Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025007 раз)
« Ответ #4980 : 12 Мая 2020, 18:47:15 »
может это видео еще не прогретого мотора. Со  свечами в непонятном состоянии и с ВВ проводами наверняка не для КСЗ.
Карб мы ему не настроим дистанционно, такчтэ дёргаться нам незачем.
Ты надеешься он с этим справится? Мотор из под забора, "если шо" 😉, говорят лет 8 "лежал в траве" 😀
« Ответ #4981 : 12 Мая 2020, 20:03:40 »
вы всё ещё надеетесь на что то? ? ?
тем создана и живет только для того чтоб описывать как можно делать машину. но никак как на ней ездить.
« Ответ #4982 : 12 Мая 2020, 20:14:27 »
прогрел масло (оно прогревается несколько позже открытия термостата) слил, залил новое.
о том и речь что КИЛОВОЛЬТЫ замкнутся на массу
Свечи почти новые ставил, с другого мотора переставил 3х контактные МастерСпорт, на папином москвиче бежевом когда-то стояли, пробег этих свечей на том моторе был километров ~300. Высоковольтные провода брал в магазине, просил именно под контактную систему зажигания, правда этот магазин запчастей для ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Семерошные сказал продавец, когда дал провода.
По термостаты я не могу точно определить, когда вода прогревается до нужной температуры, торпедо и приборка люксячие, а датчик температуры на термостат под обычный 2140. Под люкс есть датчик, но по размеру он не ставится вместо родного датчика, он более широкий по диаметру чем родной, если только термостат переставить с люксовым датчиком вместе.
С чего вдруг? Провод высоковольтный он же не голый, а в родной оплётке силиконовой, плюс наконечник тоже резиновый. Капот к болтам крыльев не прилегает, вчера по огороду и саду прокатился с закрытым полностью капотом. Сами контакты никак не соприкасаются с капотом.
Да, мотор сначала трудно запустить, стреляет в карбюратор, после нескольких попыток уже более-менее нормально начинает работать и холостые начинает держать без подсоса и без педали. А если долго простоит, то снова трудно запустить мотор, снова стреляет в карбюратор. С 10ой или с большей попытки начинает работать.
« Ответ #4983 : 12 Мая 2020, 20:17:57 »
Э, ты чего дядя? Тема была создана про другой Москвич, которого уже увы нет, она начиналась по-моему с восстановления кузова, и я на том Москвиче ездил, а после ДТП я про новый москвич в эту же тему продолжил. И да, на этом(нынешнем) Москвиче я вчера по саду и огороду прокатился.
« Ответ #4984 : 12 Мая 2020, 20:21:41 »
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 21:09:20 от Александр Сапожников »
« Ответ #4985 : 12 Мая 2020, 20:22:25 »
"Адресата" перепутал, это Леше нужно "донести"  😁 😁 😁 😁 😁 😁
« Ответ #4986 : 12 Мая 2020, 20:33:37 »
пусть пока поработает. года через три поймёт всё сам. 😁
« Ответ #4987 : 12 Мая 2020, 20:34:28 »
а я про что? тема ради темы. результат то не столь важен.
« Ответ #4988 : 12 Мая 2020, 20:46:25 »
"Важны не дети,... интересен сам процесс зачатия" 😉
« Ответ #4989 : 12 Мая 2020, 20:52:02 »
Криво, косо, рывками, дымя и пинаясь в руку рычагом, но оно таки поехало! В моих настройках форума на ПК это 100-я страница темы...
« Ответ #4990 : 12 Мая 2020, 21:12:01 »
Везёт тебе, у меня на телефоне все 200.  😕
Видео чуть выше выложил, хотел второй раз прокатиться, но не получилось, уже не смог тронуться на заранее включенной первой передаче до запуска двигателя.
« Ответ #4991 : 12 Мая 2020, 21:41:24 »
а у меня 250 =)
как же ты его обратно до дома потащишь?
« Ответ #4992 : 12 Мая 2020, 21:46:10 »
Он его на скорости чтоли заводил в начале? Электромобиль почти...
« Ответ #4993 : 12 Мая 2020, 22:21:02 »
В ближайших "сериях": стартер "в минус", КПП "ёк" 😀
« Ответ #4994 : 12 Мая 2020, 22:52:50 »
да, вот тоже подумал, что надо ссылку кинуть в тему где электрики собрались Маска пристыдить =) но экшна нет, - один онанизм педалью, Александр прости, эти 20 минут были тяжелыми и не все поддались 😆
« Ответ #4995 : 12 Мая 2020, 23:51:45 »
Ну да, на последнем видео.
« Ответ #4996 : 12 Мая 2020, 23:55:13 »
Кто такой Маск?
Ничего, я сам неумёха, так что не за что прощать.
« Ответ #4997 : 13 Мая 2020, 13:22:59 »
Александр, а ты гараж54 смотришь?
« Ответ #4998 : 13 Мая 2020, 16:09:44 »
Неа, не смотрю. На Дениса Механика недавно подписался вот. Опыты с техническими жидкостями проводит.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #4999 : 13 Мая 2020, 16:12:10 »
Алибасов?
