Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024966 раз)
« Ответ #4820 : 15 Марта 2020, 21:51:33 »
это не совсем так.
рассуждение верно для датчика аварийного давления.
для измерителя нет.
Я не помню, ты проверял его от компрессора?  Проверь пару датчик - показометр также как тестил датчик аварийного давления.
только больше 6 атм не качай.
Тот что под манометр не проверял вроде, точно не помню, он же нульцевый. А сам манометр проверял, но с другим датчиком, чисто москвичовским.
« Ответ #4821 : 15 Марта 2020, 22:07:30 »
ну если ты соберешь на столе схему: новый датчик - показометр и проверишь работоспособность с компрессора, просто перенеси эту схему на авто. И больше сомнений не будет.
« Ответ #4822 : 15 Марта 2020, 23:38:49 »
Придётся мне подождать, когда просохнет земля вокруг обоих машин, там грязюка, открутить датчик не испачкавшись никак, да и мать ворчала что траву порчу. Компрессор дома лежит. На ИЖике хотел подушки ДВС заменить, сами подушки примерно месяц назад уже купил.
« Ответ #4823 : 17 Апреля 2020, 21:55:01 »
Хоть бы в эти выходные погода позволила выйти к машине и снять датчик давления масла, манометр электрический тоже заодно проверить(хотя если замкнуть контрольную лампу на кузов, то показывает 3.5 атмосфер), может быть проверить на родном москвичовском датчике, будет ли что-то показывать.
Сальники удлинителя КПП никак поставить не получилось в прошлом году, комплект или два комплекта сальников угробил. Может быть снять удлинитель КПП и так поставить сальники удлинителя КПП? А потом обратно установить удлинитель. 🤔 Прокладку на всякий случай прикупил.
Сцепление и тормоза прокачать пока не смогу, нет тормозной жидкости, мать попросила пока поэкономить денежку, решил покупку тормозной жидкости отложить. Но вот присмотрел тормозную жидкость Brembo стандарта ДОТ4, подумываю брать его. А то мне один товарищ говорил, что тормозные жидкости "Тосолсинтез" и "Дзержинский тосол" полные шлаки.
Ну и привод газа мозг имеет. Снова вылетели втулки, в этот раз не смог найти их. Скорее всего поставлю трос газа 21082, уже имеется, так отдали. Сектор газа тоже есть, докупил стопорную планку маховика ЗМЗ 402 в качестве кронштейна троса газа и пружину оттяжную дроссельной заслонки 2109.
« Ответ #4824 : 18 Апреля 2020, 17:38:23 »
... Но вот присмотрел тормозную жидкость Brembo стандарта ДОТ4, подумываю брать его. А то мне один товарищ говорил, что тормозные жидкости "Тосолсинтез" и "Дзержинский тосол" полные шлаки....
все три одинаковая жижа. ничем не отличаются.тебе спокойно можно дот 3 лить и ничего не изменится.
« Ответ #4825 : 18 Апреля 2020, 18:12:35 »
надо же, новый сезон стартовал, чуть не пропустил.  😲
Здоровья и сил тебе, Саша!
Когда выезд, уже есть план?
« Ответ #4826 : 18 Апреля 2020, 18:56:31 »
Что-то в инструкции по ремонту и эксплуатации не нашёл про дот3 и ничего не сказано, а дот4 есть.
Договорились с другом съездить за бензином, но он приехал раньше и уехал без меня. Благо успел положить деньги на стол и канистру, мать передала. Но когда забирал от него бензин, он сильно на канистру ругался, просит сжечь канистру и не покупать больше канистр для бензина, а использовать канистры из-под антифриза или тосола, якобы канистра из-под ОЖ надёжнее закрывается. Канистра у меня пластиковая специально для топлива, а крышка канистры подкачала, пропускает говорит и немного намочила багажник его Весты-неВесты. Говорит за это пиво надо ему привезти, ну да ладно, недорого ж.
« Ответ #4827 : 18 Апреля 2020, 18:58:05 »
Пока что немного сыроватая земля, подожду.
« Ответ #4828 : 18 Апреля 2020, 19:33:11 »
а не надо искать.
