Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024973 раз)
« Ответ #320 : 08 Февраля 2015, 23:37:40 »
Проблем, более важных - ворох, и еще прибудут. Решать нужно их.
Вот по этой причине и считаю, что проще проводку с 0 сделать новую.Отметаем сразу глюки в несогласованности со старой проводкой, убираем болячки старой проводки, делаем сразу и по уму! Писал насчёт того, что сначала кидаем цепь запуска мотора и зарядки АКБ, а уж потом постепенно подключаем всё необходимое.Делать это куда приятнее с монтажным блоком н\о от тазика в прогретом салоне авто. ИМХО естественно!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #321 : 08 Февраля 2015, 23:50:15 »
Ды конечно, особенно если нет ничего, в смысле гаража с печкой, первым делом завести и поставить на ход. Все в разы проще станет. Машина "оживет", так это просто кусок железки...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #322 : 09 Февраля 2015, 07:58:58 »
Попробую сфотографировать или отсканировать. Пока только на телефон сфоткал:
Прошу прощения за качество
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 18:42:28 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #323 : 12 Февраля 2015, 23:54:07 »
схема 412го
схема 408
схема 2140
Подсказка смотри по цвету и количеству проводов на выводах реле регулятора, и куда они идут на генераторе и цепляй также, схема от 412 го поможет с выводами генератора определиться, а в принципе все стандартные они.
А лучше намного лучше сделай жиговскую схему, выкусив и убрав провода от старого генератора.
Купи только новое РР.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 00:06:07 от BACKFIRE »
Оффлайн Киря 66
« Ответ #324 : 13 Февраля 2015, 15:10:52 »
Или у Киря66 куплю фару целиком, вроде пока есть у него
Уже кстати давно нет,одна никому не нужна была,я выбросил.
  • АЗЛК 2137,1983г,УЗАМ 412ДЭ, КСЗ,К-126 и АЗЛК 2140SL,1984г.УЗАМ 412,КСЗ,К-126 (сдан в металл)
« Ответ #325 : 15 Февраля 2015, 00:43:07 »
На прошлой неделе не подходил к МОСКВИЧу из-за того что болел живот, на этой неделе работой загрузили, даже в деревню не смог поехать. Когда зарплату получу, надо ещё посылку выкупить и там уж в зависимости от сколько останется либо подрулевые брать, либо ГТЦ, либо кронштейн для замка зажигания. Или вообще ничего, но это уже будет совсем печальная история.
Вопрос к кузовщикам, если таковые есть на форуме, посмотрите пожалуйста на фотки распечаток бывшего бежевого. Можно ли было его восстановить и во сколько бы обошлось? Меня интересует сумма запчасти + работа, чтоб подать встречный иск на одного козла. Под капотом тоже были поломки, но почему то их не сфотали.
« Ответ #326 : 15 Февраля 2015, 00:50:49 »
по фото нихрена не видно. Но полагаю стоимость восстановительного  ремонт превысит стоимость авто а аналогичном состоянии, а это 15-25 т.р. Региональный коэффициент тебе видней.
« Ответ #327 : 15 Февраля 2015, 00:51:39 »
Почему то на эту страницу антивирь ругается. Только у меня так?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #328 : 15 Февраля 2015, 00:57:06 »
Ты не одинок.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #329 : 15 Февраля 2015, 01:01:43 »
Это на фотки чтоле? Хм... Странно. Я с ноута двоюродного загружал. Я с телефона пишу, доктор веб установлен, норм все. Да и через форумовский загрузчик загружал. Имадже шарк вроде бы...
« Ответ #330 : 15 Февраля 2015, 01:25:46 »
Там походу весь левый пол надо вырезать, выравнить, заварить; поменять пороги внутренний и внешний; крышу тоже аналогично полу; стойки все 3 менять; водосточный желобок там тоже оторвался; левую стойку лобовухи надо приварить к панели; крылья 3 штуки(левые оба, переднее правое); бампер; фары; решётка радиатора; капот; двери левые обе; решетка заднего крыла; лобовое стекло; стёкла дверей; механизмы дверей; площадку под левым сиденьем; сиденье водителя; торпедо. Это только по кузову.
