Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024957 раз)
« Ответ #4780 : 01 Марта 2020, 01:41:17 »
Свободных таких батареек нет точно, братишка не разрешит вытащить с его пультов от телевизора или ресивера спутникового. Хотя... В ИЖике оставил батарейный отсек с проводами и самой батарейкой внутри на 12В. Проверял лампы.  Днём сначала ещё раз проверю подключение массы на манометр, затем заполню радик водой и заведу, хочу найти место откуда бежит масло.
Блииин, как же Фсё запущено.
« Ответ #4781 : 01 Марта 2020, 10:41:03 »
😶 🤦‍♂️ я всё конечно понимаю.....но иногда читая вот такое я начинаю сомневаться, может мы как то не правильно живём?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 19:30:58 от Михаил »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #4782 : 01 Марта 2020, 10:45:43 »
А может автор тролль, а тема стёб...
« Ответ #4783 : 01 Марта 2020, 10:48:08 »
нет, просто вы от жизни оторвались.
« Ответ #4784 : 01 Марта 2020, 10:54:03 »
Как же все запущено-то...
« Ответ #4785 : 01 Марта 2020, 11:02:20 »
240 страниц и всё зря?!....Я не вижу что человек создавший эту тему чему то учится или советы которые ему здесь дают, идут ему и его автомобилю на пользу....
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 11:05:18 от molniya380 »
« Ответ #4786 : 01 Марта 2020, 14:00:20 »
Не ври дядька, не 240, а 192 страницы, да и то первые страниц ~50 с ещё папиным бежевым москвичом 1986 года выпуска.
Походу в самом деле нет контакта под накладкой стойки лобового стекла, переставил провод под торпедо, где оно винтом крепится снизу, стрелка манометра сразу на 0 легла. Да и то не совсем на 0, а ещё левее.
« Ответ #4787 : 01 Марта 2020, 14:11:38 »
Как-то так теперь
« Ответ #4788 : 01 Марта 2020, 14:40:57 »
Как-то так теперь
  Ну совершенно ничего не видно. Камеру впритык к прибору - и голосом коментируй свои действия: " Зажигание отключено! зажигание включено. ( замок в положение 1,2,3,4,5,6,7 и про родственников говорить не надо)
« Ответ #4789 : 01 Марта 2020, 15:30:32 »
Я не люблю говорить при включенной камере и никогда не буду говорить при включенной камере.
« Ответ #4790 : 01 Марта 2020, 15:34:19 »
« Ответ #4791 : 01 Марта 2020, 16:10:43 »
Правильно! А то инопланетные рептилойды украдут твой голос и будут использовать в целях наживы, например в сексе по телефону!
« Ответ #4792 : 01 Марта 2020, 16:48:52 »
Чисто провод? Я х.з. как его проверить, ну не счищать же всю оболочку. Кака такая вера? Я ни во что не верю, атеист я.
Атеист говоришь?
« Ответ #4793 : 01 Марта 2020, 18:25:54 »
Атеист говоришь?
Энту инфу обновить надо, это старое и уже неверное. Сколько лет назад это оформлял? Поменялись давно взгляды. И крест выкинул и в церковь ходу исключительно по работе когда туда письмо есть и шапку не снимаю и не перекрещиваюсь при входе/выходе на/из территорию/ии церкви.
А собственно откуда нашёл? Не нашёл в своём же профиле, хотел отредактировать.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 18:32:47 от Александр Сапожников »
« Ответ #4794 : 01 Марта 2020, 19:13:51 »
...Поменялись давно взгляды. И крест выкинул и в церковь ходу исключительно по работе
Да ничего не поменялось, эти взгляды поменять не реально по менталитету воспитательной среды. И "кошки черные" остались и остальные "суеверия".  Атрибутика значения не имеет - потеряв контроль над собой( идешь глубоко задумавшись по улице, и тут взгляд натыкается на "маковки"😉 - рука сама поднимается.
« Ответ #4795 : 01 Марта 2020, 19:32:42 »
Атеист говоришь?
одно другому не мешает.
я вот буддист. но атеист.
« Ответ #4796 : 02 Марта 2020, 12:22:35 »
« Ответ #4797 : 02 Марта 2020, 13:22:44 »
Это наверное когда спрашивают: "Будешь?" - он всегда отвечает: "Буду!"
« Ответ #4798 : 02 Марта 2020, 18:15:47 »
ваше предположение в корне неверное.
« Ответ #4799 : 03 Марта 2020, 09:12:08 »
Ну либо поменять на пробку под нормальный накидной ключ, ибо итак затрахался летом с откручиванием чёртовой пробки.
Пробка заднего моста от Волги, спасет отца русской демократии
