Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025198 раз)
« Ответ #5360 : 22 Июня 2020, 23:11:28 »
цветмет дороже так то
Именно. У знакомых когда-то забрали чугунные котелки большие литров на 80 по цене чермета. Потому и написал, что по цене чермета сдавать не хочется.
я вот тут ранее писал и ещё разтхочу спросить: что ты хочешь получить в результате всей этой опупеи?  2 авто исправных? Ижик? 2140? Ты уже реши в конце концов!
И без бе ме ну вот ,тут это а как же....
Тебе уже ответил за меня Алёша(надеюсь, не обидится, что так его назвал)
он же писал что ему нужны две работоспособные тачки чтобы прокатиться иногда. Две, потому что раз появился ИЖ, то его жалко выбрасывать. а АЗЛК вообще родной.
И имей терпение, я же не могу беспрерывно на форуме АЗЛК Тим сидеть.
Александр цветмет, драгмет сдаёт цыганам по цене чермета.
Для достойной сдачи изделие должно быть разобрано и рассортировано + должно иметься техническое образование, чтобы не сдать главную пару по ценам ржавых гвоздей, например. А если все это отсутствует,то придётся компенсировать затраты приёмщиков низкой стоимостью принятого.
вода тоже течет. Я обращал внимание на течь через не штатный кран у 4-го цилиндра.
Да, я припоминаю, что про течь писал. Просто в том же месте примерно и масло бежало, пока заднюю крышку ГБЦ не выровнял, а выпускной коллектор сильно дымел и пах маслом.
А про нештатный кран... К сожалению не знаю всех тонкостей по этим моторам, может быть от года выпуска зависит, может быть мне лапшу навешал на уши продавец этого (недо?)мотора, что всё там штатное, с завода так и было. Ну и что мотор был откапитален(наврал с три короба?), но на машину обратно поставить не смог, потому что при установке мотора под капот лонжероны отломались и сдали кузов в метлом. А москвич с его слов был московский 412ый.
« Ответ #5361 : 23 Июня 2020, 07:38:35 »
Может и не наврал, а честно откапиталил в меру своих умений. Не сумел же он увидеть что лонжероны труха, а только когда их мотор оторвал, так что что там за мотор скорее такой же как и кузов - металлолом.
« Ответ #5362 : 23 Июня 2020, 20:08:38 »
Жалко нет возможности видеоконференции, может быть так смогли бы настроить на ход 😄
« Ответ #5363 : 23 Июня 2020, 20:50:55 »
а еще плохо,нет возможности, как в том анекдоте про красные руки монгольского космонавта....
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5364 : 23 Июня 2020, 21:11:05 »
на ютубе есть возможность стримов с коментами онлайн.
Хотя "как настройить на ход" написано в книжке.
если 412-ый, то кран штатный. Год выпуска мотора указан в известном месте.
« Ответ #5365 : 23 Июня 2020, 23:09:45 »
боюсь это не особо то и поможет... в лучшем случае ускорит самую малость наступление FiNE.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5366 : 24 Июня 2020, 17:04:43 »
Нашел подтверждение предположению о потанинской схеме расхода масла на 2140
на фоне найденной лужи голос за кадром говорит: "странно, куда же масло могло подеваться? почему его так мало?"
ХАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Кстати, карб с окошком в поплавкой камере. В чём затруднение в определении уровня топлива на всех режимах?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2020, 17:12:42 от лёха2140 »
« Ответ #5367 : 24 Июня 2020, 18:18:42 »
А я не знаю, на каком уровне он должен быть этот самый бенз в окошке.
Решил избавиться от лишнего уровня масла таким образом, шприц и капельницу купить вчера не смог, не было на рабочем участке аптек(гос.)
« Ответ #5368 : 24 Июня 2020, 18:54:13 »
После трёх раз запусков немного поубавилось масла от крайней правой метки до левее
надеюсь, следы на щупе от строительного карандаша удалятся тряпкой
Опосля ещё трёх раз
И ещё после 3х раз
Только окошко АКБ побелело...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2020, 19:10:00 от Александр Сапожников »
« Ответ #5369 : 24 Июня 2020, 19:07:05 »
трех запусков? ты заводил его?
« Ответ #5370 : 24 Июня 2020, 19:13:06 »
Ну как сказать... Катушку зажигания отсоединил от проводов, хотя один провод остался, что от замка зажигания идёт. Высоковольтный провод с катушки зажигания и тонкий к распределителю зажигания отсоединил.
« Ответ #5371 : 24 Июня 2020, 19:14:43 »
Понятно. А почему на трех сливах остановился,вроде еще чуть надо, не?
« Ответ #5372 : 24 Июня 2020, 19:20:36 »
Да не, по три раза сливал (после третьего слива смотрел уровень масла на щупе), потом ещё по три раза сливал(ещё раз смотрел уровень масла на щупе) и ещё три раза сливал (снова смотрел уровень масла на щупе). Получается, сливал 9 раз и после каждого третьего слива проверял уровень масла на щупе.
А сейчас вот думаю ввернуть обратно датчик давления масла или через какое-то время снова проверить уровень масла на щупе и потом уже решать, как быть дальше? На данный момент щуп показывает вроде как норму(на чёрточке под "мах")
« Ответ #5373 : 24 Июня 2020, 19:49:32 »
Наверное надо будет ещё слить масло, уровень масла на щупе немного поднялся до буквы "м" где "мах".
« Ответ #5374 : 24 Июня 2020, 20:27:25 »
2 литра однако масла пришлось слить из мотора, пока уровень дошёл до нормы. Проверил по метке на канистре масла, которая до этого была совершенно пустая. Хотя в пятницу или субботу надо будет проверить ещё раз, чтоб убедиться, что действительно до нормы слил.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5375 : 24 Июня 2020, 20:41:13 »
хватит сливать. утром проверь уровень. и всё.
какое же всё-таки слабоумие в сливе масла через отверстие датчика 🤣
провода какие то незакреплённые с ножевыми клеммами к датчику с винтовой клеммой идут. Кто это всё сделал? Сапожников чтоля?
а чо здоровье пошатнулось чтоля?
а ты узнай. книжку возьми и узнай.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5376 : 24 Июня 2020, 20:44:23 »
а это чё за хитросплетения проводов?
« Ответ #5377 : 24 Июня 2020, 21:26:47 »
провода какие то незакреплённые с ножевыми клеммами к датчику с винтовой клеммой идут. Кто это всё сделал? Сапожников чтоля?а чо здоровье пошатнулось чтоля?а ты узнай. книжку возьми и узнай.
Утром некогда. Полностью сливать надо было? Или сливать со стакана масляного фильтра? Во втором случае там задолбаюсь выкручивать и вкручивать болт, да и стоит немного его открутить, масло уже на руки польётся и на землю. А так аккуратно всё через воронку в канистру стекло.
Что до проводов докопался? На работу мотора они не влияют, позже подправлю как надо.
Не, просто был один совет купить большой шприц и капельницу и соединив капельницу с большим шприцом откачать масло через трубку щупа.
А нифига не обнаружил про уровень топлива в окошке по книге.
« Ответ #5378 : 24 Июня 2020, 21:32:43 »
Мдя, пришлось за пересылку посылки с замком багажника и ремнями безопасности для 028го доплатить ещё денег, теперь не на что купить бензина. Пробный запуск после слива излишнего масла теперь нечем произвести. Придётся ждать аванса или даже зэпэхи.
« Ответ #5379 : 24 Июня 2020, 21:35:43 »
С Ижа слить не вариант? Уж на поллитровую бутылку, чтобы под капотом пристроить и с нее качать, должно хватить.
