Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024915 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4700 : 14 Января 2020, 12:59:59 »
Вы за слово ухватились, а я смотрю на твою схему coroner responsibilities and daily activities0
И вижу одну катушку и корпус подключенные на МАССУ. а этого провода у сапожникова нет походу
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4701 : 14 Января 2020, 13:00:40 »
Катушка позиция 6
« Ответ #4702 : 14 Января 2020, 13:14:22 »
Напряжение бортовой сети влияет на показания показометра?
если напряжение в пределах нормы, можно игнорировать погрешность. Закон Ома одинаково действует как для датчика, так и для показометра.
« Ответ #4703 : 14 Января 2020, 13:23:44 »
Катушка позиция 6
схема первая попавшаяся, даже не смотрел под какое авто, есть куча других схем где показометр не соединяется с массой напрямую ( пластиковый корпус )
в данной схеме приведенной мной, действительно требуется соединение с массой, но опять таки вопрос открытый - какой прибор у Шуры? 👀 есть вот такая схема:
может у него прибор с этой схемы?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4704 : 14 Января 2020, 13:42:58 »
Приду на работу сфоткаю уазовский сзади. Он говорил что с уаза
« Ответ #4705 : 14 Января 2020, 14:28:10 »
проблема в том, что даже у УАЗа их было несколько видов.... Тут правильнее посмотреть арт.
 По первой схеме по сути датчик аналогичной системы, как на 2141 показометры топлива и температуры.
« Ответ #4706 : 14 Января 2020, 14:41:55 »
можно проверить датчик - выкрутить его, подавать на него давление обычным колесным насосом с манометром, при этом нужно корпус датчика связать с массой авто и смотреть, что на приборке показывает. Должно примерно совпадать - к примеру, подал 2 атмосферы, то и на приборке стрелка должна 2 показать. У меня такой новодельный датчик(незнаю от чего) на прогретом моторе на ХХ показывает по приборке около 0.2кг/см, что очень мало. Но если подать на датчик давление чуть больше 1 атмоферы - показания на приборе те самые! Занижает показания примерно на 1 атмосферу на малых показаниях(дальше погрешность по другому работает, стрелка с этим датчиком не поднимается выше 3.8 ни при каких обстоятельствах). Таким образом можно вычислить и знать, какое настроящее давление выдает двиг.
« Последнее редактирование: 14 Января 2020, 14:58:47 от dvigatel »
« Ответ #4707 : 14 Января 2020, 15:10:56 »
Подсветку прибора я не подключал, да и дефицит у нас в Чебоксарах с патронами под приборы москвичей и уазов.
Прибор от буханки 1972 года, уж не знаю, буханка тоже была 72го года или нет, но сам прибор точно.
Да уж проверял датчик давления масла с манометром вместе, правда в домашних условиях, а не в машине. Насколько помню, сначала одинаковые показания были, но когда подал больше тока на насос, стрелка резко перелегла за 6. Насос был подключен к зарядному устройству для АКБ.  Понизил ток, снова одинаковые показания были. До 1 атм.
« Ответ #4708 : 14 Января 2020, 16:32:24 »
Саня, открою снова тебе великую тайну, топай в магазин грузовиков, там точно такие же патроны в подсветки приборов отечественных грузовиков использовались. Только лампы выкинуть придется и вместо них, 12 вольтовые поставить.
ссылка 1
ссылка 2
ссылка 3
ссылка 4
поправил ссылки.
« Последнее редактирование: 14 Января 2020, 19:39:59 от Михаил »
« Ответ #4709 : 14 Января 2020, 17:33:25 »
Или интернет лагает на смартфоне, или ссылки битые. Ни по одной ссылке ничего нет: "По вашему запросу ничего не найдено" пишет. А вот расположение магазинов грузовиков не знаю. Даже знакомый парень вчера искал КамАЗ магазин, так как по глупости разбил зеркала на троллейбусе. Он у меня спросил, где есть поблизости магазин по грузовикам, а я и сам не знаю.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #4710 : 14 Января 2020, 17:36:57 »
Маркировка на нем есть какая нибудь?)
« Ответ #4711 : 14 Января 2020, 17:47:12 »
ссылки копируй полностью.
« Ответ #4712 : 14 Января 2020, 17:48:00 »
Там уже плохо читаемо, то что на металле, на выходных ещё раз осмотрю этот прибор.
