Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025234 раз)
« Ответ #5480 : 12 Июля 2020, 17:24:51 »
коробка вроде другая
« Ответ #5481 : 12 Июля 2020, 18:53:09 »
Я пропустил что ли? - сальники в хвост КПП давно запрессовались?
Да, пропустил.
Не вроде, а точно. Та самая коробка стоит, что стояла на бежевом москвиче отцовском в паре с тем мотором, что стоит на земле и на котором не смог натянуть цепь.
"Мы" вас поздравляем, в вашем моторе и полукольцам к/вала хана.... до кучи самому колену... и совсем "опа", если крышка 3-го бугеля "повсречала" к/вал (((((((((((((((((((((((
Но так вроде посторонние шумы должны быть внизу мотора, а лишних шумов не было. Вот насчёт бугеля не разобрал, что за зверёк такой? Ну и работает мотор так же как и раньше, пока не выжму сцепление, а выжму сцепление, сразу глохнет. На бежевом москвиче такого не было, даже когда мотор был неисправен, при выжиме сцепления наоборот шумы прекращались, но не глох, а так непонятный звук там был, словно трактор тарахтит. Здесь же такого не наблюдается.
Наверное надо искать другой мотор и другую коробку передач, а то что имею(мотор под капотом и КПП под днищем с ним в паре) продать нафиг
« Последнее редактирование: 12 Июля 2020, 18:55:49 от Александр Сапожников »
« Ответ #5482 : 12 Июля 2020, 18:55:17 »
Чертовщина какая-то. Чтоб отрегулировать тяги кулисы КПП, измерил рулеткой расположение регулировочных гаек на тягах на ИЖике и точно так же отрегулировал на сорокете. Но теперь судя по расположению рычага переключения передач в салоне ставится на заднюю передачу и на 3ю с 4ой, а на 1ю и 2ю не хочет. Которая тяга отвечает за влево вправо не "догоняю"
а не проще было сделать по науке? как положено регулировать, а не по "фантазийным" измерениям рулеткой?
на сколько я помню там отверстие диаметром 8 мм существует... хотя уже конечно забывать стал...
« Ответ #5483 : 12 Июля 2020, 18:56:26 »
... Вот насчёт бугеля не разобрал, что за зверёк такой? Ну и работает мотор так же как и раньше, пока не выжму сцепление, а выжму сцепление, сразу глохнет. ...
пипец колену. бугель ему настал...
« Ответ #5484 : 12 Июля 2020, 19:00:18 »
Ну я хотел точно так же сделать, как в ИЖике, надеялся, что там установлено верно и повторить на сорокете. Или тяги другие у сорокета? На нём(на сорокете) они(тяги) новые совершенно.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5485 : 12 Июля 2020, 19:20:34 »
Автор, купи наконец-то книжку или скачай, или научись пользоваться поиском Яндекса...
Че там мерить рулеткой? Какие нафиг длины тяг, там регулировка проста и понятна для первоклашки будет, который книжку с картинками возьмет в руки или смартфон/комп... С таким отношением к авто для Вас придумали либо автосервисы (ибо вы для них лакомый клиент, т.к. если кто и берется чинить москвичи то с каждым днем берет за это все дороже и дороже, а вы еще и не хотите разбираться в матчасти) либо общественный транспорт...
книжка с картинками
« Последнее редактирование: 12 Июля 2020, 20:29:35 от Михаил »
« Ответ #5486 : 12 Июля 2020, 19:24:24 »
а я надеялся что инопланетяне уже давно на земле...
p.s.
абсолютно разные машины и что то там рулеткой мерять... это просто шедевр.
надо в граните отлить
« Ответ #5487 : 12 Июля 2020, 20:16:07 »
p.s.
Так ведь КПП и ДВС идентичны, что там в силовых агрегатах разного? По внешности да по электрике разные, это действительно так. По силовым агрегатам не вижу огромной разницы.
« Ответ #5488 : 12 Июля 2020, 20:20:22 »
книжка с картинками
Ну вот, а говорят совершенно разные машины, но всё же видимо не такие уж разные, раз мне ссылку на книгу по 412ому дают. Книга то есть именно к 2140 и даже 2, но видимо не доходит смысл текста 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 12 Июля 2020, 20:30:07 от Михаил »
« Ответ #5489 : 12 Июля 2020, 20:22:37 »
но ведь кулиса то на кузове!
