Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024806 раз)
« Ответ #4360 : 05 Октября 2019, 20:46:41 »
Ну раз уж ты туда влез, разумно будет все же удлинить, чтобы уже не думалось об этой проблеме.
И пока все разобрано и провод свободен, проверь работу лампы тормозов/ручника.
Да его удлинил немного, но проверить не удалось, пока я обжимал клеммы на провод, снова пошёл дождь, АКБ тащить под дождём побоялся. Надеюсь завтра поймать момент когда дождь хотя бы немного прекратится и проверить.
« Ответ #4361 : 05 Октября 2019, 21:04:48 »
Для проверок всякой мелочи по электрике, раз уж основную АКБ дома хранишь, заведи маленькую батарею - мотоциклетную или от ИБП компьютерного.
« Ответ #4362 : 06 Октября 2019, 14:00:36 »
думаю вполне достаточно будет сразу соединить провода меж собой, сняв их с сигнального устройства и проверить ручник. Должно быть все ок!
Попробовал так сделать, адекватно реагирует лампа ручника. Как только поставил на сигнальное устройство, так не гаснет. Пробовал и местами поменять провода на сигнальном устройстве, нет разницы.
Попробовал завести мотор, так как хотелось проверить, как будет себя вести мотор без лишнего реле и с переставленным проводом, что со стартера на катушку зажигания идёт, холостые держать не хочет как в прошлый раз, когда заглушить не мог. А с подсоса, в качестве подсоса поставил трос шторки радиатора, заводится моментально, но слишком быстро набирает обороты. Без подсоса чудит, пробовал газануть, то глохнет, то стреляет пламенем с карбюратора.
« Ответ #4363 : 06 Октября 2019, 14:23:47 »
Лампа давления масла потухла при поднятии оборотов?
« Ответ #4364 : 06 Октября 2019, 14:38:56 »
Лампа давления масла как себя чувствует на повышенных оборотах?
с подсоса ... заводится моментально, но слишком быстро набирает обороты.
Как бы подсос не два положения вкл/выкл имеет - перед запуском вытягиваешь полность, после запуска сначала даешь мотору раскрутиться (обороты, до которых мотор максимально раскручивается на полном подсосе сразу после запуска, тоже настраиваются), потом выставляешь прогревочные обороты, далее заслонку двигать надо послепенно на открытие по мере прогрева.
Без подсоса - в смысле прогретый мотор? Или завел и убрал подсос? Если второе, то читай выше.
Ну, а огонек из карбюратора - это, в общем случае, раннее зажигание.
« Ответ #4365 : 06 Октября 2019, 15:15:54 »
Её не подключал, хотел чуть позже, сегодня же, но АКБ сел
Нет, не прогретый, подсос совсем не включал тогда. С кабины я не могу вытянуть подсос, только под капотом, нет родного троса подсоса, а ручка троса подсоса только в трёх положениях стоит, а сам трос шторки подключеннный к карбюратору чересчур длинный, резать что-то пока что жалко было.
А зажигание наверное снова сместилось, там привод распределителя зажигания ещё на папином москвиче мозг имел, надо было постоянно настраивать и фиксировать, гайка крепления распределителя зажигания к приводу сама по себе ослаблялась. Только у меня АКБ уже сел, на следующей неделе наверное надо будет снова выставить зажигание. А когда была проблема с глушением мотора с ключа, без подсоса нормально заводился, но глушить не мог без снятия клемм с АКБ и выдергивания провода с шоколадки генератора. Теперь глушится с ключа, но без подсоса завестись не хочет.
« Ответ #4366 : 06 Октября 2019, 15:23:37 »
Эти моменты никак между собой не связаны.
« Ответ #4367 : 06 Октября 2019, 15:41:25 »
Ну аллилуя, заработало как надо.
Не зря значит я тебе картинки рисовал.
Ищи трос подсоса, на том же ТКМ, с разборки тебе продадут. Без троса это кхм ,нет приличного слова.
Короче купи трос.
На иже то выезжал?  Уже скоро снег выпадет, сезон пора закрывать.
« Ответ #4368 : 06 Октября 2019, 16:02:02 »
не,ну нормально да?  А может её вообще выбросить?  Светит в глаз красным... Подумаешь давления нету, ну и ... с ним, нету и нету. Ты хоть понимаешь что отсутствие давления -это приговор двс-у? И будет у тебя кусок металлолома.
« Ответ #4369 : 06 Октября 2019, 16:19:59 »
Да я вроде бы уже писал, что на заведённом ДВС показывало 4, я тогда не к лампе подключил провод, а к снятой приборной панели от 2138. Датчик давления масла использовал с другого мотора, который до этого стоял в папином москвиче и на этом тоже до замены ДВС. Второй провод с приборной панели был подключен к АКБ.
« Ответ #4370 : 06 Октября 2019, 16:25:11 »
Короче купи трос.
Да там что-то давно уже никто не заходит видимо. Одни старые темы мне показалось.
На ИЖе пока не ездил, на бензин никак не могу оставить денег, сейчас матери в больницу ложиться надо, опять денег надо. Но с другой стороны сейчас по грязи ездить не вижу смысла, машину только замучаю и испачкаю.
« Ответ #4371 : 06 Октября 2019, 16:59:28 »
4 -это хорошо, а на вопрос " сколько показывает при ВКЛ замке и не запущенном двс-е ?" ты что ответил? Может тоже 4?
« Ответ #4372 : 06 Октября 2019, 18:27:38 »
Не смотрел тогда, да и сегодня не успел ещё раз проверить, приборка то сейчас в багажнике лежит, которая под электрический манометр. А тогда только на запущенном смотрел. Сегодня хотел сначала лампой ручника разобраться и проверить, будет ли глушиться с ключа или по прежнему не будет. Не сел бы АКБ, подключил бы приборку под электрический манометр и ещё раз проверил бы. Датчик давления масла пока что на ДВС стоит под стрелку.
« Ответ #4373 : 06 Октября 2019, 18:48:08 »
ну, зато успел двс запустить, побаловаться заслонкой. А электроманомерт можно было и на полуразряженном АКБ проверить.
А проверять вкл/выкл двс-а можно было и простой лампой.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4374 : 06 Октября 2019, 21:14:18 »
Саня, купи скутер  и катайся пока не развалится. Я б тебя за руль не пустил 100%
« Ответ #4375 : 06 Октября 2019, 22:08:01 »
Не надо мне 2колеса.
« Ответ #4376 : 06 Октября 2019, 22:29:07 »
Зато там сломать нечего.
« Ответ #4377 : 06 Октября 2019, 22:33:56 »
Что ж вы так в людей-то не верите!
« Ответ #4378 : 06 Октября 2019, 22:38:29 »
Я верил первый год, потом надеялся, потом ещё что-то....но нифига не выйдет путного из этой затеи
« Ответ #4379 : 06 Октября 2019, 22:42:51 »
Я про "сломать нечего". 😳
