Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024953 раз)
Оффлайн Алексей__Кузнецов
« Ответ #420 : 27 Февраля 2015, 17:18:15 »
Это от буханки переключатель. Есть у меня уаз головастик, там такой хочу на люксовые(типа от евробуханки, не ржать ее так и зовут  😁 )
От Камаза надо? Подарю! Там за глаза переключений.
  • Москвич
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #421 : 27 Февраля 2015, 17:20:36 »
Давай если не жалко 😀
« Ответ #422 : 27 Февраля 2015, 17:49:37 »
 Если Александр откажеться, то твоё!
Ребята Я хорошо зарабатываю и денег мне не надо 🤪.
 п.с. мой Дед дошёл до Берлина на Полуторке 🥁 и он топтал всю эту Грёбаную гей 🤗
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 17:53:03 от Алексей__Кузнецов »
  • Москвич
« Ответ #423 : 27 Февраля 2015, 18:02:29 »
Александр, отпишись пожалуйста... у меня очередь из трёх человек. Надо?
  • Москвич
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #424 : 27 Февраля 2015, 18:12:49 »
Договорились. 😀 Это хорошо уважаю ветеранов!
« Ответ #425 : 27 Февраля 2015, 18:24:50 »
Александр, отпишись  Нужен или нет?
  • Москвич
« Ответ #426 : 27 Февраля 2015, 18:38:50 »
А кожух родной потом встанет на КАМАЗ гитару? Так то можно попробовать, если не понравится общий вид, думаю  можно этим же людям и отправить. По проводке бы только найти как адаптировать на 2140.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #427 : 27 Февраля 2015, 18:43:23 »
С допилкой встанет, а проводку надо вызванивать тестером.
« Ответ #428 : 27 Февраля 2015, 18:58:45 »
Тула, Привет из Питера! Пиши, Звони 8 921 366 19 84 Алексей.
  • Москвич
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #429 : 27 Февраля 2015, 19:00:22 »
Привет Питеру! Взаимно, очень приятно. 8-953-187-82-96 Александр  😀
« Ответ #430 : 27 Февраля 2015, 19:09:28 »
В инете поискал схему адаптации в москвич, не нашёл. На драйве фотка есть в ИЖак 412 впихнули, а схемы нет
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 19:11:15 от Александр Сапожников »
« Ответ #431 : 27 Февраля 2015, 19:10:21 »
Если надо что, пиши звони.. Для Вас рад что сделать..
  • Москвич
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #432 : 27 Февраля 2015, 19:21:11 »
Вы тоже 😀
« Ответ #433 : 27 Февраля 2015, 21:10:07 »
Кстати, мне на авторынке посоветовали купить волговский блок предохранителей и поставить его в бардачок. В принципе можно, но так не хочется снимать торпедо. Но на прежнем 2140 хотел в этот самый бардачок подсветку сделать. "-" в виде кнопки на крышку.
« Ответ #434 : 28 Февраля 2015, 14:43:31 »
После бесконечных мучений с штырьковым блоком, понимаешь, насколько волговский флажковый - ВЕЩЬ!
« Ответ #435 : 28 Февраля 2015, 19:12:38 »
Посмотрел в камасутре, как ставить гену, так на нем ещё и кондер должен быть, на моём его нету. Либо искать, либо ждать, когда двоюродный братишка отдаст другого гену, который стоял конкретно на этом моторе. А гену походу надо не только болтами, ещё и гайками крепить на нижних кронштейнах. Купил новые болты, болт регулировки закрутил, а болт крепления нижний тупо насквозь прошёл и всё. Да ещё продаван болтов сказал, что на 412 моторе гена только на 2х болтах стоит, по камасутре и на практике их 3. Походу ещё болт и 2 гайки надь купить.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #436 : 28 Февраля 2015, 19:18:08 »
Сфоткай гену сзади, конденсаторы редко куда то пропадают.
« Ответ #437 : 28 Февраля 2015, 19:40:00 »
Завтра сфоткаю, но качество будет не гуд. На телефон только. По проводам тоже практика с камасутрой расходятся. Например вывод Ш должен быть оранжевым, а с реле регулятора на Ш идёт чёрный. Куда Я подключать и куда Б, непонятно. Наверное придётся родную проводку подкапотную ждать, мафын грит у братишки сломался, на ремонте.
« Ответ #438 : 28 Февраля 2015, 19:46:02 »
Может ты просто плохо посмотрел и конденсатор есть?
« Ответ #439 : 28 Февраля 2015, 19:48:58 »
Судя по картинке, Ш с реле идёт на + гены, Я с реле идёт на Ш гены, Б с реле нипанятна куда идёт, но на гену. Там ещё есть М, видимо масса и гены и реле. На гене от 408 вообще никаких маркировок нет для подключения проводов, на гене 412 +,-,Ш. На реле этого М кстати нет, а на схеме есть. Может этот М на схеме и есть Б на реле? 🤔
