Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025248 раз)
« Ответ #5520 : 15 Июля 2020, 23:49:15 »
А где мотор находится? Сколько времени он там находится? И, главное, почему он там находится? И был ли законсервирован?
Опять же, в каком смысле "почти новый"? Заводской сборки, снят с машины с малым пробегом? Или же сколько-то лет тому назад собирался неизвестно кем, неизвестно где и неизвестно из чего?
В общем, если опять мотор из-под забора или из сарая, в неизвестном состоянии и с неизвестной историей, и лежавший несколько лет на земле даже хотя бы без промасленных тряпочек во впуске и выхлопе - это не вариант. По крайней мере точно не за 10 тысяч.
На соседней улице, у того, у которого ИЖика покупал. Помнится, его отец, ныне покойный, хвастался, что у него есть новый мотор, возможно это тот самый мотор. Точно не помню, вроде тряпочки были, но это не точно, и на вид он какой-то говоря языком молодежи был стрёмный. Пока не попробовать завести, ничего конкретного сказать нельзя. Мотор стоит не под открытым небом, как нынешний раньше стоял, а в гараже железном на толстых досках для пола. Да, если он окажется плох, то действительно 10 за него отдавать не хочется.
« Ответ #5521 : 16 Июля 2020, 06:35:54 »
Ну то есть мотор с неизвестной историей. Ценник точно неразумный, в таком случае.
« Ответ #5522 : 16 Июля 2020, 06:59:45 »
да просто металлолом.
Александр похоже хочет у себя открыть пункт приема.
« Ответ #5523 : 16 Июля 2020, 07:11:34 »
Под вывеской "Альтруист" - принимает-то он по нормальным таким ценникам
« Ответ #5524 : 16 Июля 2020, 07:50:36 »
 Я для того и хочу проверить мотор задолго до покупки, чтоб не лохануться как в прошлом году с имеющимся мотором. А другие 3 мотора(под капотом стоит, на земле, и ещё один на земле разобранный 408ой) хочу сдать тем, кто собирает метлом. Только в этом году ни разу не видел этих скупщиков метлома, раньше они каждую неделю ездили.
Ну и как быть с катушкой зажигания, куда её установить для проверки? Да ещё на замок зажигания надо проводка подключить. В кабине имеется ещё один замок зажигания в коробке, но мне он кажется поддельным, потому что в связке с ключами какая-то металлическая пластина с выбитыми циферками, такой пластины раньше никогда не встречал в упаковках с замками зажигания. Надеюсь рабочий этот зз.
« Ответ #5525 : 16 Июля 2020, 07:54:13 »
И давайте заранее не будем говорить, что это метлом. Появится возможность, схожу проверю и сниму видео. Тогда и будем делать выводы про метлом или рабочий. А то выходит вы уже разделываете шкуру не пойманного медведя.
« Ответ #5526 : 16 Июля 2020, 07:55:41 »
Я для того и хочу проверить мотор задолго до покупки, чтоб не лохануться как в прошлом году с имеющимся мотором. А другие 3 мотора(под капотом стоит, на земле, и ещё один на земле разобранный 408ой) хочу сдать тем, кто собирает метлом. Только в этом году ни разу не видел этих скупщиков метлома, раньше они каждую неделю ездили....
позвони - сами приедут и заберут.
Ну и как быть с катушкой зажигания, куда её установить для проверки? ...
бросит на пол\землю\траву\грядку.
... Да ещё на замок зажигания надо проводка подключить. ...
зачем?
... В кабине имеется ещё один замок зажигания в коробке, но мне он кажется поддельным, потому что в связке с ключами какая-то металлическая пластина с выбитыми циферками, такой пластины раньше никогда не встречал в упаковках с замками зажигания. Надеюсь рабочий этот зз.
когда кажется креститься надо.
и из классики - ты суслика видишь? - нет. - а он есть!
« Ответ #5527 : 16 Июля 2020, 07:57:25 »
а что такого?
