Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024974 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #340 : 22 Февраля 2015, 19:44:26 »
Хомут пассатижами надо раскручивать против часовой прямо за головку шплинта. https://www.moskvichemania.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:greenmile&catid=39:electrics&Itemid=2
держи ссылку.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2015, 19:47:29 от BACKFIRE »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #341 : 22 Февраля 2015, 19:46:30 »
Трубку на бензонасос замени, или отрезаешь штуцер резьбовой с развальцовкой и на трубку, медную как понимаю, одеваешь резиновую и затягиваешь хомутом.
Кстати год выпуска машины какой?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2015, 19:48:29 от BACKFIRE »
« Ответ #342 : 22 Февраля 2015, 19:48:23 »
Генадия однозначно до радиатора ставить. Бачек от 2101 и ленту его крепежа возьми, ее легко приспособить. Хомут случаем не ленточка как бы со шплинтом?
Бачок то есть, только крепить нечем пока. Посмотрел гтц и гцс, с виду вроде норм, порезов не обнаружил. Хотел затянуть болт подушки двигателя, да с домкратом не разобрался с реечным. Правда у ГЦС нет крышки и фильтра, на бежевом фильтр тоже был род крышкой.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #343 : 22 Февраля 2015, 19:49:22 »
Ты про бачки тормозухи?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #344 : 22 Февраля 2015, 20:08:21 »
Если до 1979, поосторожнее с задним мостом, он современное масло может не пережить, у меня 77го года, не пережил, туда нигрол надо времен СССР, современный не прокатит это тот же ТАД-17.
« Ответ #345 : 22 Февраля 2015, 20:39:29 »
Нет. Я про расширительный бачок СО, который с радиком через шланг соединяется. Так то авто в утиле официально, чисто чтоб по деревне покататься и за комбикормами сгонять иногда, как это один дедок делает. Поэтому год выпуска не знаю. Однозначно ранний, на решетке кремль, ручки для закрывания изнутри от 408, руль с надписью АЗЛК, форточки открывающиеся на передних дверях, зеркало салонное от 408, снаружи только на левой двери зеркало, решетки на крыльях помассивнее чем на прежнем москвиче, шильдики на крыльях, хром окантовка на водосточном желобке над дверями, сиденья и спинки сидений только рычагами регулируются, накладки на задних стойках белые, габариты на задних стойках. Думаю примерно 76 - 77 гг. Для выезда другой какой нить москвич куплю. В каком году перестали выпускать 2138? Он из 2138 превращается в 2140. Блин, может тогда от позднего мост спросить? Если конечно не утилизировали. Нигрол времён СССР думаю уже не купить.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #346 : 23 Февраля 2015, 01:53:05 »
https://www.drive2.ru/l/38576/ Вот почитай я с годом немного ошибся, но смысл тот же.
Бачек СО не парься купи жиговский стоит та пару сотен максимум.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 01:55:18 от BACKFIRE »
« Ответ #347 : 23 Февраля 2015, 10:23:35 »
Посмотрел в яндексе, бачок ничем не отличается от моего
« Ответ #348 : 23 Февраля 2015, 15:01:56 »
Погода такая, слов не хватает. В окно посмотрел, отличня, чтоб выйти в огород покопаться в москвичей. Вышел, снял капот, а тут метель, ну прям закон подлости. Шланг бензопровода поменял, вернее один конец воткнул на медную трубку и зафиксировал хомутом. А другой конец на какой из концов бензонасоса пихать, не помню. Один штуцер сзади, а другой смотрит вверх, да ещё и 2 хомута куда то подевались. Наверное купить 4 хомута, если конечно стоит ставить фильтр тонкой очистки или 2, если он нафиг не нужен. Снял подшипник рулевого вала, его как ни крути, а менять придётся. У него сломано нижнее крепление подрулевого переключателя, вот только найду ли...? Трубу-удлинитель снимать не стал пока, что то мне кажется, я туда потом не подлезу сверлить дырки для подшипника
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #349 : 23 Февраля 2015, 18:37:29 »
По подрулевым пизеть не буду, не помню как у себя делал, в любом случае надо с переключателями в руках прикидывать. А на бензонасосе стрелки есть, фильтр однозначно, одного хватает, а где ставить до после насоса, имхо разницы нету, видел и так и так, оба варианта работали.
« Ответ #350 : 23 Февраля 2015, 19:05:17 »
Уже тёмно, а завтра в город на работу, так что раньше субботы-воскресенья не получится подойти к... не знаю даже как назвать, для меня он как живой человек. Поставлю и до и после насоса, типа "мне 80ый супер лёгкий, пожалуйста".  😁. Шутка. Фильтр копейки стоит. За 265 видел подрулевые родные и на ценнике было написано "МОСКВИЧ", только продавец сказал, что это от копейки жигулей. Шахид переключатели интересно сколько могут стоить?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #351 : 24 Февраля 2015, 01:03:08 »
https://www.drive2.ru/r/izh/288230376151726058/logbook/#pager держи еще полюбопытствуй может присмотришь чего полезного.
« Ответ #352 : 24 Февраля 2015, 18:18:55 »
Интересно, переднее пассажирское сиденье от Волги 3102(или 31029(вечно путаю)) встанет в москвич 2140? Один чувак на соседней улице разбирает свою Волгу 3102 или 31029. Слышал у какой то из этих волг фары от 3110 и с виду именно фарами и решеткой типа различаются. Так вот на этой Волге фары точно не 3110.Вот от неё то и хочу примерить сиденье.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #353 : 24 Февраля 2015, 18:23:37 »
Со сваркой встает все.
« Ответ #354 : 24 Февраля 2015, 19:06:30 »
Посмотрел фотки по ссылке ещё раз, я туда точно не подлезу. Перфоратором туда не дотянуться, со всей деревни разве что удлинители попрошайничать, а шуруповерт 14и вольтовый вряд ли сможет просверлить.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #355 : 24 Февраля 2015, 19:31:09 »
 Я шуруповертом все сверлю. Дрели даже нет, хотя живу в частном доме
« Ответ #356 : 24 Февраля 2015, 19:37:31 »
Кстати на форуме стекла на фары сорокета отдают. Тебе вроде надо
« Ответ #357 : 24 Февраля 2015, 20:08:56 »
Видел. Он вроде пересылать не хочет, написал ему в л.с., посмотрим, что ответит. Обидно будет, если ответ с его стороны будет отрицательным
« Ответ #358 : 24 Февраля 2015, 20:10:41 »
Так есть же люди которые могут забрать и отправить
« Ответ #359 : 24 Февраля 2015, 20:27:30 »
Ссылку пожалуйста. Заранее спасибо
