Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024549 раз)
« Ответ #3880 : 08 Сентября 2019, 19:17:12 »
Это уже обнадёживает
Теперь нужно определиться, не ширит ли во впуск. Слушать при открытых заслонках карбюратора
« Ответ #3881 : 08 Сентября 2019, 19:18:39 »
Хватит «муйню» выкладывать!
не нервничай. спокойнее надо быть.
есть у него компрессия. пшики был. величину не знаем, но это сейчас и не важно.
узам должен завестись.
« Ответ #3882 : 08 Сентября 2019, 19:21:57 »
чего там слушать.
смотри на фото которое ты муйней назвал.
там бегун смотрит фиг знает куда.
« Ответ #3883 : 08 Сентября 2019, 19:28:22 »
Продавец выходит обманул меня, сказав, что поставил, завёл и поехал.  ...
Я ж ему поверил.
и в чём же он тебя обманул?
ты его поставил. тут всё нормально.
ты его не завел. тут пока всё в процессе.
ну и соответственно пока не поехал. это не? далекое? будущее
вроде как всё логично.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3884 : 08 Сентября 2019, 20:09:37 »
.... Тебе сказали фото шкива, а ты опять не хочу. Он же ... привод снимал ..., сорри за эмоции. Вытаскивай трамблер и фоткай как стоит прорезь в вмт.
Ты Шура теперь аватар робот, отключай мозг и выполняй комманды с форума.
сорряю за эмоции. но учитесь себя держать в руках при общении.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2019, 20:14:14 от Михаил »
« Ответ #3885 : 08 Сентября 2019, 20:17:28 »
Ну наверное под его словами "поставил, завёл и поехал, только помпу, свечи и масло поменять" подразумевается, что вот этой канители с зажиганием, маслонасосом, бензонасосом не должно было быть. Про помпу он не обманул, действительно, его пришлось поменять, со снятого мотора переставил. Но вот на каком-то форуме прочитал, тоже по москвичам, что косозубая помпа лучше себя ведёт, и охлаждение двигателя лучше и срок службы самой помпы дольше. Вышедшая из строя помпа как раз таки косозубая, а со снятого мотора переставил прямозубую. Ну надеюсь, что в скором времени удастся запустить мотор как надо, да и помпа надеюсь не подведёт. Ну пока что вот дальше разбираться, что ещё не хватает мотору, что не получается запустить.
чего там слушать.
Это не стал выставлять ещё раз по меткам, а так примерно на защёлку в сторону правой металлической панели, куда радиатор крепится, смотрел бегунок.
« Ответ #3886 : 08 Сентября 2019, 20:20:51 »
Попробую завтра, но там на шкиве риски плохо видно, проще на ощупь найти, чем увидеть. На снятом моторе кстати прекрасно видно риски на шкиве коленвала.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3887 : 08 Сентября 2019, 20:22:38 »
А нафига тогда фоткать непойми что, тебе сказали в 10гр до вмт и фоткать.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #3888 : 08 Сентября 2019, 20:24:42 »
Ну наверное под его словами "поставил, завёл и поехал, только помпу, свечи и масло поменять" подразумевается, что вот этой канители с зажиганием, маслонасосом, бензонасосом не должно было быть. ...
это ты сам такое придумал. по другому просто не может быть.
....Про помпу он не обманул, действительно, его пришлось поменять, со снятого мотора переставил. Но вот на каком-то форуме прочитал, тоже по москвичам, что косозубая помпа лучше себя ведёт, и охлаждение двигателя лучше и срок службы самой помпы дольше. Вышедшая из строя помпа как раз таки косозубая, а со снятого мотора переставил прямозубую. Ну надеюсь, что в скором времени удастся запустить мотор как надо, да и помпа надеюсь не подведёт. ....
наплюй ты на помпу. на твоем движке это вообще пока вещь ненужная совсем.
...Ну пока что вот дальше разбираться, что ещё не хватает мотору, что не получается запустить.
ну так делай то что тебя просят сделать! а не то что ты считаешь нужныи делать.
это в большинстве своем абсолютно разные вещи.
и зачем тогда эти фото? чисто позырить какой у тебя трамблер? и провода ВВ?
так это не интересно никому.
на сейчас тебе необходимо:
1. установить КВ по первой риске на шкиве к "гвоздю" на блоке
2. сделать фото этой метки на КВ и очень желательно метки на РВ (придется снять крышку калпанов)
3. сделать фото трамблера в этом положении.
всё
« Ответ #3889 : 08 Сентября 2019, 20:25:46 »
есть тряпки. есть мел. все там видно если руки приложить.
« Ответ #3890 : 08 Сентября 2019, 20:27:36 »
Завтра сделаю фото как надо, правда никаких гарантий даже самому себе, если писем будет не много. Выставлю метки, сфотографирую уже без трамблёра и с установленным трамблером без крышки.
« Ответ #3891 : 08 Сентября 2019, 20:29:43 »
ок. ждём с нетерпением.
шоу должно продолжаться.
« Ответ #3892 : 08 Сентября 2019, 20:34:54 »
Честно, это "шоу" мне самому себе уже надоело, но хочется поставить на ход и уже ездить. Согласился бы тот мастер взяться за машину, у которого в 2012 или раньше или позже году уже чинил снятый нынче мотор, давно б уже ездил. Всего-то наверное надо было натянуть цепь как надо... Это я про снятый мотор.
« Ответ #3893 : 08 Сентября 2019, 20:43:08 »
Да я спокоен. Завести мотор с 2-мя 3-мы ржавыми клапанами, ... сложно
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3894 : 08 Сентября 2019, 20:43:24 »
А согласился бы ты слушать слышать слушаться и голову включать и выключать когда надо, дааавно бы ездил.
« Ответ #3895 : 08 Сентября 2019, 20:44:38 »
это было бы слишком просто!
и мы не ищем простых путей!
гланды будем рвать как всегда - через ...
« Ответ #3896 : 08 Сентября 2019, 20:45:13 »
но можно. 😀
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3897 : 08 Сентября 2019, 20:46:15 »
Михаил Валерьевич ненадо ему этой информации, еще бошку снимет, пусть так пока пробует, ибо устранить это ему не светит.
« Ответ #3898 : 08 Сентября 2019, 20:48:45 »
... нет рук, нет головы.... проблема . А без того и другого, и Книги не правильно читаются. А судя по ответам, то что писано в книгах, темный лес ))))
 Саша, публика требует зрелищ, ... «партер рукоплещет» ))))))
« Ответ #3899 : 08 Сентября 2019, 20:50:00 »