валяющийся несколько лет без работы двигатель - металлолом. ну или набор ненужных запчастей.
другого варианта тут нет.
« Ответ #5528 : 16 Июля 2020, 08:25:50 »
зачем?
Они обычно сами ездят и спрашивают насчёт наличия метлома.
А разве кузов(мотор на 408ом москвиче) не служит массой для катушки зажигания? С травы (земли, грядки, пола) она заведёт мотор?
Ну а как его завести без зз?
« Ответ #5529 : 16 Июля 2020, 08:48:58 »
так тебе сдать надо или им?
и что её остановит? или есть какие то трудности у электронов?
как обычно.
Оффлайн Perchik
« Ответ #5530 : 16 Июля 2020, 09:33:37 »
Александр.  Если ты живешь рядом и уже имел дело с этим продавцом   то мне кажется можно договориться с ним чтобы мотор сначала установить в твою машину для проверки а уж после рассчитаться за него.
  • Москвич
« Ответ #5531 : 16 Июля 2020, 12:41:28 »
Зачем замок-то еще прицеплять? Зажигание запитать на скрутках, втягивающее стартера просто свободным проводом, прикладывая его к клемме АКБ. Нужно только будет два толстых провода от АКБ на "+" стартера и на массу.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2020, 13:00:35 от Elektron »
« Ответ #5532 : 16 Июля 2020, 17:15:07 »
Я у него до покупки нынешнего мотора брал кардан, распредвал, реле зарядки АКБ что под лампу брал, и ещё ИЖика у него же купил. Не совсем рядом, на соседних улицах, в объезд к нему полкилометра накручу, а пешим метров 200 через овраг и в холм. Мотор надо будет снять тогда с 2140, а дальше либо трактором тащить машину к нему на проверку мотора либо мотор на тракторе привезти и поставить на машину и испытать мотор установленный. ИЖик с задачей буксира явно не справляется. Хотя это странно, в 13 ом году не напрягаясь вытаскивал Жигули 2106 на бежевом москвиче 2140, они ж вроде бы тяжелее сорокета, тем более тот москвич был поздний 1986 года выпуска и весил 1045кг, этот 1976 года выпуска весит 1080. Надо будет договориться с ним, либо машину к нему тащить и проверять либо мотор на испытания к машине везти.
Ну их можно и с "больного" одолжить. Только глушить как в таком случае?
« Ответ #5533 : 16 Июля 2020, 17:41:10 »
Генератора же не будет, так что просто отсоединить "соплю" зажигания от "+" АКБ.
Вот только с такими-то вопросами - может ну его? Не будет толку все равно от такой проверки, только опять "шум УЗАМ-а в ушах".
« Ответ #5534 : 16 Июля 2020, 18:39:28 »
проси зачесть фаркоп как часть цены мотора.
« Ответ #5535 : 16 Июля 2020, 18:41:10 »
я не совсем понял - а зачем третий мотор?
« Ответ #5536 : 16 Июля 2020, 18:47:36 »
как это зачем 😳
традиция такая, раз в год покупаем новый очередной мотор.
« Ответ #5537 : 16 Июля 2020, 20:57:02 »
как это зачем 😳
Это же куда интереснее, чем в самом первом моторе цепь натянуть...
« Ответ #5538 : 16 Июля 2020, 21:36:22 »
конечно.
Натянул цепь за 10 минут и все.
А тут целая жизнь  😄
« Ответ #5539 : 16 Июля 2020, 22:27:06 »
Не вижу смысла натягивать цепь в самом первом моторе. На нём несколько шпилек обломаны и резьбе кирдык. Средняя шпилька крепления крышки клапанов по левую сторону по ходу движения авто обломана, так же по левую сторону нет резьбы для болта крепления передней крышки с натяжителем цепи и болт там просто проваливается, так же обломан болт крепления звёздочки к распредвалу и она крепится только на 3 болта из 4ёх(кусок болта остался в распредвале)