вот тебе и разница.
Если бы все на разных авто было одинаково, то и тяги бы были все одинаковыми и не требовали регулировки.
« Ответ #5490 : 12 Июля 2020, 20:23:22 »
а ещё разные глупые людишки написали много разных книжек.
где белым по чрному расписан пошаговый порядок регулировки тяг кпп.
там первоклассник в картинках легко разберется...
но это не твой путь!
не сворачивай с него и тебе удастся довольно быстро доломать все твои антикварные транспортные средства.
« Ответ #5491 : 12 Июля 2020, 20:25:08 »
конечно разные!
одну собирали в понедельник
другую в пятницу
а это три большие разницы!
а если учитывать человеческий фактор, то и все пять разниц!
« Ответ #5492 : 12 Июля 2020, 21:03:49 »
А ещё мне кажется, что 2140 - автомобиль ну очень тяжёлый. Потому как прекрасно помню, как вытаскивал Жигули 2106 в 2012ом году из грязи на 2140 и даже не напрягаясь. А сегодня хотел обратно на место поставить теперешний 2140 и не смог его оттолкать на прежнее место. Решил с улицы пригнать ИЖика и на нём медленно отбуксировать на это самое прежнее место. А фиг там плавал! ИЖик уничтожает будущее сено, хотя трава сухая и дождей не было и погода жаркая. Но сорокета тянуть не хочет, под задними колесами ИЖика дымоган, а сорокете хоть бы хны, передачу выключил на 2140, на ручнике тоже не стоял. Вышла мать и она предложила сорокета задом наперед отбуксировать, и толкала 2140 спереди, я на ИЖике тянул. Только тогда его хоть и не поставили на прежнее место, но отбуксировал немного назад, аккурат за своим стоковым разобранным 408ым мотором встал. А встал он так, потому что мать наотрез отказалась манипулировать рулём, чтоб сорокет чётко за 028ым ехал назад.
« Ответ #5493 : 12 Июля 2020, 21:07:06 »
А ещё мне кажется, что 2140 - автомобиль ну очень тяжёлый. ...
так взвесь его. и узнаешь точно.
« Ответ #5494 : 12 Июля 2020, 21:28:49 »
Я б рад, да негде, колхоза нет, чтоб на грузовые весы поставить взвесить. Да и весы давно демонтировали и неизвестно куда подевались. Наверное сдемократили поклонники творчества Ельцина.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #5495 : 12 Июля 2020, 21:32:56 »
Я правильно понял? Надо на весы металоприемки? 😁 🤣 🤣
« Ответ #5496 : 12 Июля 2020, 21:39:37 »
Весы умыкнуть тоже мозги нужны. Ну и руки. И это ну точно не проще, чем отрегулировать по книге тяги КПП. Отсюда вывод - в сравнении с Вами, Александр, те самые поклонники Ельцина, умыкнувшие весы, были куда как более умны и рукасты. А значит не надо о них в таком тоне говорить!
Могу посоветовать весы на пункте приема вторчермта. Там заодно и разницу между ИЖ-412 и АЗЛК-2140 сообщат.
« Ответ #5497 : 12 Июля 2020, 21:52:25 »
Пока что достаточно для меня будет найти другой безгеморный мотор в паре с безгеморный КПП и сдать нынешние моторы в паре с КПП в этот самый пункт приёма металла. А кузов сороковой не собираюсь никуда сдавать, я в нём ночью сплю летом с открытым окном. Правда немножко тесновато, и в голову и в ноги упираются подлокотники задних дверей. Но уже привык 😄
« Ответ #5498 : 12 Июля 2020, 21:58:20 »
с Paolo не пробовал поговорить на этот счет? у него и моторы и коробки, все есть.
« Ответ #5499 : 12 Июля 2020, 22:05:14 »
То есть ждем очередную серию истории про "был звук работающего УЗАМ-а в ушах".
Взгляд на ситуацию со стороны машин, будь они живыми существами - было бы достаточно найти безгеморного хозяина с прямыми руками и с гаражом; и сдать нынешнего в поликлинику, для опытов.
