Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024977 раз)
« Ответ #4840 : 23 Апреля 2020, 21:28:13 »
Нет, не делал фотографий. Обычный комплект - внутренний и внешний сальники удлинителя КПП, чёрные. Правда сейчас не комплект лежит для установки, а два внешних тоже чёрных. Слышал, они ещё красные бывают сальники удлинителя КПП в 412ую КПП.
« Ответ #4841 : 23 Апреля 2020, 21:46:28 »
Я про оправки
« Ответ #4842 : 23 Апреля 2020, 22:09:04 »
Я про оправки
Нет, домой дошел сразу положил в салон авто чемоданчик.
« Ответ #4843 : 24 Апреля 2020, 11:31:05 »
в корне не верное решение! Авто у нас где - на улице, перепады температуры там приличные, угадай во что превратится твой набор через неделю, а через пару месяцев?
 домой убери чемодан.
« Ответ #4844 : 24 Апреля 2020, 15:42:58 »
Что с ним может случиться? Металл: сам чемоданчик - пластик, оправки и их ручка - алюминий.
« Ответ #4845 : 24 Апреля 2020, 15:46:45 »
ну если люминь то да, максимум окислы...
« Ответ #4846 : 24 Апреля 2020, 21:18:12 »
разрушится к чертям, даже фото не посмотрим  😆
оправки из алюминия? это необычно 😀
самоделка чтоли...
« Ответ #4847 : 24 Апреля 2020, 23:23:19 »
самоделка чтоли...
А вроде не алюминий 🤔 завтра сфотографирую днём. Да и алюминий алюминию рознь.
« Ответ #4848 : 25 Апреля 2020, 01:08:28 »
Вот детский сад устроил, вроде взрослый мужик. Сказали убрать - иди и убери. Блин - 2 минуты и ну 1 кг. Ведь не просто так советуют, и не заставляют колеса откручивать и на чердак затаскивать.
« Ответ #4849 : 25 Апреля 2020, 16:22:56 »
фотографий нет? Интересно посмотреть что за комплект.
Вот такой кейс, или коробка по нашему
И такой вот набор оправок из алюминия
« Ответ #4850 : 25 Апреля 2020, 17:17:57 »
имхо, конешн, но ты что-то не то купил, явно.
« Ответ #4851 : 25 Апреля 2020, 17:25:50 »
Если ставить на месте, естественно не то(вторичный вал будет мешать).
..., хотя если у Саши хватит духу увеличить внутренний диаметр до диаметра вала(в "его полях" драчёвым напильником), вполне вероятно,... хотя сомневаюсь 🤔 ... это ж ещё страниц 200 темы )))))))))
« Ответ #4852 : 25 Апреля 2020, 17:28:54 »
меняй на деньги обратно.
Мало того что сборные, алюминий, конус, так еще и размеры не наши.
Конкретно для удлинителя (молчу уж что там утоплен первый сальник, - решаемо с плясками проставкой) размер 49- , а у тебя в наборе 44,8 и 50.
Лучше б спросил сперва, мы ж советчики все тут, для чего спрашивается  😆
« Ответ #4853 : 25 Апреля 2020, 17:32:25 »
да, про торчащий вторичный вал я забыл, извиняюсь, тогда можно вообще про удлинитель в сборе забыть.
по доработке там по центру на штатной ручке болтик...
А как заготовка материала, набор кругляков, ИМХО, дороговато вышло.
« Ответ #4854 : 25 Апреля 2020, 19:44:49 »
Внутренний диаметр оправки?
« Ответ #4855 : 25 Апреля 2020, 19:50:39 »
Ну а сам как думаешь?
« Ответ #4856 : 25 Апреля 2020, 20:07:16 »
Ну я про внутренний диаметр оправки и подумал. Так, хотел уточнить.
Может быть тогда удлинитель КПП снять и воткнуть сальники удлинителя?
« Ответ #4857 : 25 Апреля 2020, 20:23:52 »
Что то меня терзают сомнения, что «всё» соберётся обратно без косяков (((
« Ответ #4858 : 25 Апреля 2020, 20:34:36 »
не, Александр, не вариант. Ты забыл, что удлинитель с КПП снимается только на снятой КПП после частичной её разборки. На этом этапе, без обид, тебе ее не осилить.
На и даже после извлечения удлинителя из него придется демонтировать вторичный вал, что тоже с нуля не самая простая задача.
Короче, для задачи замены сальников решение неадекватное.
« Ответ #4859 : 25 Апреля 2020, 20:37:21 »
Еще раз к набору, - посмотри в книжке размеры сальников на классическом москвиче, сравни с цифрами на этикетке ,что на крышке набора и сделай вывод о применяемости оправок в кл. москвиче.
