Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024987 раз)
« Ответ #300 : 03 Февраля 2015, 19:29:39 »
Так то в огороде, но сути не меняет.
« Ответ #301 : 03 Февраля 2015, 20:12:59 »
Кто мешает делать это дома?
« Ответ #302 : 03 Февраля 2015, 22:13:16 »
Дома менять проводку автомобиля? Что то не совсем понял
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #303 : 03 Февраля 2015, 22:28:27 »
Андрей имел ввиду, снять проводку косами с машины, а дома перебрать и переплести.
« Ответ #304 : 04 Февраля 2015, 19:10:49 »
именно так. Можно просто прикладывать веревку, отмеряя длинну провода, а дома по этой мерке рубить провода И пприпаивать наконечники.
« Ответ #305 : 05 Февраля 2015, 08:52:20 »
Боюсь потом собрать не смогу. Не очень то дружу с автоэлектрикой, да и не хотелось бы ламинат царапать, они вон какие длиннные. А вот блок предохранителей наверное стоит заменить. Что то для меня огромная проблема найти проволоку нужного диаметра. Она там медная. А что касается приборной панели, то с датчиком бензина никак не могу разобраться. На схеме провода слева и справа соединяются ко всем приборам, а на самом деле у бензина сверху и снизу. В одно время было желание отрезать провода, идущие на приборку и сделать разъём, как например при присоединении реле поворотов к проводам. Надо снять прибору, раз снял и готово, а то мучаешься с ключами на 8 на каждом контакте. Например, чтоб шкалу красивее сделать. Но сам рисую плохо, лучше кому нить довериться.
« Ответ #306 : 05 Февраля 2015, 10:40:53 »
...А вот блок предохранителей наверное стоит заменить.
Что то для меня огромная проблема найти проволоку нужного диаметра. Она там медная....
Несомненно стоит. На волговский с флажками.
Странная у вас проблема... Истинная проблема найти провода с относительно тонкой изоляцией, ибо бытовая, рассчитанная на 220/380В, в машине, с её 12В, чуток избыточна.
« Ответ #307 : 05 Февраля 2015, 12:01:19 »
Скорее всего Александр про провода , которые стоят вместо предохранителей. 👋
 С проводкой реально, ничего сложного! делай только по блокам, сначала собираешь косу для запуска мотора и реализации зарядки АКБ, а приборку и огни- это уже фигня!
« Ответ #308 : 05 Февраля 2015, 19:18:01 »
Да, именно провода, которые вместо предохранителей.
« Ответ #309 : 05 Февраля 2015, 21:22:34 »
На хрена вам эта красота, если новый флажковый блок укомплектован предохранителями?
Если память не изменяет, 12 штук. На эксперименты должно хватить.
« Ответ #310 : 05 Февраля 2015, 23:26:24 »
Это самих предохранителей 12?А то я не смотрел их ни разу. Я уж и не помню, по сколько ампер 5 предохранителей и один в 2 раза больше. ( вроде 5 по 10 и 1 на 20). Имею ввиду в родной электросхеме сорокета. Остальные 6 запасные будут тогда.
« Ответ #311 : 06 Февраля 2015, 01:08:11 »
несколько видов их :
https://www.rain-auto.ru/img/09737.jpg
https://serj48rus.users.photofile.ru/photo/serj48rus/200806090/xlarge/215548645.jpg
преды туда можно поставить любого номинала, тебе на 2140 понадобятся скорее всего 5А, 7А, 15А и 20А. смотря какие цепи ( потребители) ты будешь объединять на тот или иной пред.
Вычислить нагрузку просто, закон ома . Если не помнишь, гугл подскажет))) пред ставишь с запасом небольшим.
« Ответ #312 : 06 Февраля 2015, 04:17:30 »
В Оке ставил второго типа. Чертовски удобная штука. На шпильки встал как родной. Сзади наделано выводов с запасом. Хватило и на присоединение клемм и на напайку перемычек.
Самое главное, навсегда решилась проблема оплавленных-болтающихся-выпадающих предохранителей. 😎
« Ответ #313 : 08 Февраля 2015, 15:41:40 »
Я вот думаю, переплетать провода или снять и выкинуть и всю проводку с нуля пихать. Цветную камасутру купил от... непомню... вроде "Мир Авто книг". На обложке 2137 с ручками холодильник цвета золотое руно, прям как мой нынешний. Согласно схеме в цветной камасутре.
Шланг печки с правой стороны, который подключается к блоку цилиндров под выпускным коллектором, по моему он коротковат будет, хотя не примерял, авось норм будет.
« Ответ #314 : 08 Февраля 2015, 18:06:39 »
ИМХО с 0 новую плести если есть возможность, можно даже проводами с минимальным наборов цветов изоляции.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #315 : 08 Февраля 2015, 20:12:55 »
Согласен с Андреем, можно кстати будет много няшек заложить. 😀
« Ответ #316 : 08 Февраля 2015, 22:12:45 »
Даже не знаю, радоваться или плакать. Наконец то получил распечатки фотографий бежевого МОСКВИЧа 2140. Наверное в контакт выложу и дам ссылку туда. Завтра надеюсь пригодятся в суде. И даже не верится, что я в нем выжил. Хотя я уже писал об этом. Вот сдали в утиль без моего разрешения, интересно, возможно ли было его восстановить?
« Ответ #317 : 08 Февраля 2015, 22:25:11 »
А я думаю вопрос проводки нужно отложить. Так же как и прочие мелочи типа замков, ручек и т.п.
Наперво сделайте чтобы машина заводилась и ездила, а потом уж дорабатывайте мелкие приятности.
А то вечный ремонт выйдет. Покупали то её не для приложения рук, а для помощи в хозяйстве.
« Ответ #318 : 08 Февраля 2015, 22:36:26 »
Для катушки зажигания проводку все таки придётся как минимум удлинять. У сорокета проводка справа должна быть, а у 2138 она слева и короткая. Это конкретно по бобине. В остальном согласен.
« Ответ #319 : 08 Февраля 2015, 22:49:01 »
до катушки - три (4ре с ЭПХХ) провода, дел на полчаса максимум - сделали и идём дальше.
Проблем, более важных - ворох, и еще прибудут. Решать нужно их.
