Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024996 раз)
« Ответ #4940 : 10 Мая 2020, 17:13:02 »
Ну, все по классике. Очередная проблема - причем на этот раз действительно легко устранимая и даже в наличии для этого все нужное было, - была успешно срукожоплена...
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4941 : 10 Мая 2020, 17:39:38 »
Увы, так и есть. Линейки под рукой не оказалось, ещё после окончания школы раздал линейки и циркули двоюродным. Положил на стыке задней крышки ГБЦ с самой ГБЦ квадратный ключ для заливных/сливных пробок и просовывал щупы разные от 0.05 до 0.30. все спокойно проходили между плоскостью и ключом. А 0.35 и 0.40 уже начали сами приподнимать ключ.
какая дичь и бред мерить плоскость кривым коротким ключом или школьной линейкой.
Все эти просветы,которых там нет, годная прокладка клапанной крышки компенсирует. А её никто не менял и плоскостность фланца крышки после того как
сильно затянул гайки
тоже никто не проверял.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 17:51:45 от лёха2140 »
« Ответ #4942 : 10 Мая 2020, 17:52:12 »
Все эти просветы,которых там нет, годная прокладка клапанной крышки компенсирует. А её никто менял и плоскостность фланца крышки после того как  тоже никто не проверял.
Прокладка под клапанной крышкой как раз таки новая, родная вся рассыпалась на несколько кусков, когда снимал её. Распечатал пакетик с набором прокладок ради этой прокладки и поменял. Стоит менее года, ну полгода или незначительно больше.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4943 : 10 Мая 2020, 17:57:47 »
https://ibb.co/wr3twGQ
это тут новая прокладка? где всё в грязище  и просачивание масла вдоль всего блока
« Ответ #4944 : 10 Мая 2020, 18:11:53 »
Так это когда фотка была? Явно не новая.
С Колей наконец прокачали сцепление. А говорил раньше, что не знает, которая педаль - сцепление. На прошлой неделе прокачал в одиночку, но что-то не то получилось, педаль проваливалась в пол всё равно. Теперь тугая и до пола не доходит.
Зимой брал типа сварки, карандаши. Поджигаешь и кладёшь на нужное место, заискрит и промазываешь. Дырочки в задних крыльях обработал ею. Затем опшикал цинкарём.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4945 : 10 Мая 2020, 18:13:48 »
фото IMG-20191110-132714067 делалось, когда сравнивали зазоры между кузовом и двигателем на Ижах и АЗЛКах
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4946 : 10 Мая 2020, 18:15:53 »
это не из-за прокачки, а из-за деформации деталей сцепления при кривой установке КПП 😁
« Ответ #4947 : 10 Мая 2020, 18:19:01 »
Это точно до замены прокладки. Точно не помню, вроде перед НГ или позже менял, но была уже зима. Зимой ещё остался почти без масла в картере, скорее всего тогда и поменял прокладку. А родная выброшена давно, хотя кусок под машиной валяется.
« Ответ #4948 : 10 Мая 2020, 18:21:57 »
Ещё чего. Коля сидел на сиденье и нажимал педаль. Так и сказал, что сначала педаль провалилась, а теперь не доходит до пола. Я между прочим тоже попробовал нажать на педаль сцепления, так и есть. А там под днищем вилка идёт как надо.
« Ответ #4949 : 10 Мая 2020, 18:27:57 »
ну так не спроста он тебе сказал что не знает какая педаль где
ты качал сцепление, а он жал на тормоз   😆
ты шток привода вилки сцепления поставил?
покаж фото крыльев чего начинил.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4950 : 10 Мая 2020, 18:34:44 »
ну,это правильно зимой менять уплотнения .
будем надеяться что переустановка задней крышки поможет.
« Ответ #4951 : 10 Мая 2020, 18:50:07 »
Иссесина, а то б как эта вилка работала? Мне ж под днищем лучше видно, работает вилка или нет. Так вот, когда Коля нажимал на педаль, вилка двигалась вперёд/назад, то бишь работала.
Ну там не совсем красиво получилось, а сейчас под слоем цинкаря.
Ну заведу завтра мотор ещё раз и посмотрю. Возможно как МВХ советовал, буду менять прокладку и той маленькой крышки. А то сегодня АКБ сдох, пытаясь завести ИЖика. ИЖик почему-то быстрее съедает АКБ, чем 2140. Мать просит его переставить на улицу, а прямо дороги нет из сада, чтоб вытолкать.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 18:56:57 от Александр Сапожников »
« Ответ #4952 : 10 Мая 2020, 19:00:13 »
Правое крыло заднее.
Левое крыло заднее
« Ответ #4953 : 10 Мая 2020, 19:18:06 »
педаль сцепления должна продавливаться в пол, сравни с ИЖом.
понял, что за карандаш =)
« Ответ #4954 : 10 Мая 2020, 19:32:39 »
В ИЖике она столько и не продавливается. И там она ещё более тугая.
« Ответ #4955 : 10 Мая 2020, 20:42:32 »
Сцепление всю жисть в одно лицо прокачивалось
Сидишь и жмшь педаль
Минут через 5, весь воздух выходит
Там трубка одна, негде ему зависать)
ЗЫ А ты прокачивал на заглушенной машине, или на заведенной?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4956 : 10 Мая 2020, 21:00:45 »
Всё это На 2140 не правильно. Нужно будет проверить ходы педали, толкателя вилки и свободный ход вилки.
« Ответ #4957 : 10 Мая 2020, 21:50:54 »
На заглушенной. Да и какая разница? У сцепления же нет вакуумного усилителя. К тому времени, когда прокачивал, АКБ уже занёс на зарядку, ИЖик его посадил, но нифига не завёлся. Да и стартер хуже крутит у ИЖика, не как на этом москвиче.
« Ответ #4958 : 11 Мая 2020, 17:47:42 »
Что-то я неправильно сделал либо при замене КПП, либо при прокачке сцепления. При попытке переключить скорость рычаг бьёт по руке и страшный скрежет из коробки передач, хотя масла туда залил больше нормы, ну это случайно. Хотя блин и щуп есть у коробки. На заглушенном двигателе поставил первую и потом помучав стартер немного прокатился в саду. Видео нет, есть видео работы ДВС на прежнем месте машины.
« Ответ #4959 : 11 Мая 2020, 17:58:13 »
Вот здесь он стоял 1.5 года точно +-.
А теперь сюда с грехом пополам приколупал. Явно надо умеющего ставить коробки человека позвать.