для твоей эксплуатации принципиальной разницы нет какую лить.
можешь лить любую кроме бск.
« Ответ #4829 : 19 Апреля 2020, 09:17:21 »
а не надо искать.
БСК разве ещё выпускается? Нигде ни разу не видел. Да и вроде она в Волги заливалась, а не в Москвич. Тем более Москвич в своё время, до тех пор, пока его генеральным директором не стал Поляков, был на уровне иномарок и по комфорту и по качеству. Вот Поляков, он же до этого генеральный директор АвтоВАЗа, он же министр автомобильной промышленности, стал гробить АЗЛК в угоду АвтоТАЗу в кресле директора АЗЛК. Хотя он сам до строительства АвтоТАЗа был главным инженером АЗЛК. Так что БСК тут не катит и дот3 тоже не катит. Дот3 разве что для более ранних моделей 400-412.
« Ответ #4830 : 19 Апреля 2020, 10:15:11 »
Это ведь надо самому себе так мозги засрать!..
Как минимум - БСК использовалась в барабанных системах, так как там не такие высокие эксплуатационные температуры. Так что к какой-то конкретной марке применение БСК отношения не имеет.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2020, 10:16:44 от Elektron »
« Ответ #4831 : 19 Апреля 2020, 14:31:00 »
Что, простите? У вас какие-то временные аномалии. Директором МЗМА Поляков был до строительства ВАЗа.
« Ответ #4832 : 19 Апреля 2020, 16:03:24 »
Нет, до строительства ваза он был всего-то главным инженером АЗЛК. Зато Коломников был два раза директором АЗЛК.
« Ответ #4833 : 19 Апреля 2020, 19:52:08 »
БСК разве ещё выпускается? Нигде ни разу не видел. ...
« Ответ #4834 : 20 Апреля 2020, 16:57:56 »
А у меня другие сведения:
С 1946 по 1958 год — на различных должностях на Московском заводе малолитражных автомобилей, с 1958 по 1963 год — его директор.
С 1963 по 1965 год — заместитель председателя, председатель Совета народного хозяйства Москвы. В 1965 году назначен заместителем министра автомобильной промышленности СССР.
В августе 1966 года был назначен генеральным директором строящегося Волжского автомобильного завода, который возглавлял до 1975 года.
« Ответ #4835 : 22 Апреля 2020, 20:35:51 »
Продам москвич 2140 ,авто досталось от отца планировал востановить ,  но случился кризис,родилась дочь и переехал из города авто в планы не входит стоит в гараже 10 лет, решил отдать в добрые не кривые руки
родной пробег 86000 ,двс откапитален  наработка около 3-х часов
цена договорная город Чебоксары, 89176608055
Александр, у тебя же добрые не кривые руки?
« Ответ #4836 : 22 Апреля 2020, 22:17:05 »
Нету денег на покупку ещё одного авто, а хочу 2137.
Оправку бы найти для установки сальников в удлинитель КПП, если такие вещи вообще производятся и продаются.
« Ответ #4837 : 23 Апреля 2020, 17:34:25 »
Купил комплект оправок для сальников, ибо в прошлом году 2 или 3 комплекта оных уничтожил при попытке установить их подручными средствами. Потратил почти всю полученную премию за стаж в понедельник. 2300 просит и ни копейки не уступает старый пердыще, отдельно не продаёт. Ну ещё тж купил 1 литр для прокачки сцепления и тормозов. Плюс для ИЖика купил топливный фильтр и пару хомутов. Либо как на этом сорокете поставлю до бензонасоса либо между бензонасосом и карбюратором. У знакомого когда-то вообще эти топливные фильтры 2 штуки сразу стояли до бензонасоса и между бензонасосом и карбюратором, хотя считаю это перебор.
« Ответ #4838 : 23 Апреля 2020, 18:39:36 »
... между бензонасосом и карбюратором...
Если осилишь теорию с физикой ...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84568.msg1718661#msg1718661
« Ответ #4839 : 23 Апреля 2020, 21:24:31 »
фотографий нет? Интересно посмотреть что за комплект.
