Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024860 раз)
« Ответ #4600 : 17 Декабря 2019, 11:19:17 »
Съездил в УАЗ магазин, манометр кончился у них, съездил на авторынок. Предложили б/у с разборки, головастиком был уаз говорит продавец, с него снял. Пока денег не взял, он сам не уверен, рабочий ли он. Прибор 1972 года выпуска с жёлтым фоном производства СССР. А новые завоз будет только после НГ, как и у продавщицы на москвич, у которой никак подушку правую под ДВС не могу достать.
« Ответ #4601 : 17 Декабря 2019, 16:18:59 »
... у продавщицы на москвич, у которой никак подушку правую под ДВС не могу достать.
а чем правая подушка отличается от левой?
« Ответ #4602 : 17 Декабря 2019, 18:05:32 »
Сказали, что правая немного меньше по размеру, чем левая. Но я лично не сравнивал.
« Ответ #4603 : 17 Декабря 2019, 18:12:43 »
К ремонту и эксплуатации не относится, но вот очень интересно. Моя кошка очень любит сидеть в салоне 2140, сразу на задний диван идёт летом. Иногда даже как бы требует открыть дверь, чтоб зайти полежать на заднем диване, встаёт на задние лапы и царапает мяукая. Когда менял блок предохранителей на другом москвиче, ни за что не полезла в салон 028го, а повела к 2140 и как бы попросила открыть дверь. Недавно, когда хотел разобраться с контрольными лампами в приборной панели ИЖа, тоже ни за что не зашла в салон, снова пришлось открывать ей дверь сорокета. 🤔
« Ответ #4604 : 17 Декабря 2019, 19:00:25 »
Правая больше(та что справа по ходу движения),... если вы не перепутали "сено - солома" 😉
https://xn--80aaiddf0b0aats1n.xn--p1ai/images/detailed/61/04910088-f44a-11de-94b0-001966bf743a_7d2ece83-0e70-11e5-9309-5404a66ca664.jpeg
« Ответ #4605 : 17 Декабря 2019, 19:32:32 »
это для машин которые ездят - по ходу движения, а те которые стоят -  у
тех счет по стоящему перед радиатором  😆
кошка не любит ИЖ?  😂
исключительно нужная кошка для участников спора "ИЖ-Москвич или нет?"  😆
дай ей форум почитать. Пусть повышает грамотность )
« Ответ #4606 : 17 Декабря 2019, 21:04:43 »
Нет, у меня пока что хоть и стоит, но по ходу движения.
Иногда думаю, может быть дело в диване? В 2140 задний диван а-ля шерстяной, или как тогда называли - джюгас. А в ИЖе все сиденья из кожзама.
Пущай кошкой останется и мышей ловит 😁
« Ответ #4607 : 17 Декабря 2019, 21:09:40 »
ну проверить легко, переставь ИЖдиван в 40й, не пойдет больше туда, значит, да, изысканная киса
« Ответ #4608 : 28 Декабря 2019, 00:03:49 »
Была мысля проверить в отпуске, поэкспериментировать. Но погода сделала своё грязное дело и двери теперь у обоих Москвичей буквально "заварены" после ледяного дождя. Но главное, хотел проверить взятый манометр масла, ибо продавец сам даже не знает, рабочий он или нет и потому даже денег пока не взял. Надо проверить и потом либо вернуть, либо денежку отдать.
Не только двери, но и капоты и багажники и личинки замков и ручки. Ледяные скульптуры теперь в виде Москвичей.
« Ответ #4609 : 28 Декабря 2019, 11:09:54 »
Это беда. Машины, которые не заводятся, разморозить не получится, только ждать тепла или солнышка.
« Ответ #4610 : 28 Декабря 2019, 12:02:52 »
газовая горелка или строительный фен в помощь . Только нежно, как с девушкой  🍈🍈 что бы не поджарить ЛКП
« Ответ #4611 : 28 Декабря 2019, 13:16:44 »
Ни того ни другого. Горелка есть, а газ только если на следующей неделе. Если зажигалку прикупить и разогреть ключ? Мать все равно в магазин хочет отправить, да только идти боюсь в гололедицу.
« Ответ #4612 : 28 Декабря 2019, 15:02:30 »
фен для сушки волос? Им дольше, но можно не париться насчёт ЛКП. Там выход не более 80 гр. можно конечно кипятком заливать, но потом обязательно продуть, вытереть насухо и обработать силиконом резинки, а в личинку тормозухи пару кубиков выдавить со шприца и через некоторое время проверить ключом. Если все норм, то кубик масла вдуть.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2019, 15:04:22 от opossum »
« Ответ #4613 : 28 Декабря 2019, 18:50:32 »
может разумнее оставить как есть, до весны или оттепели?
а манометр вернуть до НГ дядьке тому с рынка.
« Ответ #4614 : 03 Января 2020, 17:04:14 »
Удалось открыть дверь без использования горелки, хотя её тоже вынес. Пока откручивал датчик и вкручивал тройник, пальцы замёрзли до боли. А вот отверстия в тройнике одно вниз, другое вверх смотрят, при чём прямо под распределитель зажигания попадает.
Проверил датчик давления масла под манометр, на самом деле цель была проверить сам манометр. Ну в общем манометр работает. Может быть обмануть продавца и сказать, что он не рабочий и я его выкинул?😄
« Ответ #4615 : 03 Января 2020, 17:05:52 »
Теперь вот думаю, какой из датчиков куда вкрутить? Один у меня под лампу, второй под манометр.
« Ответ #4616 : 03 Января 2020, 17:09:13 »
По месту смотри. Для лампы датчик маленький, для стрелочного прибора там уже солидный бочонок, из этого и решай.
« Ответ #4617 : 03 Января 2020, 17:14:14 »
В том то и дело. Наверное под манометр установлю вниз, а под лампу - вверх. Эх, завтра на работу 😯 хотел завтра установить оба, да только боюсь, придётся снимать трамблёр для удобства установки одного из них.
« Ответ #4618 : 03 Января 2020, 18:35:59 »
Саш, кончай "хреновней страдать" на морозе. Дело закончится ревматизмом и другими "не хорошими" заболеваниями.
 Тебе что, "горит"?... перетерпи до тепла 😏
« Ответ #4619 : 03 Января 2020, 19:50:25 »
У нас пока оттепель +3. Заболеть не так уж и боюсь, итак букет болезней, так что пофигу как то.
