Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025180 раз)
Оффлайн Perchik
« Ответ #5320 : 20 Июня 2020, 13:49:09 »
А что мешает открутить сливную пробку поддона и слить все масло .Может оно на пополам с водой ?И после залить  по норме
  • Москвич
« Ответ #5321 : 20 Июня 2020, 14:00:09 »
не спрашивай, в деревне тазика нет. Тут пару страниц назад отлистай и будет железобетонное обоснование, почему так просто нельзя сделать.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5322 : 20 Июня 2020, 15:29:03 »
Я конечно извиняюсь. А что если убавить количество масла выкрутив один из двух датчиков,
сольётся 134мл масла. Иными словами, там практически нет масла. Перекручивание датчиков приведет к последующей утечке по резьбе.
И уровень надо не убавить, а заменить весь объём.
« Ответ #5323 : 20 Июня 2020, 16:06:15 »
Оно может и так, да что-то пока ещё жалко его менять, оно же не отработало свой ресурс. Так-то есть полусинтетическое нераспечатанное, но стоит уже третий год. Купил и даже ни разу не открыл. Перекрутить сил не хватит, и имел ввиду полностью выкрутить датчик(снять). А так вроде не хило там масло бежит https://youtu.be/_dsjA6xq7Nk
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 16:12:35 от Александр Сапожников »
« Ответ #5324 : 20 Июня 2020, 16:30:05 »
Открутил, воронка банка стартер 6секунд,  пауза 10 минут - замер уровня =
  много ещё 6секунд
Мало/норма - датчик на родину долить 150 мл. Пауза 3 минуты контроль долив по необходимости.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 16:31:39 от AL.NE. »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5325 : 20 Июня 2020, 16:51:14 »
  много ещё 6секунд
масляное голодание
поиск/поднятие давления масла надо начинать с замены масла. Каждый неудачный пуск,каждая секунда работы ДВС с пропусками воспламенения приводит к попаданию бензина в масло.
я комментировал твой пост про слив масла самотёком. о вращении стартером речи не было
перекручивание=переустановка=откручивание, закручивание датчика
Есть ли в желании слива масла через жопу,вместо сливных пробок корпуса маслофильтра и поддона признаки идиотизма?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 17:02:04 от лёха2140 »
« Ответ #5326 : 20 Июня 2020, 17:10:51 »
масляное голодание
Никто и не собирался самотёком сливать через отверстие датчика. Вот самотёком оно не бежит точно, по крайней мере в прошлом году когда проверял работу маслонасоса, оно не бежало, только если стартер крутить, тогда бежит.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 17:13:47 от Александр Сапожников »
« Ответ #5327 : 20 Июня 2020, 17:15:10 »
  много ещё 6секунд
Чуть выше твоего комментария это и имел ввиду.
« Ответ #5328 : 20 Июня 2020, 18:06:36 »
масляное голодание
на тлф сложно се редактить отделил куски пробелами
1) какое масла. голодание - ДВС не запускается КВ крутится на вкладышах смазанных маслом ударов по этой паре нет.
2) сколько топлива попадёт в масло за 30секунд  вращения КВ (сцепиалист - извольте ответить если даёте такое утверждение)
2а) данное масло проработало  в двс-е ну 60минут за все время и пусть потеряло часть свойств то уж на давление ну никак не повлияет.
3) в очередной раз рекомендую прочитать уже все 150 страниц темы дабы не давать такие советы.
3а) Вам было мало предупреждения?  "...верх ид...." не нужно тут уточнений.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5329 : 20 Июня 2020, 20:34:37 »
видимо зря  поставили маслонасос,если "крутится на смазанных маслом" от поддона и до ГБЦ
двигатель с прошлого года ДРОЧИТСЯ в тч с явным переливом карба на этом масле, уровень которого по каким то причинам меняется во все стороны. Давление,судя по лампе недостаточно. Я как специалист(с) считаю что первоначальное и самое простое это исключение влияния качества масла.
а ты новый нежный модератор? или подсирающий?
« Ответ #5330 : 20 Июня 2020, 20:44:51 »
Саш, нассать, что масло ресурс не выработало, если в нём явно присутствует ещё какая-то жидкость. Хоть вода, хоть бензин, хоть последствия ночной диареи соседа, который пробегая мимо не смог донести и принял решение сбросить свой тяжкий груз в твой движок. Вот вообще без разницы. С маслом у тебя непонятная хрень. Эта непонятная хрень, запросто может обеспечить тебе вполне понятные последствия. Лучше слить и залить пусть самого дешёвого говнидла, чем запускаться непонятно на чём. Хотя М8 впринципе таковым и является. А там может и понятно наконец станет, что же у тебя в масле плавает. Или в чём масло плавает...
« Ответ #5331 : 20 Июня 2020, 21:48:04 »
Ну раз так, солью это масло и залью то что стоит нераспечатанное. Нашёл 2 пустые канистры 5 литровые, хотя одна как ни странно по размерам больше, чем другая. В одну из них и солью, но наверное боковину канистры надо будет вырезать, чтоб масло туда попало. Хотя в книге рекомендуется перед заменой масла прогреть двигатель и сливать с горячего мотора, но видимо не мой случай, ибо его тяжело завести.
