Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024874 раз)
« Ответ #4640 : 08 Января 2020, 18:55:03 »
Подключил? Работает? Ну и оставь в покое!
Насчёт работает пока не знаю, не заводил, антифриза нет.
« Ответ #4641 : 08 Января 2020, 19:07:14 »
а что будет показывать наш датчик с указателем УАЗ?
уверен, что он будет правду показывать?
или только чтоб стрелка отклонялась?
« Ответ #4642 : 08 Января 2020, 20:00:46 »
Для начала хоть что-то чтоб показывал, а позже и заменю оба датчика: поставлю от УАЗ или Волги под манометр и под лампу с контактом под винт, так как этот(вывод датчика к проводу) немного согнулся как присоединил провод.
« Ответ #4643 : 09 Января 2020, 10:55:44 »
А под стрелку датчик давления масла дорогой, 600 рублей стоит. Не купил его, жаба душит. Взял пока что под винт аварийный, что под лампу. Может быть на авторынке спросить? 🤔
« Ответ #4644 : 09 Января 2020, 16:49:21 »
Съездил на авторынок, за 250 рублей отдал новый датчик давления масла под манометр, а в магазине дармоеды 600 рублей просят
« Ответ #4645 : 09 Января 2020, 17:15:35 »
открою тайну, датчик стоит в магазине от 230 )))) Просто производители и качество разные  👋
« Ответ #4646 : 09 Января 2020, 17:55:17 »
Я в магазине ГАЗ/ВАЗ/УАЗ спросил 2 датчика давления масла. Аварийный ТМ111 под лампу под винтик и под манометр электрический от УАЗ тоже под винтик. Когда продавец озвучил цену за 2 датчика, от последнего я отказался. 92 рубля под лампу и 600 рублей за датчик под стрелку.  Ну и поехал на авторынок и купил за 250 рублей от УАЗ.
« Ответ #4647 : 09 Января 2020, 18:12:34 »
Открою еще одну тайну, этот датчик, что на стрелку, он и на КАМАЗ и на другие грузовики подходит  👋 Все дело в качестве и в заводе изготовителе. Качественные = дорогие, но не 600 рублей, хотя сейчас очень может быть, крайний раз около 4 сотен с копейками стоил у нас...
« Ответ #4648 : 09 Января 2020, 18:45:46 »
Тот, что в магазине я отказался от покупки, был в картонной упаковке, а на авторынке в полиэтиленовом пакетике.
« Ответ #4649 : 09 Января 2020, 19:56:47 »
фото то покажи =)
« Ответ #4650 : 10 Января 2020, 08:59:31 »
фото то покажи =)
Люстра в моей комнате сломалась, не реагирует на пульт и на выключатель тоже. Поэтому качество фото не очень.
Датчик давления масла под манометр электрический
Датчик давления масла под лампу
« Ответ #4651 : 10 Января 2020, 19:20:23 »
датчик под лампу то по методе своей проверь, вдруг брак и вернуть пока не поздно можно.
« Ответ #4652 : 10 Января 2020, 23:54:24 »
Утром проверю. Я по другому датчику не врубился: что за проволка торчит из отверстия, куда масло давить должно? В магазине тоже была эта проволка в таком же датчике. Что-то в датчике папиного москвича такой проволки не торчало, и в том моторе, что в прошлом году купил, датчики менял, тоже не было никакой проволки.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4653 : 11 Января 2020, 10:20:50 »
Должна быть там проволока
« Ответ #4654 : 11 Января 2020, 11:40:36 »
Не вздумай с ней ничего делать - гнуть, выдергивать....
Иначе от точности показания датчика ничего не останется!
« Ответ #4655 : 11 Января 2020, 17:09:41 »
Ясно. А почему её в сток датчике нет?
Не трогал, так, просто не понятно было, ибо в стоковом датчике её нет, потому и написал тут.
Хотел сегодня проверить датчики на своих рабочих местах, но какие-то фокусы они показывают, + к этому появился пугающий меня звук в моторе, которого не было летом.
« Ответ #4656 : 11 Января 2020, 17:24:55 »
кхм, Александр, а моргающая и потом горящая красная лампа на приборе тебя не смущает? так и должно быть?
с подогревом щеток удобнее стало?
« Ответ #4657 : 11 Января 2020, 17:39:39 »
Смущает, даже очень. И показометр 6 атмосфер прям сразу выдаёт. Или перепутал снова провода? От датчика к показометру провод подключил к букве Д, а от предохранителя к букве Б. Лампа тоже смущает. Но ещё больше пугает звук мотора, его же летом не было.
А подогрев щёток не стал включать, не до него сейчас.
« Последнее редактирование: 11 Января 2020, 17:41:13 от Александр Сапожников »
« Ответ #4658 : 11 Января 2020, 19:48:54 »
Ясно. А почему её в сток датчике нет? Не трогал, так, просто не понятно было, ибо в стоковом датчике её нет, потому и написал тут.
в сток датчике он всегда был. и должен быть.
а может и нет... не помню уже. лет 30 прошло как видел этот датчик...
но надпись верх со стрелочкой там точно была.
« Последнее редактирование: 11 Января 2020, 19:54:37 от Михаил »
« Ответ #4659 : 12 Января 2020, 12:00:02 »
Может быть масло не подошло, не той вязкости? Залито М8. Может быть из-за этого лампа сначала гаснет, потом моргает, и вновь загорается? А манометр целых 6 атмосфер выдаёт.
