Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024892 раз)
« Ответ #4660 : 12 Января 2020, 17:05:15 »
Может быть масло не подошло, не той вязкости? ...
может!
... Может быть из-за этого лампа сначала гаснет, потом моргает, и вновь загорается? ...
может
...А манометр целых 6 атмосфер выдаёт.
может врёт?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4661 : 12 Января 2020, 18:17:00 »
Похоже ещё минус один мотор...
« Ответ #4662 : 12 Января 2020, 18:43:28 »
и это только начало!
« Ответ #4663 : 12 Января 2020, 18:46:08 »
может врёт?
Скорее всего 🤔
Оффлайн V 721
« Ответ #4664 : 12 Января 2020, 18:51:04 »
Неправильно подключен или манометр или датчик,при включении зажигания показывает 6 атм.
  • 1995 M2141 VAZ2130+1996 М2141 УФА 1,7
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #4665 : 12 Января 2020, 20:20:47 »
Так кроме того указатель и датчик должны соответствовать друг-другу... А тут указатель-то ретро судя по белой шкале)
« Ответ #4666 : 12 Января 2020, 20:38:32 »
так это и ёжику понятно. двигатель молчит, а давление уже есть...
разве так бывает?
« Ответ #4667 : 12 Января 2020, 21:01:23 »
Ну как же, явно видно, что бывает. Видеосвидетельство выше  😆
Хорошо, что есть запасной мотор в ИЖе.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4668 : 12 Января 2020, 21:13:13 »
От датчика к показометру провод подключил к букве Д, а от предохранителя к букве Б.
Еще корпус указателя ( показометра ) надо заземлить , то есть замкнуть на массу ( на кузов )
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4669 : 12 Января 2020, 21:28:33 »
На торцах осей коромысел заглушки все целы ?
Масляный насос начинает качать , но очень быстро перестает , как будто высасывает все масло . Если выбита заглушка , масло перекачивается под клапанную крышку и не успевает стекать в поддон .
Другая версия , - в поддоне что-то плавает , присасывается к сетке маслоприемника и перекрывает её .
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4670 : 12 Января 2020, 22:02:18 »
Еще один момент , о котором никто не вспомнил .   Конечно , для большинства это само собой разумеющееся , но все-же :
Когда началось моргание контрольной лампы , уровень масла проверялся ?
« Ответ #4671 : 12 Января 2020, 22:21:30 »
Вот это меня и беспокоит, что сразу 6 атмосфер выдаёт.
Какой нашёл, от буханки 72го года. А датчик ММ258 вроде, или 358, тоже от УАЗ.
Неееее, его я трогать не буду, пусть в ИЖике живёт этот табун из 75 лошадей.
Это мне и в ВК подсказали, но я не нашёл на манометре куда подключить клемму. Только 2 шпильки на нём с буквами.
Даже не догадывался смотреть, да и то только на выходных теперь следующих смогу посмотреть, если конечно можно ограничиться снятием только клапанной крышки.
Имеется ввиду щупом? Нет, когда завёл, не выходил из салона при работающем двигателе. Но летом, когда мучился с выключением зажигания, то уровень масла был чуть выше отметки "max", если точно помню.
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 22:23:04 от Александр Сапожников »
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4672 : 12 Января 2020, 22:58:41 »
Да не при работающем , а после глушения . Можно сразу , а потом снова , а потом еще . И наблюдать как уровень восстанавливается . Да хотя бы сейчас какой уровень , неужели самому не интересно , или абсолютно уверен , что уровень с лета не изменился ? Согласно инструкции по эксплуатации уровень масла проверяется после каждой поездки . Да , поездок не было , но двигатель заводился , масло куда-то качалось , лампа то гаснет , то загорается , а мы уровень с лета не посмотрели .
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4673 : 12 Января 2020, 23:06:34 »
все таки  корпус указателя заземли , может тогда заработает правильно , если конечно датчик с указателем сочетаются с друг другом .
« Ответ #4674 : 12 Января 2020, 23:08:24 »
Сейчас наверное уже поздно, машину вчера днём заводил, проверять наверное пока нет смысла, сначала снова завести и заглушить? Это ещё воду разогреть и патрубок радиатора нижний обратно вставить. Хотя посмотрю утром, но думаю бесполезно.
« Ответ #4675 : 12 Января 2020, 23:10:07 »
Тут вообще сложно, как и чем его заземлить даже не знаю, что-то надо придумать.
« Ответ #4676 : 13 Января 2020, 10:45:22 »
а как он потом ездить будет с заземленным корпусом датчика ? Это же по всему маршруту поездки, придется провод прокидывать к заземлению!  😩
Саня, ( я видео не смотрел сразу говорю)))  По датчикам и лампе, если я правильно понял описание, ты перепутал провода на датчики, поменяй местами их. При вкл. зажигания, датчик лампы коротит провод на массу, если к нему подключить стрелочник, он будет показывать максимальное давление. Как лампа ведет себя, до запуска не горит, после - загорается( мигает?) если да, то точно перепутал провода на датчиках местами.
 и зачем дальний включаешь при запуске, слишком мощный АКБ?
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 10:48:31 от opossum »
« Ответ #4677 : 13 Января 2020, 14:18:00 »
Возможно он имел ввиду "массу", т.е. (-) подключить к корпусу манометра.
Я не уверен, но возможно, что перепутал местами контакты или действительно нет "массы". Лампа сначала горела, при запуске погасла, затем замигала и загорелась.
Свет дальний я не включал, да и фары без включения габаритных огней не включаются у меня, и на отцовском также было. Габаритные огни тоже были выключены.
« Ответ #4678 : 13 Января 2020, 20:02:58 »
Значит приглючилась, что горит синяя контрольная лампа на приборке.
А вот пойди разбери советчиков, может он что имел ввиду, то и написал... 🤦‍♂️
« Ответ #4679 : 13 Января 2020, 20:15:08 »
Буквально только что проверил уровень масла, да и то не специально. Мать попросила меня сходить закрыть теплицу, заодно и проверить решил уровень масла в двигателе по щупу. Его там ниже отметки "мин". Куда оно подевалось? Посмотрел под днище, следов масла не увидел. Ещё оказывается дверь водительскую плохо закрыл в клубботу, что снег попал на сиденье, вытряхнул. Но масло куда исчезло🤯 🤔
