Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024958 раз)
« Ответ #4760 : 22 Января 2020, 10:15:00 »
..А вообще хочу на краник поменять маслосливную пробку, как в ВК видел.
забудь про этот бред! дофига времени, денег и в авто больше нечего делать? учитывая назначение твоего авто, масло ты на нем будешь менять раз в год/два дольше с краном провозишься.
 и таки слей сейчас, пока есть возможность, когда морозы стукнут и снегом завалит авто, точно не захочешь лезть под авто. пока тепло- есть шанс воду ( при ее наличии) удалить из картера
« Ответ #4761 : 22 Января 2020, 10:33:28 »
Ну либо поменять на пробку под нормальный накидной ключ, ибо итак затрахался летом с откручиванием чёртовой пробки. А на том ДВС, что раньше в отцовском москвиче бежевом стоял, вообще не удалось даже сдвинуть.
А без масла можно оставлять ДВС🤯 Я пока не уверен, когда куплю масло, ибо братишка весь семейный бюджет потратил на новый холодос-ноуфрост и нафиг ненужную постирайку-автомат, когда старый полуавтомат 20 лет уже исправно служит верой и правдой. Потому и боюсь сливать масло, ибо не знаю, когда получится купить масло. Хотя и ключ надо будет поискать, не помню, куда положил после замены масла летом. Ну или вообще отложить до весны(конец апреля - начало мая) 🤔
« Ответ #4762 : 22 Января 2020, 19:19:44 »
С чего это ты решил, что к чему нибудь? Провода не одновременно подключал, а по одному потребителю(проводу) в день. Ибо ходил к машине, отменял, резал нужную длину провода по месту, уходил домой, ставил клеммы, обратно выходил соединял. Начал с проводов габаритных огней, закончил на концевиках дверей.
решил с того что у тебя на видео полный бедлам с лампочками творится. да и прибор классно показывает давление масла.
« Ответ #4763 : 02 Февраля 2020, 12:59:33 »
Манометр электрический от УАЗ подключил к массе - взял кусок провода, один конец на корпус манометра замотал синей изолентой, второй конец под накладку стойки на верхний саморез, иначе провод длинноват. Но пока не проверял, страшно заводить с малым количеством масла. Потом проверю, как масло будет.
« Ответ #4764 : 02 Февраля 2020, 13:10:09 »
так не заводи.
просто включи зажигание, стрелка должна уйти влево. Ушла - все хорошо.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4765 : 04 Февраля 2020, 20:54:53 »
Похоже что-то опять пошло не так...
« Ответ #4766 : 04 Февраля 2020, 23:37:41 »
О чём это ты? Как манометр к массе подключил, больше ничего не делал и АКБ не выносил к машине. С ИЖиком мучился, дверь водительская закрываться не желала, будто бы пружиной выталкивается, пришлось регулировать фиксатор замка, что на стойке, ещё наружный замок вылетел, держался за счёт тяги, с ним пришлось повозиться. Всё таки у 2140 наружный замок лучше продуман в плане установки, хотя и возни побольше при установке/замене. С сентября месяца уже раз 5 ставлю этот замок двери на ИЖике.
« Ответ #4767 : 18 Февраля 2020, 17:27:12 »
Нашёл магазин запчастей для москвичей. Прикупил электрические приблуды к карбюратору дааз 2140, блок эпхх и электромагнитный клапан, хотя в магазине сказали, что это не электромагнитный клапан, а экономайзер. Для ИЖика купил подушки ДВС, а вот патрон так и не нашёл даже в магазинах запчастей для грузовых автомобилей. Попробую спросить у знакомого, у которого брал ИЖика, быть может от люкса остались патроны, если нет, то на ретродеталь закажу, правда на том сайте они с проводами, а мне эти провода нафиг не нужны.
« Ответ #4768 : 18 Февраля 2020, 17:45:31 »
те бе же кидали ссылки на магазины где они есть рядом с тобой! Там есть телефоны - взял, позвонил, уточнил наличие артикула.... времени и средств МИНИМУМ!!! дольше будешь ехать туда и искать на витрине, да и проезд у тебя явно не халявный...
« Ответ #4769 : 18 Февраля 2020, 19:56:55 »
Я съездил уже по всем магазинам грузовых автомобилей, все бесполезно.
« Ответ #4770 : 18 Февраля 2020, 19:59:35 »
На счёт халявного проезда, у меня безлимитный месячный проездной на троллейбус, просто не всегда хватает времени ездить туда-сюда в поисках запчастей.
« Ответ #4771 : 19 Февраля 2020, 09:36:23 »
...просто не всегда хватает времени ездить туда-сюда в поисках запчастей.
🥁  для этого придумали интернет страницы магазинов с обратной связью и сотовую связь  👋
« Ответ #4772 : 29 Февраля 2020, 11:10:01 »
Купил масло М8 самое дешманское за 300 рублей 5 литров, чтоб не жалко было. Хочу сам увидеть, откуда оно бежит. Интересно, когда оно ещё раз побежит? Сразу как залью или как заведу двигатель? 🤔
« Ответ #4773 : 29 Февраля 2020, 17:55:10 »
ДВС запускать не стал сегодня. Проверил манометр электрический, наверное тот провод, что я ставил, имеет где-то обрыв или под накладкой стойки лобового стекла нет массы. Контрольной лампой, с крокодильчиком которая, уходит в ноль, если убрать иглу контрольной лампы, то 6 атмосфер выдаёт. Или перенести крепление провода к массе под торпедо под винт. Видео снял, но ужасное, ничего не видно на видео.
« Ответ #4774 : 29 Февраля 2020, 18:02:44 »
завтра весна...
« Ответ #4775 : 29 Февраля 2020, 19:16:23 »
а проверить перед установкой и монтажем вера не позволяет?
« Ответ #4776 : 29 Февраля 2020, 19:20:28 »
Чисто провод? Я х.з. как его проверить, ну не счищать же всю оболочку. Кака такая вера? Я ни во что не верю, атеист я.
« Ответ #4777 : 29 Февраля 2020, 20:35:08 »
вера в успех
« Ответ #4778 : 29 Февраля 2020, 20:39:40 »
помимо того, что ты атеист ты еще и ...  Если у тебя есть 3 батарейки ААА + два проводка и лампочка, ты сможешь сделать из этого так чтоб лампочка светилась?
 Провод можно проверить так
« Ответ #4779 : 01 Марта 2020, 00:32:01 »
Свободных таких батареек нет точно, братишка не разрешит вытащить с его пультов от телевизора или ресивера спутникового. Хотя... В ИЖике оставил батарейный отсек с проводами и самой батарейкой внутри на 12В. Проверял лампы.  Днём сначала ещё раз проверю подключение массы на манометр, затем заполню радик водой и заведу, хочу найти место откуда бежит масло.