В прошлый раз перед тем как пытаться завести снимал все свечи поочерёдно и обратно ставил. Ну и как уже писал тогда, свеча 4го цилиндра была сильно в масле. После попыток завести повторно не выкручивал свечи и не смотрел. Но сегодня свечу 4го цилиндра выкрутил и посмотрел. Она немного жирненькая была, но не полностью в масле, как было в прошлый раз. Остальные свечи не выкручивал сегодня.
« Ответ #5332 : 20 Июня 2020, 22:37:18 »
1) Вы представляете разницу в нагрузках работающего двс-а и просто крутящегося КВ в паре КВ/вкладыши? Если учесть что для запуска двс-а ( который валялся в кустах под забором несколько лет) его крутят по 3-5 минут. Голодание у него..
2) о количестве (в граммах/мл) от вращения стартером в течении 30секунд Вы скромно слились прекрасно понимая что это мизер. Откуда появился высокий уровень масла? Он туда впендюрил целую канистру  свежего -  и уровень стал выше но не критично = в картере старого масла почти не осталось. Даже если карб радикально переливает топлива в поддон сколько попадает? Ответите специалист? В процентах плизз от прошедшего через мбн или в граммах к литру - или снова сольетесь?
3) вот хамить не нужно.
3а) предложи способ слить 300мл масла более простым способом чем гиморный дляТС-а слить всё и залить снова.
« Ответ #5333 : 21 Июня 2020, 10:34:19 »
Когда мотор купил и привёз, не представлял возможности слить старое масло. После установки под капот сразу же слил старое масло, залил новое. Зимой его почему-то оказалось ниже отметки "min" и залил ещё одну канистру масла, а вот уровень масла проглядел. Получается и то и другое масла свежие должны быть, хоть и смешались. Оба раза заливал М8В, но разных производителей.
« Ответ #5334 : 21 Июня 2020, 10:54:25 »
Решили продолжить хамить? Удачи! Пока предупреждение, при следующем рецидиве бан будет уже не на пару дней.
« Ответ #5335 : 21 Июня 2020, 11:04:17 »
"Специалист", объясните смысл очередной замены масла в моторе, купленном из-под забора, который нормально не запускается и работает через пень-колоду, а что там в нем внутри, вообще тайна, покрытая мраком.
Ладно бы речь шла про свежесобранный мотор или про б/у мотор, снятый с нормально ездившей машины, у которого нет проблемы с запуском и который ровно работает - тут да, еще можно было бы про масло порассуждать, но и то только после замера реального давления механическим манометром.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5336 : 21 Июня 2020, 11:53:28 »
восемь-десять литров влил? отлично! При том что на щупе уровень всего-лишь на 10 мм выше макс 🤣 -это литр(?). Скоро с Потаниным вместе на бутылку сядете за слив нефти в природу.
привязку к 30 секундам придумал ты. Не обременяй меня обсчётами своих фантазий. Наработку ДВС на том масле я указал:
с прошлого года
. Исходя из рассказов и видео это далеко не 30 сек. И это только опубликованная инфа. За время с прошлого сезона, мосланий и движений вокруг ДВС может быть больше
Владелец ждёт что после понижения уровня запуск будет с пол оборота.Общественность,естественно на это не надеется.
Что я жду, писал уже раза три:корректировку уровня, исключение  влияния качества масла на давление.
я уж несколько раз писал.
допиваем утреннюю какаву, выходим с кружкой на огород. Откручиваем пробку слива корпуса фильтра, подставляем кружку сливаем. Оцениваем по "гуще" наличие продуктов износа ДВС. Если уровень велик по-прежнему, работой стартера заполняем стакан и сливаемся о5.
« Ответ #5337 : 21 Июня 2020, 12:27:19 »
Какие продукты износа? Там если только банальная грязь со времен стояния под забором, ну и более старые отложения. И то вряд ли что-то отмыло - и масло так себе, и не ездил мотор. Но вот менять масло в поисках давления, пока мотор не будет нормально заводиться и работать, и пока не будет измерено реальное давление, совершенно точно излишне.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5338 : 21 Июня 2020, 13:00:10 »
все,если есть. На этом не стоит заострять внимание как и необходимости пить какао. На огороде нет человека, который сможет их(продукты) идентифицировать.
для попытки создания давления! Поиски надо проводить потом. Вообще, это моё предложение без всяких перспектив дальнейшего развития. Просто по факту: непонятки с уровнем, низкое давление - меняем масло. Я не знаю что дальше будет происходить с двигателем: продолжение неудачных запусков, покой, отправка на ремонт, приглашение автослесарей на огород. Зная это, вероятно, можно составить более рациональный порядок действий.
« Ответ #5339 : 21 Июня 2020, 13:24:49 »
Это вариант для ситуации, когда заведомо известно, что мотор худо-бедно исправен и работоспособен - например, как уже выше писал, б/у мотор с ездившей машины, - и просто начались какие-то непонятки с давлением. И то, еще раз повторюсь, давление мерить надо.
В данном же случае горящая лампа не говорит ни о чем, так как мы страниц 20-30 подряд обсуждали и наблюдали попытки проверки работоспособности датчика - то есть если лампа горит и даже если гаснет, то непонятно, при каком давлении это происходит.
