Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024954 раз)
« Ответ #400 : 26 Февраля 2015, 21:01:55 »
А что если 2 фильтра впихнуть? Один до насоса, другой между насосом и карбом?
Нет смысла. Вся бяка осядет в первом фильтре.
ИМХО Через сеточки в баке и на входе в карбулятор уже не проскакивают куски чего-нибудь, что может застрять в жиклерах. Многое из того, что проскочило, доблестно оседает в поплавковой камере, и его видно при вскрытии. Вот только ради этого осадка и ставится фильтр. Забитые сетки в баке и карбуляторе я видел. Засорившийся жиклёр нет.
« Ответ #401 : 26 Февраля 2015, 21:10:30 »
Думаю, завтра купить обычный подрулевой переключатель с 2мя рычагами, т.к. с подшипником раннего 2140 гитару от шахида не впихнуть никак. Она же внутрь трубы заходит, а не снаружи. А так бы обломал бы последний уцелевший краюшек для винта гитары и обжал хотя бы хомутом.
« Ответ #402 : 26 Февраля 2015, 21:23:15 »
А если типа вот:
  от грузовика примастырить?
« Ответ #403 : 26 Февраля 2015, 21:29:20 »
Так у него ж только один рычаг и то только на повороты. А мне и на фары надо, но и на дворники тоже хотел. С моей короткой рукой дотягиваться до переключателя дворников не очень то удобно
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #404 : 26 Февраля 2015, 21:29:24 »
Это от буханки переключатель. Есть у меня уаз головастик, там такой хочу на люксовые(типа от евробуханки, не ржать ее так и зовут  😁 ) поменять, бяка такой переключатель. Александр, а что мешает все померить, и попросить NN_52 выточить,  имхо самое толковое будет можно все все учесть и подогнать.
« Ответ #405 : 26 Февраля 2015, 21:36:33 »
Да фиг знает... Диаметр то можно измерить, а высоту фиг знает скок надо, ну ещё какие то параметры. А что, НН52 занимается этим? Попробую в инете найти размеры люксподшипника и дам ему. Если смогу найти.... 🤔
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #406 : 26 Февраля 2015, 21:41:45 »
Ага он мне шкив на помпу поликлиновой точил. Высоту по переключателям ровняй, диаметр для скольжения рулевого вала со старого подшипника возьми. Там работы на вечер, нужно та школьный курс черчения для чертежа, и штангенциркуль.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #407 : 26 Февраля 2015, 21:47:50 »
тебе и надо всего вот эти три размера.
Не надо один в один повторять, сделай так что бы рулевой не болтался и он вставлялся в подрулевые.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 21:49:33 от BACKFIRE »
Оффлайн Алексей__Кузнецов
« Ответ #408 : 26 Февраля 2015, 21:48:41 »
Александр, у меня есть почти новый переключатель(гитара)с камаза. Там такое Количество переключений. Картинку можно найти в Интер. Надо? Могу подарить.  Только диаметр  Не помню
  • Москвич
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #409 : 26 Февраля 2015, 21:51:21 »
Такой?
Если да это конкретное такое решение проблемы.
« Ответ #410 : 26 Февраля 2015, 21:59:35 »
НЕ такой. Завтра фото . Положений там очень много. Раньше  них спрос был, ставили на все грузовики. Может от  Маза не помню.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 22:03:41 от Алексей__Кузнецов »
  • Москвич
« Ответ #411 : 26 Февраля 2015, 22:53:36 »
Ну такой и ставить было бы проще наверное. Для установки мне кажется достаточно ослабить винты, после - затянуть. Но будет ли это красиво и встанет ли потом декоративный кожух колонки?  🤔. Ок. Жду фото
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #412 : 26 Февраля 2015, 22:55:08 »
А в этом вся прелесть сборки машины, сидеть гадать улучшать.  😀
« Ответ #413 : 27 Февраля 2015, 00:06:05 »
фото если не ошибаюсь с "Украинского клуба "Москвич".
мужики, вы это... опять в дебри ушли, там с мотором/ходовкой может беда и требуется внимание/деньги, а вы сиденья/рычажки выбираете.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 00:08:04 от Михаил79 »
« Ответ #414 : 27 Февраля 2015, 07:12:31 »
Пока думаю с мотором все норм. Он после ремонта пробегал всего 500 км., теперь поселился в другом кузове. Только масло залить. КПП тоже столько же пробегал, пока из-за не умения пользоваться реечным домкратом(не спускается чертоган) не ставил.
« Ответ #415 : 27 Февраля 2015, 07:16:12 »
Миша, спасибо за чертежи.
« Ответ #416 : 27 Февраля 2015, 15:30:51 »
Привет, Александр.
Переключатель П-145 Комбинированый 5320-3709210 Вот такой могу задарить. ставился на Камаз и тягачи.
Посмотри по интернету, там и схема есть.
Если интересен, фото позже, сейчас не как. Состояние б\у, но с виду норм(там ломаться нечему).
В далёкие времена у Отца на автобазе все такие ставили на любое грузовое авто.
п.с. ссылки не умею, в компах не очень 😁
  • Москвич
« Ответ #417 : 27 Февраля 2015, 16:40:58 »
Странный ты Александр, пишу тебе, хочу помочь, бескорыстно... от души. Ты игноришь.. хоть и на форуме.
Удачи Тебе и Здоровья!
  • Москвич
« Ответ #418 : 27 Февраля 2015, 16:52:46 »
Я не игнорил, я думал насчет камазовских переключателей.  Если NN52 не сделает подшипник, то возьму. Шахид переключатель ставить.... Ну там в инете много инструкций по адаптации на 2140, а камазовский на легковой ставить... Ну не смог я найти, как его в легковой ставить.
« Ответ #419 : 27 Февраля 2015, 16:59:56 »
Хорошо хоть ответил...Александр без обид, Я предложил(бесплатно), нет так нет.
Удачи Тебе в ремонте Мосика! Здоровья!
п.с. Если надо что в Питере, пиши, звони.
  • Москвич
