Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024987 раз)
« Ответ #4880 : 02 Мая 2020, 20:32:37 »
Хотел поставить сальники удлинителя КПП, приложил к отверстию, в которое его надо вставить, так сальник больше по диаметру, чем отверстие в удлинителе. Так ещё и сам сальник жёсткий, хрен его забьешь туда. Так попробовал завести, лучше ИЖика завёлся. Поставил наконец рцс, весь день на сорокете матрасы лежали, не мог раньше заняться. Завтра прокачаю сцепление и тормоза. Лишь бы погода не обломала. Или может быть плюнуть на сальники и поставить кардан без них? 🤔
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4881 : 02 Мая 2020, 22:14:28 »
Нельзя . Без сальников масло убежит из коробки . А при падении уровня ниже min по щупу начинается масляное голодание бабитовых  втулок удлинителя . Кардан без масла их быстро разобьет .
Сальники-то хоть правильные ? У них размеры 33,4х49,25х9,5 .
Может у тебя сальники первичного вала с размерами 50 х 29,8 х 9 , потому и не лезут .
Или другой вариант . В хвостовике торчат остатки старых сальников , наружные кольца .
« Ответ #4882 : 02 Мая 2020, 23:30:42 »
Завтра посмотрю. Но просил именно для удлинителя КПП при покупке. Один комплект испортил, где были внутренний и внешний сальники, купил ещё 2 сальника, но уже оба внешние.
« Ответ #4883 : 03 Мая 2020, 07:36:39 »
33,4*49,25*9
« Ответ #4884 : 03 Мая 2020, 12:37:13 »
Не знаю что случилось, но бибикалка заглючила. Раньше ни черта не бибикалка, АКБ поставил на машину, клеммы подключил. Пока снимал колесо с садовой тачки, взяла сама по себе забибикала и не замолкает, АКБ минус клемму скинул - замолкла. Поставил клемму - опять забибикала.
Или москвичу не нравится, что я его на домкрат поставил? 🤔 С утра сцепление прокачал.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 12:38:45 от Александр Сапожников »
« Ответ #4885 : 03 Мая 2020, 12:55:30 »
Ты забыл главное правило
1. Как ни старайся сделать Москвич абсолютно исправным нельзя
2. Но и сломать его до конца нельзя. Как ни старайся
Отсюда следствие - чтобы машина нормально эксплуатировалась, что-то маленькое и не влияющее на все остальное, должно быть всегда сломано
У меня на обоих Москвичах это был сигнал. Все остальное - работало и не ломалось
А без сигнала ездить за 20 лет привык.
« Ответ #4886 : 03 Мая 2020, 13:51:50 »
Раз не получается забить сальники удлинителя КПП, то решил поменять КПП в сборе, одну сторону болтов открутил, вторую сторону сейчас откручу, пеной забрызгал, чтоб грязь отлипла с болтов крепления КПП к сцеплению
« Ответ #4887 : 03 Мая 2020, 13:53:26 »
трос спидометра от коробки не забудь открутить.
хотя затея так себе, честно.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4888 : 03 Мая 2020, 14:42:19 »
запутался в комплектациях. А,случаем, не 408-ая КПП планируется к установке?
« Ответ #4889 : 03 Мая 2020, 15:48:30 »
Я тоже запутался. На КПП 408 выбито, а на её удлинителе 2140 выбито. Раньше она на отцовском москвиче стояла, мне его мастер поставил при ремонте. Механизм переключения передач от 412/2140 стоит, с заливной пробкой сбоку. Три пробки на этой КПП всего: сверху, сбоку, снизу.
Сейчас вот думаю, поставить ту прокладку, что была под другой КПП между сцеплением или поставить новую картонную. Просто снятая вместе с другой КПП паронитовая.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4890 : 03 Мая 2020, 16:04:34 »
если на устанавливаемой КПП стоит паронитовая прокладка, не имеющая разрывов, то её оставлять.
может быть попытаться на снятой КПП запрессовать манжеты и поставить её обратно,если она более предпочтительна?
408 на кратере это номер картера.
модель и дата выпуска наносятся на удлинитель.
« Ответ #4891 : 03 Мая 2020, 16:30:03 »
первичник сфотографируй
« Ответ #4892 : 03 Мая 2020, 19:46:14 »
Поздно, у мну акб в телефоне сел, снял и поставил КПП. Правда не всё доделал с ней. Надо опору поставить и тяги соединить, ну и кронштейн ручника поставить на место. А вот дальше думаю залить масло и поставить кардан или поставить кардан и залить масло.
« Ответ #4893 : 03 Мая 2020, 20:19:25 »
Хорошо на этом моторе коробка к сцеплению прикручена была болтами, а не шпильками и гайками. Вставить КПП оказалось проще и потом закрутить болтами, чем наживлять её пару лет назад на шпильки. Только с земли до отверстия в сцеплении поднимать перед коробки замучился, долго провозился.
« Ответ #4894 : 03 Мая 2020, 20:20:02 »
тогда вспоминай с каким мотором она стояла, с 408м?
печаль в том, что 408 мотор, 408КПП для него по первичному валу не имела уплотнение сальником, там была маслосгонная канавка и полузакрытый задний подшипник первичного вала
Короче, если поставил 408 КПП масло будет теперь течь спереди, в механизм сцепления. Сальник 412 картера сцепления по маслосгонной канавке первичного вала 408 КПП работать не будет.
« Ответ #4895 : 03 Мая 2020, 20:22:19 »
...А вот дальше думаю залить масло и поставить кардан или поставить кардан и залить масло.
сперва кардан потом масло
« Ответ #4896 : 03 Мая 2020, 20:27:34 »
Которую сегодня поставил или снял?
И та коробка, что снял сегодня стояла на 412ом моторе, хотя она в сборе с мотором была куплена и также в сборе была установлена. А которая установил сегодня, раньше стояла тоже на 412 моторе, тот мотор стоит на земле уже почти год.
Жаль не почистил снятую коробку с удлинителем, посмотреть, что там выбито на самой КПП и её удлинителе. А эту КПП специально почистил перед установкой. На самой КПП 408 выбито, а на удлинителе и 412 цифры есть и 2140 цифры есть. 2 заливные пробки и одна сливная пробка.
« Ответ #4897 : 03 Мая 2020, 20:33:34 »
а где коробка что стояла с 408м мотором?
« Ответ #4898 : 03 Мая 2020, 20:36:54 »
У него не было коробки, кто-то успел до меня, в смысле до покупки.
« Ответ #4899 : 03 Мая 2020, 20:44:31 »
ну значит все хорошо