Под капотом: железяка, к которой идут трубки от ГТЦ и от неё к колесам, на ней еще 2 провода; радиатор; вентилятор; ремень; АКБ; провод стартер - АКБ; блок предохранителей левый.
« Ответ #331 : 15 Февраля 2015, 02:34:36 »
Звонил сосед, говорит для меня есть 2 движка 1,7. Один передел из 412, другой оригинальный 1,7. За 2500 и 3000. Думаю, соответственно. Который лучше? Обещал заплатить, а деньги когда смогу, тогда отдам грит.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #332 : 15 Февраля 2015, 06:45:24 »
Ну 1,7 будет явно веселее полторашки. Я бы взял тот на который дадут гарантию работоспособности
« Ответ #333 : 15 Февраля 2015, 06:46:13 »
« Ответ #334 : 15 Февраля 2015, 09:46:15 »
Да они оба 1,7. Если первый передел из 412, то получается его растачивали из 1,5 под 1,7.
Вопрос по имеющемуся движку. Крестный, когда разбирал тот самый бежевый, позвонил его мне и отругал за то, что в баке 80ый бензин. Говорит, что он его всегда 92ым поил. Я то отдавал движок на ремонт в 2012ом зимой, брал под 80ый только поршневую группу. Может и комплект клапанов надо было менять? Просто поверил продавану, что отличие только в поршневой, а все остальное совершенно идентичное. Продаван ещё спрашивал, не хочу ли наоборот под 95ый взять поршни, чтоб увеличить мощность. По денежкам не хватало только.
« Ответ #335 : 15 Февраля 2015, 10:10:53 »
Узямы не точат) там гильзы меняются и все
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #336 : 15 Февраля 2015, 18:47:02 »
А чего мучаешься залезь на авито и смотри сколько чего стоит, по деталям. А работу, в сервисе узнать можно, скажи только, что семерку надо восстановить, примерно цену назовут.
Ну незнаю у меня дома каспер, на работе каспер, все нормально без ругани.
Смотри по  состоянию движка, 1.7 всяко лучше, тогда можно и главную пару поставить 3.89. А вот под 80й и 92й узам только поршневой и отличается, ну или сколько прокладок под голову напихать, я когда свой брал там аж 3 стояло.
« Ответ #337 : 22 Февраля 2015, 13:13:28 »
Снял руль сегодня, подрулевые переключатели, подтянул гайки на новом ВУТ. Начал пихать патрубок нижний к радику, пошёл дождь сволочной.  Закрыл капот и зашёл домой, а чо делать? Думаю гену ставить до установки вентилятора и радика или после? Что то мне кажется, лучше раньше поставить для удобства. Правда болты, шайбы и клеммы надо купить, кругленькие то точно не подойдут, особенно на выводе "Ш". Снял масляный фильтр от 408 мотора. Теперь на его место надо поставить расширительный бачок СО, но для него опять таки придётся искать крепеж, хомут или как там его, который удерживать должен его на правом крыле. Сам бачок есть со шлангом сразу. Хомут ещё дебильный на шланге бензопровода, не имею понятия как его откручивать, надо бы этот шланг тоже поменять, который я месяц назад ещё купил.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #338 : 22 Февраля 2015, 19:26:18 »
Генадия однозначно до радиатора ставить. Бачек от 2101 и ленту его крепежа возьми, ее легко приспособить. Хомут случаем не ленточка как бы со шплинтом?
« Ответ #339 : 22 Февраля 2015, 19:40:32 »
Хомут такой. Его ни ключом ни отверткой не раскрутить. И трбка ещё, которая шла на бензонасос 408го, широченная и закручивается как тормозная трубка. Вот этот чортов хомут снять и уже проще.
Как бы скопировать текст на телефон, на одной из страниц была ссылка как ставить подрулевые от шахида на 2140. На моём остались контакты да рычажки.
