Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024916 раз)
« Ответ #4720 : 15 Января 2020, 11:28:41 »
ты же писал что менее отметки МИН, а не всё масло исчезло! 🤔 Ты определись для начала с количеством масла в моторе. И на будущее, когда что то ставишь в авто, это что то должно блестеть как яйки кота! Потому что:
1. с чистыми деталями приятнее работать
2. в случае утечки жижи или еще чего, на чистой детальке, сразу видно место где косяк произошел , не надо через вековую грязь всматриваться....
 кинь картонку под картер до утра, сразу будет ясно.
« Ответ #4721 : 15 Января 2020, 16:57:27 »
Ниже отметки min для меня одно и тоже, что его нет вообще.
А прибор не грязный, просто видимо окислился корпус от возраста, был бы грязный, руки б испачкал.
« Ответ #4722 : 15 Января 2020, 17:40:04 »
...А прибор не грязный, просто видимо окислился корпус от возраста, был бы грязный, руки б испачкал.
я про мотор писал , если бы перед установкой его почистил- сразу бы увидел где течет .
« Ответ #4723 : 15 Января 2020, 17:46:25 »
Тогда как смог почистил, но да, плохо почистил. Но кроме помпы нигде не текло, её с со снятого мотора переставил. Собственно убрал слой земли и травку, но не мыл. Мыть побоялся, подумал, вдруг в маслокартер попадёт вода, вдруг прокладки убитые. Сейчас мне кажется, что прокладки действительно убитые.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4724 : 15 Января 2020, 18:56:22 »
Страниц 50 назад двигатель прокручивали с вывернутым датчиком давления .
Фото после третьего раза за сегодня:
Крутил стартер 15 секунд.
Чуть позже видео добавлю с повторными попытками (2 и 3), пока в "ТыТруба" 😁 загружаются. Добавлю в этот же пост.
Попытка 2: https://youtu.be/L52ffhFPu6I
Попытка 3: https://youtu.be/_dsjA6xq7Nk
А теперь вопрос :    Масло после этого доливалось ?
« Ответ #4725 : 15 Января 2020, 19:45:58 »
Страниц 50 назад двигатель прокручивали с вывернутым датчиком давления .А теперь вопрос :    Масло после этого доливалось ?
Я это же и залил обратно, бутылка то чистая была. Ну и не влезет в эту бутылку 5 литров, она полторашка была.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4726 : 15 Января 2020, 20:00:41 »
Правильная мысль , остальное вытекло на землю . Надо было уровень проверить .
« Ответ #4727 : 15 Января 2020, 21:01:06 »
Ну тогда то я проверил, всё в норме было по щупу, летом, осенью... А теперь нет масла, почти нет.
« Ответ #4728 : 15 Января 2020, 21:03:40 »
Теперь либо сразу бежать на этой неделе за новой канистрой масла либо дождаться выходных, осмотреть состояние самого блока цилиндров и поддона и потом уже что-то решать... 🤔
Но блок цилиндров скорее всего в порядке, ибо если б он лопнул, то и вода ушла бы и в масляный поддон и на землю тоже.
« Последнее редактирование: 15 Января 2020, 21:07:19 от Александр Сапожников »
« Ответ #4729 : 15 Января 2020, 21:06:33 »
сначала убедись, что щуп до конца вставляется.
Машина сейчас и тогда, осенью, также стоит? - не домкратил, или наоборот, может с домкрата снял?
« Ответ #4730 : 15 Января 2020, 21:08:03 »
а да, блин, соедини корпус манометра с корпусом авто (неокрашенная часть), - хоть временно, проводком.
« Ответ #4731 : 15 Января 2020, 21:12:32 »
Домкратил только когда двигатель поправлял на месте установки, под передние колеса подложив по 3 других свободных колёса, слил масло старое, которое приехало в двигателе при покупке, закрутил пробку и снял с колёс и с домкрата, только потом залил свежее масло, когда уже полностью на своих 4 колёсах стоял на земле.
« Ответ #4732 : 15 Января 2020, 21:17:16 »
Разве что с помощью изоляционной ленты замотать оголённый конец провода на корпусе манометра 🤔 винтом, гайкой или ещё чем то некуда зацепиться, разве что минус кинуть на букву "Д" или "Б" манометра? 🤔
« Ответ #4733 : 15 Января 2020, 21:44:28 »
второй конец провода под шляпку самореза крепления накладки стойки лобового.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4734 : 16 Января 2020, 18:41:08 »
Ээээээй на какую нахрен букву Б, коротышь устроишь.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #4735 : 16 Января 2020, 20:13:32 »
Можно поверх М8, которое ниже отметки "мин", залить полусинтетическое 10W40?
« Ответ #4736 : 16 Января 2020, 20:21:31 »
залить можно что угодно, но не нужно так делать.
« Ответ #4737 : 16 Января 2020, 20:24:27 »
тебе не масло заливать надо.
тебе надо начать наводить порядок в электрике. для начала. посмотрел видео. это что за светомузыка у тебя на панели? лампочки включаются и выключаются. стрелка куда хочет и что хочет показывает. как можно так не любить машину и мучать её?
пристрели(сдай в металл) и прекрати её мучения.
« Ответ #4738 : 16 Января 2020, 22:21:34 »
Ок, пусть тогда стоит ждёт своего часа, а быть может в ИЖика залью его. А то некоторые рекомендуют после покупки подержанного авто менять масло и свечи, даже если продавец будет говорить, что только перед продажей менял. Ну из знакомых. Дядька тоже спросил, менял ли я в ИЖе масло и свечи, я ему ответил, что не вижу смысла, ибо нормально на своем ходу пригнал.
« Ответ #4739 : 16 Января 2020, 22:24:28 »
Про которые именно? Про лампу аварийного давления масла? Так из-за неё и выложил видео, чтоб разобраться в причинах.
