Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024534 раз)
« Ответ #3840 : 07 Сентября 2019, 14:37:12 »
Сороковой москвич в метлом?! Да ты шо?! 😲
так сгниет же без дела...
а так хоть какая польза будет от его кончины.
« Ответ #3841 : 07 Сентября 2019, 15:29:07 »
ну да, не зря говорят: лучше ужасный конец, чем ужас без конца  😆 Но у вас наверное и не сдать выгодно, проще как кладовку-донор второй авто иметь)
А у Коли права есть? Он водить умеет?
Ну да, выгоднее чтоб гнил на глазах, чем сдать в метлом.  Они приедут, за приезд денег надо им отдать, порежут... Ничего для себя и не останется, никакой выгоды. Да и кузов сорокеты не настолько в ужасном состоянии, чтоб пилить его, хотя косяки есть, а именно стыки порогов с полом и поддомкратники. Сам пол отличный. Ну и сдать в металлолом сороковой москвич рука не поднимется никогда.
У Коли нет прав, он любит чтоб его возили, но сам за руль ни за что. Его сослуживец приезжал к нам в гости, говорит, дали ему порулить в части сначала шишигу, хотели типа каждого солдата научить водить, Коля несколько метров еле проехал, выбежал с ужасом и мол сказал, что ни в какую больше ни в одну машину за руль не сядет. Потом хотели на легковом научить, туда вообще не сел. Легковая была 2103 личная какого-то офицера, мичмана вроде говорил. Так что его фиг за руль посадишь. Вот отвезти его куда и привезти это да, он с радостью, ито каждый раз на заднее сиденье усаживается, вперёд нифига.
« Ответ #3842 : 07 Сентября 2019, 15:31:06 »
Я ему не разрешаю, 😁 пушсалом и битумной мастикой обработал днище.
« Ответ #3843 : 07 Сентября 2019, 15:37:19 »
... Его сослуживец приезжал к нам в гости, говорит, дали ему порулить в части сначала шишигу, хотели типа каждого солдата научить водить, Коля несколько метров еле проехал, выбежал с ужасом и мол сказал, что ни в какую больше ни в одну машину за руль не сядет. Потом хотели на легковом научить, туда вообще не сел. Легковая была 2103 личная какого-то офицера, мичмана вроде говорил. ...
вранье. от начала до самого конца.
« Ответ #3844 : 07 Сентября 2019, 15:38:44 »
это не поможет. просто отложит на месяц другой и всё.
« Ответ #3845 : 07 Сентября 2019, 16:27:41 »
Возможно, но это со слов его сослуживца и его самого. Поэтому спорить не буду. Не могу ни подтвердить ни опровергнуть.
Искра есть, но не заводится. Бензин качает, правда сечёт сильно, где шланг с карбюратором соединяется, хотя и сильно затянул хомут. Ну и помпа течёт с нижней дырки, может её холодной сваркой залепить? 🤔 чтоб вода не удирала наружу.
« Ответ #3846 : 07 Сентября 2019, 16:35:41 »
провод к трамлеру от катушки вернул?
зажигание выставил?
« Ответ #3847 : 07 Сентября 2019, 16:39:03 »
зажигание выставил?
Да.
« Ответ #3848 : 07 Сентября 2019, 17:09:18 »
Бензин качает, правда сечёт сильно, где шланг с карбюратором соединяется, хотя и сильно затянул хомут...
А вот до запуска надо бы утечку топлива устранить. ( контроль - ручным насосом). От длительного(очень) нахождения на штуцере этот участок шланга растягивается. Если позволяет длина шлангИ сделать ему обрезание, на 1,5 - 2 см. Это допускается если этот шланг был установлен там ранее и  его диаметр соответствует диаметру штуцера карба. Наличие разлитого топлива в моторном отсеке при попытках запуска двс-а чревато такими последствиями, о которых ты даже не догадываешься.
 Строго! Утечку топлива устранить!!!!
« Ответ #3849 : 07 Сентября 2019, 17:22:31 »
Боюсь что догадываюсь и может случиться пожар 🤔 Попробую отрезать, а другой шланг вроде и не пропускает, но на мой взгляд сильно зажимается и не пропускает бензин к карбюратору.
« Ответ #3850 : 07 Сентября 2019, 17:53:56 »
Боюсь что догадываюсь и может случиться пожар 🤔 ..
... при чем вполне вероятно что помимо авто можно полдеревни спалить к ...https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2015/08/04/4/1438663847_1880109663.jpg
« Ответ #3851 : 07 Сентября 2019, 19:21:23 »
Отрезал как ты советовал кусочек шланга, то есть укоротил его и снова зафиксировал хомутом. Течь перестала, как надо идёт в карбюратор. Куда разбрызгало бензин до этого, пролил водичкой из баклашки и вытер сухим полотенцем.
 Помпа замучила, снял нафиг радиатор(чтоб проще было открутить болты помпы), снял саму помпу. Завтра переставлю с другого мотора, надеюсь заработает как надо. В книге про ремонт помпы ни слова, только про снятие и установку.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2019, 19:23:09 от Александр Сапожников »
« Ответ #3852 : 07 Сентября 2019, 19:50:52 »
Возможно, но это со слов его сослуживца и его самого. Поэтому спорить не буду. Не могу ни подтвердить ни опровергнуть. ...
и тот и другой тебе нагло врут. как это не прискорбно звучит. без вариантов и никаких "возможно"
армия никогда не занималась обучением солдат вождению. водителей "отлавливали" ещё на уровне военкоматов. тем более пытаться "неумеху" учить вождению на шишиге! это самоубийство. не каждый водитель с правами и практикой сможет на ней поехать.
и я ни разу в жизни не видел сумасшедшего офицера который согласится учить солдат вождению на личном автомобиле.
« Ответ #3853 : 07 Сентября 2019, 20:35:20 »
Заработает помпа или ДВС?
Вот скажи зачем нужно тратить время и чинить помпу разобрав половину авто с ДВС -ом который заклинит через 10 минут работы? Тебе что нечего с авто делать? Можно еще много найти дел в авто у которого не запускается ДВС - помыть кузов, пройтись полиролью, колеса подкачать,пропылесосить салон, помыть багажник, отрегулировать сиденья, покрасить глушитель серебрянкой и т.д.
Ооо !? А может ты его уже завёл и отрегулировал? А мы тут сидим волнуемся!
« Ответ #3854 : 07 Сентября 2019, 20:36:59 »
одно в другом.
« Ответ #3855 : 07 Сентября 2019, 20:38:00 »
Да "шишига - это весчь в себе = вечный синяк на правом локте.
« Ответ #3856 : 08 Сентября 2019, 14:00:37 »
Поменял помпу, хотя с установленного ДВС её ещё вчера вечером ампутировал, сегодня имплантировал со снятого ДВС. Водичка не убегает. На попытки завести начал неадекватно реагировать, а именно проявляются вспышки пламени из карбюратора и чихает. Вообщем нет никакого прогресса 😭
« Ответ #3857 : 08 Сентября 2019, 14:29:45 »
Забыл написать в предыдущем сообщении, что поменял крышку трамблёра, перед тем как появились вспышки пламени и начал чихать. Но теперь опять катушка зажигания нагрелась и "чих"и прекратились.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3858 : 08 Сентября 2019, 14:34:08 »
Позжк зазигу ставь
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #3859 : 08 Сентября 2019, 14:54:00 »
Позжк зазигу ставь
Хорошо, пусть вначале катушка зажигания остынет. А то она снова нагрелась
