Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024550 раз)
« Ответ #3860 : 08 Сентября 2019, 14:54:30 »
... Вообщем нет никакого прогресса 😭
ну как это нет?
а вот это что - проявляются вспышки пламени из карбюратора и чихает.
это уже прогресс. можно сказать что машина практически завелась.
осталось сделать один маленький шажок...
« Ответ #3861 : 08 Сентября 2019, 15:11:05 »
ну как это нет?
Ну так ведь глохнет, не работает устойчиво.
Вот твоё последнее предложение.
...осталось сделать один маленький шажок...
Подробнее напиши пожалуйста,  что дальше делать?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2019, 15:14:30 от Александр Сапожников »
« Ответ #3862 : 08 Сентября 2019, 15:16:28 »
... Подробнее напиши пожалуйста,  что дальше делать?
повернуть трамблер на небольшой угол против часовой стрелки и попробовать ещё раз завести
« Ответ #3863 : 08 Сентября 2019, 15:40:43 »
Александр, ты чего-то опять темнишь и нам не рассказываешь!
То он у тебя
На попытки завести начал неадекватно реагировать, а именно проявляются вспышки пламени из карбюратора и чихает.
то вдруг уже
А это очень сильно разные вещи!
Ты уж определись и напиши, как оно на самом деле.
« Ответ #3864 : 08 Сентября 2019, 15:48:11 »
Вообщем чтоб чихал, я удерживал ключ в замке зажигания, только так крутил, а стоило отпустить ключ, глохнет. Все эти чихи и вспышки пламени только при удержании ключа в таком положении, когда заводишь.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3865 : 08 Сентября 2019, 16:20:38 »
Накосячил в проводке, или сгорел допрезистор на катушке
« Ответ #3866 : 08 Сентября 2019, 17:02:46 »
«Что то ржу»
Саша, а выставить зажигания по книге(контрольной лампой), «религия не велит»?... или раздолбайство?
 Для кого тему рядышком «намалевал»?... для таких , вот (тыкая в тебя пальцем), «экспериментаторов».
 Ты вкрячил мотор «из под забора», даже не проверив компрессию, элементарной прокруткой мотора кривым стартером!!!
 Преклоняю голову пред теми, кто тебе даёт советы и от всей души хочет тебе помочь, ... но это всё «вода в песок»... ты упорно продолжаешь хе... хреначить головой об стену!!!!!!!
... или ты испытываешь сообщество на добросердечность? 🤔
« Ответ #3867 : 08 Сентября 2019, 17:17:18 »
В проводке всё по схеме собирал, а допрезистор на катушке зажигания 🤔 возможно... проверить надо.
«Что то ржу»
Да итак контрольной лампой и выставляю, не наугад же. Как только лампа погасла, фиксирую корпус распределителя зажигания гайкой. Или как то иначе надо?
В другие темы не очень то заглядываю, очень редко.
« Ответ #3868 : 08 Сентября 2019, 17:49:59 »
Ну чтож, "дружок", мы тебя "поздравляем". Судя по бодрости вращения, да еще в течении 5-ти минут, и даже в конце без особых изменений (пусть даже на хорошем аккумуляторе, ... а быть должно),.... с компрессией похоже "ку-ку".
 Покрути кривым стартером мотор. На каждом такте сжатия должно быть "тяжело".... не надеюсь, что ты это обнаружишь.
... "пипец котенку, срать"" не будет" 😕
« Ответ #3869 : 08 Сентября 2019, 18:08:29 »
да ладно, может просто акб и стартер отличные или свечи не ввернуты  😆
Александр, ты свечи завернул?
« Ответ #3870 : 08 Сентября 2019, 18:10:37 »
зачем столько времени крутить? ясно же что не заводиться. аккумулятор конечно хороший... но смысл?
« Ответ #3871 : 08 Сентября 2019, 18:11:31 »
скорее всего нет. судя по звуку 😁
хотя вспышки в карбе были озвучены в предыдущих постах
« Ответ #3872 : 08 Сентября 2019, 18:12:03 »
Тёзка, ну ты то как механик, должен знать, как вращаются моторы с оборванным ремнём и гнутыми клапанами  😉 😉
« Ответ #3873 : 08 Сентября 2019, 18:13:47 »
Были б не ввернуты, не «пукал» бы в карб )))))))))))
« Ответ #3874 : 08 Сентября 2019, 18:20:41 »
Ну пусть с компрессией там беда...  Но что-то мне сильно кажется что и с моментом зажигания там еще тоже беда.
 Так: 1. Ставим правую метку на шкиве КВ к штырьку так https://avtorom.ru/data/wysiwyg/images/1530863342_604610621.jpg
 делаем фото его.
 2 делаем фото крышки трамблера так что бы было видно куда какой ВВ-провод воткнут( от крышки до свечи)
3 Ничего не крутим,  снимаем крышку трамблера делаешь фото бегунка.
 Фото сюда  и не пропуская ни один из пунктов - а то как всегда - это хочу, это не хочу и хватит издеваться над ДВС-ом ..... 5 минут крутить ДВС .
« Ответ #3875 : 08 Сентября 2019, 18:34:47 »
 делаем фото его.
1. Так и установлено было перед попытками запустить, но наверное ещё раз по метке выставить...
2. Свечные провода по схеме из книги  собирал, но могу сходить сфотографировать.
3. Это сейчас схожу сделаю.
« Ответ #3876 : 08 Сентября 2019, 18:37:20 »
Продавец выходит обманул меня, сказав, что поставил, завёл и поехал.  😭 Но правда он и про помпу предупреждал, что надо её поменять и свечи с маслом менять сказал. Я ж ему поверил.
« Ответ #3877 : 08 Сентября 2019, 18:45:23 »
Фото шкива коленчатого вала правда не стал делать, только ко второму и третьему пункту фото приложил:
« Ответ #3878 : 08 Сентября 2019, 18:51:17 »
Хватит «муйню» выкладывать!
Ты мотор кривым повращал? Компрессию «нащупал»?
« Ответ #3879 : 08 Сентября 2019, 19:10:23 »
Так это ж выше, не знаю как по имени, AL.NE написал фото выложить.
Сейчас нет, днём, когда выставлял метки, не так легко крутить было, по сравнению с прошлой неделей, когда свечи были вывернуты. Ну ещё шипело внутри, хотя в прошлую неделю я шипение не слышал(с вывернутыми свечами)
