Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024988 раз)
« Ответ #4900 : 04 Мая 2020, 10:24:15 »
Не могу вспомнить, куда положил шпонку от тяги КПП, которая вперёд/назад двигается. Придётся ехать на авторынок за шпонкой. Заодно шплинты надо будет. Если конечно работает сегодня авторынок. 🤔
« Ответ #4901 : 04 Мая 2020, 10:25:57 »
с другой кпп сними, чего деньги тратить и болтаться на рынок просто так.
« Ответ #4902 : 04 Мая 2020, 11:46:03 »
Ну не просто так, шплинты тоже надо и обезжириватель. А они одинаковые? Я там шплинта не заметил на другой КПП , подумал, что по другому крепится к крышке эта тяга.
« Ответ #4903 : 04 Мая 2020, 12:11:59 »
Колхозный шплинт делается из гвоздя подходящего диаметра - для того, чтобы собрать и попробовать, этого более чем достаточно. А потом уже поменяешь, как купишь.
« Ответ #4904 : 04 Мая 2020, 17:14:08 »
Ну сами шплинты я уже купил, а этой маленькой детали, что ищу, даже в каталоге нет, хотя без неё тяга на механизме переключения передач (вперёд/назад) не встанет на место. Полукруглая насколько помню, ставится сбоку, и со стороны крышки, правда там узкое место и не совсем удобно там, шплинт вдевается.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4905 : 04 Мая 2020, 18:02:43 »
в каком каталоге нет? орифлейм?
клин 403-1703071 просрал,поди? или сухарь 407-1703152?
https://retrozakaz.ru/product/suhar-tyagi-pereklyuchatelya-peredach-regulirovochnyy-moskvich-407-412-2140-2137
« Последнее редактирование: 04 Мая 2020, 18:08:00 от лёха2140 »
« Ответ #4906 : 04 Мая 2020, 20:30:42 »
Нет, не он, не регулировочный.
Вот снял с другой КПП, придётся его поставить. Помнится, продавец его пальцем назвал 4 года назад
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4907 : 04 Мая 2020, 20:57:06 »
какая дичь
два раза снял не съёмную деталь 😁
« Ответ #4908 : 04 Мая 2020, 21:09:55 »
какая дичь
Да нет, один раз. Другой палец видимо потерял с другой КПП. Присмотрелся вечером после работы, обнаружил концы шплинта, снял.
« Ответ #4909 : 05 Мая 2020, 17:24:37 »
Увидел номера папиного москвича на красном Святогоре сегодня, аж грустно стало. Их разве не уничтожают, когда снимают машину с учёта? С552ВР21 😯
« Ответ #4910 : 05 Мая 2020, 17:53:33 »
Раньше уничтожали при снятии с учета сами номерные знаки, физически. А государственный регистрационный номер при этом высвобождался и на него могло получить регистрацию другое транспортное средство.
А потом ввели практику, которая, насколько я знаю, и сейчас действует, что номерные знаки сдаются и потом заново выдаются, если владелец согласен на б/у. За б/у номерные знаки пошлина меньше, чем за новые.
« Ответ #4911 : 07 Мая 2020, 20:51:40 »
Палец то с другой КПП на эту КПП не встал ни за что. Но к счастью нашёл другой палец, который я считал утерянным, его и поставил. Но вот с опорой КПП замучился, ну никак не удалось его поставить. Завтра если смогу как сегодня закончить работу пораньше, то ещё раз попытаюсь установить опору КПП. Либо ослабить болты крепления КПП к сцеплению и сначала зафиксировать опору на кузове, потом затянуть болты крепления КПП к сцеплению 🤔
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4912 : 08 Мая 2020, 16:44:53 »
так не нужно делать.Есть риск повреждения картера сцепления и диска сцепления.
Используй домкрат (не штатный) или рычаги. Чтобы силовой агрегат не опускался можно поставить деревянную проставку между моторным щитом и ГБЦ.
Попробуй подсборку кпп с подушкой и поперечиной до прикручивания к кузову
« Ответ #4913 : 08 Мая 2020, 18:55:44 »
Да что-то она как-то криво видимо встала коробка, примерно сантиметр не доходит отверстие в поперечине до отверстия в кузове.
« Ответ #4914 : 08 Мая 2020, 19:50:57 »
Ты же говорил, что у тебя мотор завален... У тебя , случаем, опора подушки на моторной балке не сгнила?
« Ответ #4915 : 08 Мая 2020, 20:34:34 »
то вроде на ИЖе было  🤔
но вот полное ощущение что подобное в теме уже было, что коробка не лезет и т.д.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4916 : 08 Мая 2020, 21:12:52 »
если фланец КПП притянут беззазорно к фланцу картера сцепления то "кривоты"быть не может.
в кузове 4 точки крепления поперечины. Почему речь идёт об отверстии ?
Поперечина может перемещаться вдоль автомобиля в пределах 10 мм. И самое главное: поперечина не симметрична. У неё есть перед и зад!
Если речь идёт о вертикальном "недоходе" поперечины до кузова, то нужно поднимать силовой агрегат, как я писал. Предварительно устранить сопротивление тяги привода дросселя и выпускной системы.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2020, 21:19:22 от лёха2140 »
« Ответ #4917 : 09 Мая 2020, 13:16:18 »
Поставил я эту опору КПП. Ослабил болты крепления КПП к сцеплению, ещё раз потряс его и встало всё на место. Только с болтами по правой стороне кузова замучился, оказалось, что резьбе тю-тю, а я не обращал внимания. Нашёл похожие болты и норм теперь. Осталось установить кронштейн ручника к днищу кузова и затем кардан.
« Ответ #4918 : 09 Мая 2020, 15:14:19 »
Никак не могу найти в книге, как залить масло в КПП. Поставить машину на все 4 колеса и залить масло или также в поддомкраченном состоянии залить? Хотя у меня, вернее у КПП 2 заливные пробки, одна сбоку, а другая сверху.
« Ответ #4919 : 09 Мая 2020, 16:05:14 »
Трансмиссионку залил, а вот трос спидометра забыл установить до того как поставить на собственные 4 колеса. Хотя и в наконечнике троса что-то пусто, мне кажется там какая-то смазка должна быть, по крайней мере, когда менял трос на папином москвиче, внутри нового троса была смазка чёрная, графитка или что-то подобное.