« Ответ #4713 : 14 Января 2020, 19:41:04 »
Или интернет лагает на смартфоне, или ссылки битые. Ни по одной ссылке ничего нет: "По вашему запросу ничего не найдено" пишет. ...
поправил ссылки. должно всё работать
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4714 : 14 Января 2020, 19:44:31 »
Может и с безмассовой схемы, но китайский депо температуры масла просил и  + и массу на показания, а корпус был пластиковый
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4716 : 14 Января 2020, 22:49:45 »
Как раз эта схема реализована на москвичах штатно ( на долюксовых моделях ) Здесь используется электротепловой импульсный указатель давления масла . К указателю подключается 2 провода .
Имеет много недостатков .
А эта схема
Называется магнитоэлектрический указатель давления масла . Здесь уже к указателю подключается 3 провода (добавляется масса ). Работает надежнее , реагирует на изменение давления быстрее , не нужно датчик ориентировать в пространстве , датчик реже выходит из строя . Судя по описанию подключения Сашей проводов Д. и Б. он использовал эти приборы .
Я себе переделывал по такой схеме используя датчик ММ 358 и указатель 15.3810  от УАЗа . Указатель вживил в приборку вместо старого . Мой с черной шкалой . Датчик ММ 358 в продаже бывает китайский и Российский , у китайского сопротивление другое , и с Российским указателем будет врать .
Проверка датчика давления масла ММ 358 по его сопротивлению.
При давлении масла в 0 кгс/см2 сопротивление датчика должно быть в пределах 159-173 Ом. При давлении масла в 4 кгс/см2 — в пределах 54-66 Ом.
То есть перед покупкой мультиметром можно проверить сопротивление ( должно быть в пределах 159-173 Ом )
Я после установки проверял , присоединив датчик к компрессору , выставляя редуктором разное давление воздуха и сверяя показания  с приборкой . При давлении 2 атм на приборке показало 2,1  ; на всех остальных давлениях показания совпали .
« Ответ #4717 : 15 Января 2020, 09:28:08 »
Как раз эта схема реализована на москвичах штатно ( на долюксовых моделях ) Здесь используется электротепловой импульсный указатель давления масла ...Имеет много недостатков...
... Датчик ММ 358 в продаже бывает китайский и Российский , у китайского сопротивление другое , и с Российским указателем будет врать . ...
  🤐  А импульсы он с космоса получает?  Не всё что написано в тырнете, является правдой!
Это обычный датчик с биметаллической пластиной и обмоткой на ней. ОЧЕНЬ широко использовался на иномарках! На вскидку примеры: Опель вектра А, Ауди бочки и селедки... и плюсов у него предостаточно кстати!
 По датчику. все еще запутаннее! Российских производителей у него даже не пара, и отличие на одну модель авто у них тоже достаточно! Чисто по электрике если, то отличаются сопротивлением и прилично! как правило подбираются под мотор и приборку.
 Но мы уже тут прилично нафлудили, предлагаю окончить дебаты и ликбез  широкой публике в непрофильной теме. Для этого есть другие разделы форума.
 ПО теме. Пересмотрел видео , что то ты наподключал там в приборке.... лампа АКБ у тебя на выключенном зажигании горит или тухнет? Показалось что горит постоянно, тухнет кратковременно только при повороте ключа. И на первом видео четко видно горящие лампы поворотников, габаритов и дальнего света  🤔
« Ответ #4718 : 15 Января 2020, 10:31:39 »
На выключенном двигателе горит. На том видео, что подлиннее, она потухла когда заводил, потом заморгала и загорелась.
А по лампам. Возможно солнечный свет так засветил, дверь то открыта была.
Меня сейчас интересует, куда масло подевалось, и не лопнул ли поддон или блок цилиндров? 5 литров масла просто так не могут исчезнуть. Эх, не догадался в тот же день посмотреть под низ, а сейчас снежком наверное замело, даже если под ним лужа масла.
« Ответ #4719 : 15 Января 2020, 11:08:18 »
Ну, вообще любой мало-мальски адекватный автовладелец, обнаружив отсутствие какой-либо эксплуатационной жидкости, СРАЗУ начинает искать место утечки.
Но Александр, как всегда, идет альтернативным путем: выясняется отсутствие масла в моторе - ну ОК, пойду, напишу об этом на форуме.
