Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024938 раз)
« Ответ #440 : 28 Февраля 2015, 19:55:25 »
По схеме Б идёт к амперметру. Значит М - масса. Но цвета отличаются от схемы. По схеме Ш - жёлтый, Я - красный, М - чёрный, Б - синий. Хотя может действительно плохо посмотрел, надо в цветную с фотками посмотреть камасутру, как там, но уже тёмно и она в кабине, а дома чёрно-белая.
« Ответ #441 : 28 Февраля 2015, 21:46:46 »
Так понимаю, Ш с реле кинуть на Ш гены, Я с реле кинуть на + гены, М с реле кинуть на - гены. Сходил с фонариком, посмотрел в цветную камасутру, конденсатор гены должен быть в виде маленькой пластмассовой коробочки и от него должен идти провод на +, но его нет
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 21:49:26 от Александр Сапожников »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #442 : 28 Февраля 2015, 22:26:14 »
Они на всех генераторах стоят. Найди какой нибудь
Оффлайн Raul1327
« Ответ #443 : 28 Февраля 2015, 23:24:11 »
Продается отдельно в автозапчастях
https://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=11367
« Ответ #444 : 01 Марта 2015, 00:05:14 »
И забудь про цвета проводов!!! В АЗЛК это фирменная фишка, цвета проводов в авто, не сходятся с камасутрой, особенно если авто более 20 лет. они тупо выцветают и становятся одного цвета! 😁 подключай гену согласно схемы подключения именно этого генератора! М - масса, Ш - Щетки ( Б-Батарея) Я - якорь = последние три как правило +.
« Ответ #445 : 01 Марта 2015, 01:18:10 »
не, на старых, а 40м не менее 25 лет - не выцветают. Там жгуты обшиты...
Но были варианты цветов это факт, хотя в большинстве случаев всё совпадает.
« Ответ #446 : 01 Марта 2015, 09:59:40 »
Вчера нормально не разглядел. Щас только с огорода зашёл. Почему то на Ш реле идёт провод вообще с кабины, на Б реле идёт жёлтый, Я только согласно схеме красный, М тонкий чёрный, тот что идёт на Ш такого же ращмера , как Б и Я
« Ответ #447 : 01 Марта 2015, 10:05:04 »
Фотки, бэкфайр говорил фотку сделать, типа плохо разглядел. Вот фотка Как видно, нет конденсатора.  Теперь фотки с цветной камасутры и из-под капота
« Ответ #448 : 01 Марта 2015, 10:07:23 »
Ихвиняюсь, фотки вверх башкой получились
« Ответ #449 : 01 Марта 2015, 10:49:03 »
Крышку на рр переверни
Генератор вроде со своим реле регулятором (шоколадкой)
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 10:51:14 от vovandemon89 »
« Ответ #450 : 01 Марта 2015, 10:57:42 »
Я сам вверх тормашками сфоткал. Думаешь, крышку неправильно поставили? Если так, то получается Ш должен быть сверху, Б снизу. А что, если кто то, бывший владелец к примеру, отсоединял и потом неправильно подключился эти контакты? 🤔
« Ответ #451 : 01 Марта 2015, 10:58:53 »
Крышку переверни и все встанет на свои места
Оффлайн Алексей__Кузнецов
« Ответ #452 : 01 Марта 2015, 11:47:48 »
Фото, как обещал.
Пишите смс, часто загородом и нет интернета 8 921 366 19 8(2+2) Алексей.
  • Москвич
« Ответ #453 : 01 Марта 2015, 13:16:58 »
Перевернул крышку. Все равно не понятно, как подключать.  На гене от 412 есть "+", "-" и "Ш". Судя по схеме, если есть реле, то на 412 вместо "+" - "Ш" и наоборот. Получается с "Ш" реле кидать на "+" гены и с "Я" реле на "Ш" гены. Запутался совсем. Блин. Непросто однако из 2138 превращать в 2140.
« Ответ #454 : 01 Марта 2015, 13:21:24 »
А схема проводки от переключателей, какой провод куда идёт есть? Думаю схема электрики КАМАЗ отличается не только от москвича, но от УАЗа тоже.
« Ответ #455 : 01 Марта 2015, 13:47:15 »
Схему видел в интернете. там всего два жгута, один на повороты(тут просто) второй можно просто прозвонить обычной лампочкой + кнопка можно моргать дальним.
  • Москвич
« Ответ #456 : 01 Марта 2015, 15:28:57 »
« Ответ #457 : 01 Марта 2015, 15:43:02 »
Генератор со своим реле регулятором (шоколадкой)
« Ответ #458 : 01 Марта 2015, 15:54:23 »
Тааааааак, как тогда обходить этот чортов рр? Тогда, получается надо отвернуть клемму от Б и кинуть на +, а для Ш откуда провод брать? По схеме 2140 Ш идёт от левого предохранителя #1, у 2138 Ш идёт с рр. Покупать провод оранжевый и подключать к преду и к гене или открутить жёлтый с Ш рр и подключить преду?
« Ответ #459 : 01 Марта 2015, 15:58:55 »
на Ш нужен + который появляется после поворота ключа.
вроде так. по памяти не помню. надо схему смотреть.
