Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024978 раз)
« Ответ #4860 : 25 Апреля 2020, 20:41:29 »
Ни разу классическую КПП не чинил, но вот чисто по описанию мысль - а трубой эти сальники нельзя на место посадить? Сальник, потом шайбу или деревянный кругляк отверстием в качестве проставки, далее приставляем трубу и по ней бьем киянкой или небольшой кувалдочкой - сработает?
« Ответ #4861 : 25 Апреля 2020, 20:44:28 »
Да можно конечно.
спокойно меняется под машиной без всяких оправок, как в принципе, и труб.
аккуратно забивается первый по кромку, потом второй, и досаживаются старым.
Но Александр, сторонник правильного подхода. Нельзя его в этом осуждать.
У каждого свой путь.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4862 : 25 Апреля 2020, 20:55:10 »
Да можно конечно.
А если боязно бить молотком по новому сальнику , то можно старый использовать как проставку .
« Ответ #4863 : 25 Апреля 2020, 21:03:50 »
Что то меня терзают сомнения, что «всё» соберётся обратно без косяков (((
не, Александр, не вариант. Ты забыл, что удлинитель с КПП снимается только на снятой КПП после частичной её разборки. На этом этапе, без обид, тебе ее не осилить.
На и даже после извлечения удлинителя из него придется демонтировать вторичный вал, что тоже с нуля не самая простая задача.
Короче, для задачи замены сальников решение неадекватное.
Вот тоже были такие мысли, потому и не решался до сих пор на этот поступок, а сейчас решил спросить у опытных людей. Понятно, не стоит снимать удлинитель КПП.
 Или попытаться поменять КПП? В багажнике лежит КПП от папиного москвича и сальники удлинителя у неё на месте.
Увы, но в данной КПП не было сальников вообще.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4864 : 25 Апреля 2020, 21:21:44 »
Это не важно . Возьми другие , испорченные , которые не жалко .
Сальники удлинителя КПП никак поставить не получилось в прошлом году, комплект или два комплекта сальников угробил...
« Ответ #4865 : 25 Апреля 2020, 21:46:59 »
Попробую, если не выбросил их, даже не помню.
« Ответ #4866 : 26 Апреля 2020, 11:33:19 »
Если выбросил, то возьми деревяшку с дыркой.
« Ответ #4867 : 26 Апреля 2020, 11:56:29 »
Точно. Взять кусочек доски, вырезать круг коронкой и забить 🤔
« Ответ #4868 : 26 Апреля 2020, 12:16:35 »
о, столярка пошла  😂
доску не бери, расколется, палку бери, дерево подходящее спили, просуши, выдолби сердцевину вот и оправка.
Надо было осенью озадачиться, так бы за зиму уже комплект оправок заготовил на лето 😀
« Ответ #4869 : 26 Апреля 2020, 12:38:21 »
о, столярка пошла  😂
Доски тоже доскам рознь. Есть с потолка старого дома, есть с пола старого дома. И те и другие достаточно толстые. Коронки есть, дрель есть. Только надо размеры определить.
« Ответ #4870 : 26 Апреля 2020, 13:17:09 »
фото не забудь
« Ответ #4871 : 29 Апреля 2020, 18:05:23 »
меняй на деньги обратно.
Мало того что сборные, алюминий, конус, так еще и размеры не наши.
Конкретно для удлинителя (молчу уж что там утоплен первый сальник, - решаемо с плясками проставкой) размер 49- , а у тебя в наборе 44,8 и 50.
Лучше б спросил сперва, мы ж советчики все тут, для чего спрашивается  😆
Так и сделал сегодня. Но потом в магазине купил шланг Гётс и 10 хомутов для ИЖика.  Но сдаётся мне, что топливный фильтр придётся всё таки снять совсем, трубка и шланги под 6мм, шланг тоже 6 мм внутренним диаметром взял. У топливного фильтра штуцера под 8 мм. Ещё антифриз на доливку и банку грунта для ИЖика тоже, есть небольшие точки, где надо закрасить и желательно поскорее.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4872 : 29 Апреля 2020, 19:05:45 »
в теме про иж я писал,что фильтр лучше ставить на напорную часть магистрали, т.е. между насосом и карбом. Там как раз все штуцеры по 8 мм (если ДААЗ) а у Gates есть шланг 7,9 мм
« Ответ #4873 : 29 Апреля 2020, 19:27:32 »
Фильтр "лучше" ставить до насоса, насос "живым" будет дольше.... и не пластиковую "колотушку"(в большинстве который элемент болтается, а качественный от впрысковых машин
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2020, 19:35:20 от MBX »
« Ответ #4874 : 29 Апреля 2020, 21:38:40 »
У насоса 6мм штуцера, а у карбюратора 8мм штуцер. Карбюратор да ДААЗ2140-*****
Таких честно говоря в глаза не видел. У меня на обоих "стаканчики"
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2020, 21:41:09 от Александр Сапожников »
« Ответ #4875 : 29 Апреля 2020, 21:54:43 »
нам не веришь - у продавцов спроси, скажи дайте  топливный фильтр на приору, именно такой и дадут.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4876 : 29 Апреля 2020, 23:59:54 »
Дадут ему со штуцерами под резьбу , потом опять возврат оформлять .
« Ответ #4877 : 30 Апреля 2020, 00:33:36 »
Обычно спрашивают - под штуцер или под шланг
От Волги/Газели - тоже подойдут
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4878 : 30 Апреля 2020, 15:54:48 »
странно и плохо.
особенно по размеру под капот 412-2140  😁
« Ответ #4879 : 30 Апреля 2020, 21:03:39 »
странно и плохо.
Да уже привык, на 2140 идентичный бензонасос стоит, карбюратор к126н хотя с большим штуцером на 8мм, а на снятом моторе бензонасос стоит 2101 со штуцерами на 8мм.
2 вида фильтров было на прилавке, один типа банки со штуцерами по центру и второй типа стакан со штуцерами сверху. Я второй взял.
