуток, тут чуток, потом через годик ещё чуток... Так можно и сантиметр кокса по всем стенкам насобирать. Всегда только маслом мазал. Причём трансмиссионкой, она погуще и получше на поверхностях держится. Для первого запуска, пока давление не набралось, самое оно.
А ещё, после установки и протяжки башки, советую на следующий день или через день ещё разок проверить протяжку. Особенно если серая говнопрокладка. Они неплохо усаживаются даже без прогрева. И уже только после этого заводить, прогревать, проверять всё и.... Смотря сколько движок наработать успеет, конечно, но скорей всего через пару-тройку дней снова проверь затяжку. Попадали уже друзья на усадке такой прокладки. Поэтому теперь берём только чёрные с герметиком. Хотя и эти тоже бывают нормальные и галимые...
« Ответ #2905 : 01 Июня 2019, 23:58:19 »
Серая была до этого. Сейчас чёрная, но без герметика
« Ответ #2906 : 02 Июня 2019, 00:19:43 »
Графитку(на то время, а это 60-е годы) рекомендовали для нанесения в данном узле для предотвращения задира в паре чугун-сталь в момент первого пуска, пока масло не успело подняться и заполнить оси коромысел.
« Ответ #2907 : 02 Июня 2019, 10:27:34 »
Я то думал, что часть масла должна остаться в ГБЦ когда заливаешь масло, как я ошибался 🤔
« Ответ #2908 : 02 Июня 2019, 11:35:03 »
Не, ну это понятно, но по сути, если при сборке маслом смазать, то задиров не должно получиться. По крайней мере если до первого запуска это всё не пролежит фиг знает сколько...
Только на поверхностях. И то не на всех. Даже на кулачки РВ не на все попадёт, если не извращаться с заливанием без клапанной крышки или "вёдрами", чтоб просто не успевало стекать вниз по каналам(ага, а ещё спереди через огромный канал, где цепь). Да и то, между осями и коромыслами оно фиг попадёт. Не те зазоры там.
« Ответ #2909 : 02 Июня 2019, 11:44:11 »
VARAN, прокачка маслонасоса после сборки, в том числе и после долгого хранения, предохранит от подобных проблем.
« Ответ #2910 : 02 Июня 2019, 13:53:54 »
хотел этот метод упомянуть, но забыл, пока всё остальное формулировал
« Ответ #2911 : 08 Июня 2019, 20:43:21 »
Ось коромысел выпускных клапанов к сожалению не привезли, позвонил продавщице узнал. Это не есть хорошо 😯. Потом позвонил знакомому с соседней улицы решил сразу про ГБЦ спросить. ГБЦ отдельно у него нет, только если целиком двигатель. Но сказал подойти завтра утром часов в 8 - в 9, вроде должны быть оси. Надеюсь, что и впрямь есть и на троицу смогу с мамой съездить на своём 2138/2140. А то как-то не весело идти на кладбище пешком на троицу, когда все кроме нас на машинах едут.
« Ответ #2912 : 09 Июня 2019, 09:58:48 »
Нашёл ось коромысел выпускных клапанов, только к ней в гости синьор зарджавэлли пришёл, еле нашёл заветные буквы "ВЫП" со стрелкой.
Чем очистить теперь?
Цена вопроса: "Спасибо"
« Ответ #2913 : 09 Июня 2019, 10:46:06 »
Смотря по глубине и количеству коррозии. Если поверхностный налет, можно грубой тканью, смоченной в масле, попробовать оттереть. А так мелкой наждачкой без фанатизма.
« Ответ #2914 : 09 Июня 2019, 11:19:16 »
Спасибо, так и сделал уже, первым способом. Воткнул на место, клапана отрегулировать осталось.
« Ответ #2915 : 09 Июня 2019, 14:12:55 »
Ну вот, теперь наконечник стержня клапана, что под регулировочным болтиком, потерял 😢
« Ответ #2916 : 09 Июня 2019, 15:18:47 »
Цитата: И. В. Кормильцев
Эта музыка будет, будет вечной,
Эта музыка будет вечной,
Если я заменю батарейки,
Если я заменю батарейки.
Я испытывал время собой,
Время стерлось и стало другим.(с)
« Ответ #2917 : 09 Июня 2019, 15:20:04 »
вангую следующую тему - куда делось давление масла.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2918 : 09 Июня 2019, 15:21:07 »
Ставлю на гнутые клапана
« Ответ #2919 : 09 Июня 2019, 16:21:25 »
так они вроде уже того...  гнутые предыдущей темой? или мы уже их проверили?
чёй то я уже запутался что сломали, а что ещё целое  🤔
