Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024967 раз)
« Ответ #4800 : 03 Марта 2020, 16:09:39 »
Пробка заднего моста от Волги, спасет отца русской демократии
Спасибо, только этих моделей Волги же несколько, от какой Волги лучше?
« Ответ #4801 : 03 Марта 2020, 16:13:25 »
Не знаю, по моему, пробки там все одинаковые
« Ответ #4802 : 09 Марта 2020, 14:14:12 »
Либо давления масла нет в движке, либо манометр от УАЗ не рабочий. А лампа давления масла погасла.
« Ответ #4803 : 09 Марта 2020, 14:38:06 »
Ну вот в дополнение к предыдущему видео. Правда в этот раз почему-то глохнуть стал, или зажигание сбилось или бенз в баке кончился 🤔 или потому что не подсоединил нижний патрубок радиатора и соответственно не залил воды в радиатор 🤔
« Ответ #4804 : 09 Марта 2020, 14:52:45 »
краткое содержание:
тыгыдык-тыгыдык, тыгыдык-тыгыдык, тыгыдык-тыгыдык...  🤭
это ужасно.
короче ясно все, мотор бракованный. Надо с ИЖа переставлять, зови тракториста.
« Ответ #4805 : 09 Марта 2020, 15:00:17 »
краткое содержание:
это ужасно.
ИЖик пусть с родным ❤️ м работает. Найти б человека, кто сможет натянуть правильно цепь на снятом моторе, я ж его только из-за этого поменял после замены коромысел и осей коромысел, потому что сам не смог натянуть грамотно.
Но зато сегодня не текло масло, уже радует. Надо опрыскиватель купить, пенный очиститель двигателя уже куплен ещё неделю назад.
« Ответ #4806 : 09 Марта 2020, 15:32:28 »
Ура! Свершилось! Появился первый реальный показатель наличия давления масла в ДВС-е. Полгода ждали.
 Под капотом проводок от стрелочного прибора открутить и соеденить с массой - влючить зажигание - посмотреть на поведение стрелки.(ДВС запускать не надо)
 результат в студию
« Ответ #4807 : 09 Марта 2020, 15:45:13 »
 результат в студию
Только проводок не полностью от датчика до манометра идёт. Для удобства установки сначала прикрутил короткий провод к датчику, а затем, после установки датчика на месте, через одинарную колодку соединил с длинным проводом до самого манометра.
« Ответ #4808 : 09 Марта 2020, 17:19:21 »
краткое содержание:
это ужасно.
тыгыдык-тыгыдык это нормально. для данного двигателя.
« Ответ #4809 : 09 Марта 2020, 17:40:49 »
Имелось в виду для данного конкретно взятого двигателя, я надеюсь?
« Ответ #4810 : 09 Марта 2020, 17:43:08 »
да похрен как ты его там соеденял - хоть 3 раза обматай вокруг сарая - оторви от датчика и соедени в любом месте с массой + зажигание. См стрелку.
« Ответ #4811 : 09 Марта 2020, 17:55:35 »
естесственно. это уникальный проект.
« Ответ #4812 : 09 Марта 2020, 18:54:06 »
Такой тыгыдык-тыгыдык был и на отцовском москвиче с тем самым глушителем, который сейчас стоит на этом москвиче. В том месте, где труба от глушителя идёт огибая мост сверху к заднему бамперу, есть трещина. Наверное автопластилином эту трещину замазать, чтоб тише был глушак, или холодной сваркой. А вообще этот глушитель был установлен только для проверки данного двигателя, если всё будет нормально, то куплю нормальный глушитель новый. А на папином москвиче бежевом был новый(годом ранее до ДТП сменил глушитель и оставил старый в сарае).
Ну ещё не нравится мне что с подсоса заводится и работает, а стоит нажать на педаль, так тут же глохнет.
« Ответ #4813 : 09 Марта 2020, 18:58:07 »
Так и не надо на холодном только что запущенном моторе педаль нажимать.
« Ответ #4814 : 15 Марта 2020, 15:16:21 »
На папином москвиче заводил и сразу ехал, пофигу было мотору, что только запущен.
Вот что происходит либо с манометром, с датчиком
« Ответ #4815 : 15 Марта 2020, 16:25:23 »
что называется - очень интересно, но ничего непонятно (с)
хотя две вещи видны
- крону надо подрезать
- датчик надо иначе поставить ,чтоб об поперечину (балку) не обломило.
Поясни чего хотел и как делал.
« Ответ #4816 : 15 Марта 2020, 17:51:08 »
хотя две вещи видны
-Что за крона?
-Иначе никак не поставить, но там есть немного пространства до поперечины ~4-5 см.
От самого датчика давления масла провод на винте длиной сантиметров в 10, соединяется колодкой и дальше к манометру. Ну а хотел проверить работу либо самого манометра либо датчика. И что интересно, при подключении контрольной лампы к проводу от манометра к массе, то лампа загорается; при подключении обоих проводов через контрольную лампу, крокодильчик на папу, игла в маму, нет контакта, лампа не загорается. Или на следующих выходных проверить ещё раз затяжку винта контакта к самому датчику 🤔
« Ответ #4817 : 15 Марта 2020, 18:05:10 »
а какой результат ты ожидал?
« Ответ #4818 : 15 Марта 2020, 18:53:17 »
Так ведь датчик давления масла тоже своего рода масса для провода, поэтому ожидал на незаведенном моторе того же результата, что и без датчика. Когда контрольная лампа горела, манометр показывал 3.5 атмосфер.
« Ответ #4819 : 15 Марта 2020, 19:16:41 »
это не совсем так.
рассуждение верно для датчика аварийного давления.
для измерителя нет.
Я не помню, ты проверял его от компрессора?  Проверь пару датчик - показометр также как тестил датчик аварийного давления.
только больше 6 атм не качай.
