Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024968 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #380 : 25 Февраля 2015, 21:51:17 »
Фотку попробую на выходных сделать, если работать не заставят. Выглядит это примерно так, черная труба, красная гитара, желтый подшипник, без него нельзя, вал будет водить.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #381 : 25 Февраля 2015, 21:54:26 »
Руль тоже у тебя с двумя штифтами для зацепа с поворотами?
« Ответ #382 : 25 Февраля 2015, 22:00:35 »
Вроде нет. Не обращал внимания. Знаю что с надписью АЗЛК. На выходных надо посмотреть.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #383 : 25 Февраля 2015, 22:34:33 »
до этого какие стояли, 2 рычага, или один?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #384 : 25 Февраля 2015, 22:36:58 »
Оф топ, редкостная фотка экспортного пруля.
« Ответ #385 : 25 Февраля 2015, 22:47:01 »
2 рычага. Один на включение ближнего, дальнего света фар и на выключение фар. Второй на повороты. Вообщем оба рычага в 3х позициях работали.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #386 : 25 Февраля 2015, 23:04:59 »
Тогда по идее должны быть штифты в руле.
« Ответ #387 : 25 Февраля 2015, 23:32:05 »
Интересно, какой топливный фильтр будет эффективнее? На бежевом штуцеры были сверху, сетка фильтра была ниже в стакане. Видел другой фильтр, у которого эти штуцеры по центру стакана. Разница есть у них по эффективности?
« Ответ #388 : 25 Февраля 2015, 23:44:49 »
Всё зависит от материала фильтрующего элемента и его площади. Вывод штуцеров не актуален, т.к. циклонный эффект в этих фильтрах не реализован. Применяются при различных расположениях магистрали: вертикально/горизонтально. Фильтр желательно ставить колбой отстойника вниз.
« Ответ #390 : 25 Февраля 2015, 23:48:02 »
Они самые. Берите любой прозрачный, который будет удобнее в монтаже, и подойдет по диаметру выводных трубок.
ЗЫ на всех фильтрах наносят стрелки по ходу топлива.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 23:50:21 от ABars »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #391 : 26 Февраля 2015, 00:00:27 »
а я бы инжевый поставил смысл тот же, живет дольше.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #392 : 26 Февраля 2015, 07:07:09 »
У меня тоже инжекторный стоит
« Ответ #393 : 26 Февраля 2015, 08:06:40 »
только воды в нём не видно.... ИМХО ставить с отстойником, тот у которого штуцера сверху, а внизу как бы стакан.
 Если фанатеть от качества и пр. то надо найти надо разборный от ГАЗ-66 ( на УАЗиках вроде как тоже стояли ) с керамикой и стеклянной колбой.
« Ответ #394 : 26 Февраля 2015, 08:49:56 »
В обычных условиях ДВС съест воду даже не поперхнувшись, а чтоб не замерзло в трубопроводе можно перед заморозками влить бутылек спирта в бак и зимой держать бОльший объём бензина в баке
« Ответ #395 : 26 Февраля 2015, 09:18:48 »
Спирт лучше перорально! Не съест в обычных условиях....заныкает в поплавковой камере карбюратор. 😁 а потом перед срочным выездом или на трассе ночью , обязательно захочет поделиться ей.
« Ответ #396 : 26 Февраля 2015, 09:30:21 »
Вроде не ныкает)) хотя спиртом и не разбавляю, а прошлую зиму так бообще за всю зиму в баке больше 15 литров не было
« Ответ #397 : 26 Февраля 2015, 20:46:02 »
Зимой 2013 забирал МОСКВИЧа с ремонта, никаких спиртов не добавлял. Завелся нормально даже после того как в магазе полтора часа проторчал в очереди. Мужику пузырь водки покупал, за то что тащил до места ремонта и за соляру не взял. Было -28 вроде...
« Ответ #398 : 26 Февраля 2015, 20:48:25 »
А что если 2 фильтра впихнуть? Один до насоса, другой между насосом и карбом?
Оффлайн Алексей__Кузнецов
« Ответ #399 : 26 Февраля 2015, 21:00:23 »
В баке,насосе и карбе  стоят уже фильтры:-) .лучшие их почистить и поставить один с отстойником до насоса.
  • Москвич
