Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024986 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #280 : 30 Января 2015, 16:17:33 »
Возьми волговский ГТЦ не пожалеешь. Какой фирмы ВУТ кстати? Фары в камазьих запах посмотри, на них одно время ставились фары от 2140.
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fvaz-optica.storecenter.biz%2Fdesign%2F_uploads%2F0%2F7121%2F143606%2F_goods.jpg&uinfo=sw-1173-sh-939-ww-1158-wh-853-pd-1.0909091234207153-wp-5x4_1280x1024&text=%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=26&lr=15&rpt=simage
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 16:21:20 от BACKFIRE »
« Ответ #281 : 30 Января 2015, 16:41:00 »
На коробке от ВУТ написано "AT AUTO EURO PROGRAM".
От какой именно Волги? Их же 24, 2410, 3102, 31029, 3110, 31105, сайбер. Или у них у всех одинаковый?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #282 : 30 Января 2015, 16:45:35 »
Бери для 3110, а так все одинаковые, кроме сайбера, про нее не знаю если честно. Извиняюсь за неточность еще 31105 походу не такой там вроде бош ставили.
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 17:21:16 от BACKFIRE »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #283 : 31 Января 2015, 00:31:36 »
На Камазы ставили фары от Газ 3102, которые с фарами 2140 ничего общего не имеют. Фары на Газ 31029, 3110, старых Газелях и Зилах типа Бычок стоят такие как на Москвичах 2141, на 2140 они тоже не подойдут. Фары такие как стоят на 2140 ставились еще только на 412-х Москвичах с прямоугольными фарами, Рафиках, и еще на немецкой машине Wartburg, собственно с которой они и попали на москвич. Не надо вводить людей в заблуждение
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 00:37:43 от ForSashka41 »
« Ответ #284 : 31 Января 2015, 09:25:10 »
Может ещё принесёт в следующий раз. Или у Киря66 куплю фару целиком, вроде пока есть у него. По счёт 412х можно сказать, что только на АЗЛК ставили прямоугольные. На ИЖиках они вплоть до появления оды и фабулы были только круглые. Хотя у знакомого тоже должны быть 2 РАФика, давно не ездиють, только никак поймать не могу.
« Ответ #285 : 31 Января 2015, 11:11:54 »
Сфоткал замок капота, движок 408ой, провода на гене и ещё кой где, ток не знаю, как выложить с сенсорного телефона без компьютера. Кстати, 408 - это УМЗ или чей? Могу ошибаться, но я думаю, что он все же сделан на самом МЗМА/ЗМА/АЗЛК. Имею ввиду только двигатель 408, а не весь авто в целом
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #286 : 31 Января 2015, 14:15:56 »
Прошу извинить общественность за фары, зла не желал :-)
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
« Ответ #287 : 31 Января 2015, 15:50:57 »
Замучился с патрубками радиатора. Верхний быстро надел, который с термостата на радиатор идёт. Нижний и патрубок и патрубок, который идёт к водяному насосу не могу. Железяка чортова качается как качели и всё.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #288 : 31 Января 2015, 16:58:12 »
Подопри двигатель и нижние патрубки лучше с небольшим перегибом одевать, сам так делал.
« Ответ #289 : 31 Января 2015, 20:19:23 »
Да там не сам двигатель, а труба, которая соединяет нижние патрубки от радиатора, от печки и от водяного насоса качается. Там ещё краник сливной ож имеется.
Одну из пружин ампутировал. Что то не обращал внимания на крючок (защелка), которая находится именно на самой крышке капота. Она оказывается и сточилась и стояла криво и ещё свободно вращалась на 360°. Пружину эту решил поставить новую и слегка переделать механизм. Пока нет дрели, сломали. Вообще решил просверлить маленькую дырочку под пружину на выталкивателе и соединить выталкиватель с щеколдой. Когда буду дергать трос капота за ручку, тот будет тянуть щеколду, а щеколда в свою очередь будет тянуть выталкиватель и тем самым капот приподниматься должен. Думаю пружинку найти не проблема. А вот дрель либо в ремонт, либо новый покупать.
Также снял ВУТ и ГЦС. В камасутре написано, что надо гайки снимать торцовым ключом на 13, в итоге пришлосьи 13, и на 12, и на 14, и на 15 использовать. Вот такое вот ассорти из гаек было на шпильках ВУТ. Манжеты рваные и у ВУТ и у ГЦС. На рынке видел ГТЦ, но там продавца не было, так у ней трубка, которая соединяется с ВУТ - пластиковая, я снял - металлическая. Правда поставить не получилось новый ВУТ. Идеально заходят шпильки в отверстия, хотел зафиксировать гайками, а они выходят в сторону моторного отсека.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #290 : 01 Февраля 2015, 00:01:17 »
Ну камасутра и реальность вещи ой какие разные 😀  Чето я про шпильки ВУТа не понял они должны со стороны салона прикручиваться.
« Ответ #291 : 01 Февраля 2015, 09:25:29 »
Шпильки то со стороны моторного отсека заходят и закручиваются из салона. При попытке закрутить уходят в сторону моторного отсека. Видимо придётся ждать, когда сосед приедет, чтоб удерживал вакуумник со стороны моторного отсека.
« Ответ #292 : 01 Февраля 2015, 09:54:49 »
Зацепи за педаль, со стороны моторного отсека тягу или засунь фуфайку и ей придави ВУТ....
« Ответ #293 : 01 Февраля 2015, 11:18:04 »
Когда цеплял шток нового ВУТа с педалью, случайно сломал контактную группу подрулевых переключателей (белую пластмассу) 😡 😭 Слышал, от Нивы подходит, только от какой? Советской или русскопиндосской?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 11:20:10 от Александр Сапожников »
« Ответ #294 : 01 Февраля 2015, 11:21:51 »
Сними пластик и с ним автомагаз топай, только не признавайся что это с 2140. Скажи на самоделке стоит, от какого то таза.
« Ответ #295 : 01 Февраля 2015, 11:42:56 »
В принципе все равно хотел переключатель дворников под руль перенести. Так что буду менять.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #296 : 01 Февраля 2015, 16:13:56 »
https://www.moskvichemania.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:greenmile&catid=39:electrics&Itemid=2
Держи думаю пригодится инфо
« Ответ #297 : 03 Февраля 2015, 08:00:35 »
Вроде как проводка 2138 и 2140 отличаются. Понятия не имею, куда какой провод цеплять
. Как видите, пока гена от 408го стоит.
Провода катушки зажиганя тоже короткие слишком и почему то их слева кинули, на 2140 они были справа ближе к телевизору. Видимо надо удлинять. Ещё один оторванный розовый провод торчит, скорее всего на термостат 🤔
Замок капота
Масляный фильтр надо бы тоже удалить, пока руки не дошли
« Ответ #298 : 03 Февраля 2015, 09:02:20 »
на 2140, проводка чуть ли не 1 проводом сделана! Я бы на твоём месте расплёл старые косы проводок и сделал новую, по уму с блоком предохранителей в салоне , от Ока или 2106 н\о
сначала кидаешь проводку на зажигание , делаешь что бы мотор запускался и шла зарядка АКБ. потом уже тяни провода на лампочки и показометры.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #299 : 03 Февраля 2015, 09:28:30 »
Ну это нужно летом делать. Зимой на улице собирать провода-жопа
