Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025394 раз)
« Ответ #5780 : 15 Августа 2021, 08:23:47 »
Ну еще в книжках объем указывается, но эт не вариант совсем наверное)
В том или дело, что в инструкции от издательства "Мир Авто Книг" написано "заливаем масло до нижней кромки пробки", но сколько его заливать, не написали. А у меня авто будет стоять под наклоном вправо в момент заливки, ибо по другому я туда просто не пролезу.
« Ответ #5781 : 15 Августа 2021, 09:52:45 »
А в Гугле тоже опять забанили?! В коробку 0,9 литра заливается.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5782 : 15 Августа 2021, 09:59:23 »
Все там написано, и сколько и какое...
« Ответ #5783 : 15 Августа 2021, 12:18:02 »
Извиняюсь за мою невнимательность. Не там смотрел.
Что-то не могу понять, куда маслозаливной шприц делся. Коробка пустая лежит от него, а самого нет. Есть ещё пластмассовый, но это то ещё говнище, которым только зря масло тратить, всё масло мимо пойдёт, а не в картер коробки, даже трогать его не хочется
« Ответ #5784 : 15 Августа 2021, 13:04:25 »
Нашёлся шприц, залил масла в коробку. Пока что всего лишь жиговский ТАД-17 производства ОйлРайт. Что дома имелось. Если всё же машина поедет, то потом поменяю на АТФ.
Теперь ещё тару искать, чтоб прибраться в багажнике сорокета, мелочевку положить.
« Ответ #5785 : 15 Августа 2021, 13:16:42 »
 Саш, а кардан поставил? Часть масла может вытечь через хвостовик.
« Ответ #5786 : 15 Августа 2021, 15:43:12 »
Да, тоже об этом подумал. Поэтому масло залил в самую последнюю очередь. До этого поставил кардан, кронштейн уравнителя тросов ручника, только перед снятием с домкрата залил масло.
Весной искал бензонасос что на отцовском бежевом москвиче стоял(2101-**** с куполообразной крышкой). Немножко решил прибраться в багажнике, там его и нашёл, я его оказывается подключил к системе питания. Нафига? 🤦‍♂️
« Ответ #5787 : 15 Августа 2021, 18:05:07 »
Попробовал завести сорокета. Не хочет с места тронуться. Может быть не в коробке передач было дело, а в сцеплении? 🤔. Но с той коробкой глох, а с этой не глохнет, но с места не двигается. И так же, как на той коробке передачи выключить сложно
« Ответ #5788 : 15 Августа 2021, 18:09:55 »
конкретно что происходит непонятно.
последовательно изложи, что делаешь и что происходит
« Ответ #5789 : 15 Августа 2021, 18:19:24 »
Пардон. С этой тоже глохнет, но в отличие от той коробки, машину немного дёргает сначала, если на передачу поставил заранее, потом глохнет. А с той коробкой и не дёргало даже. Снимается с передачи тоже тяжело, но не настолько, как с другой. Мотор явно хочет ехать, но что-то ему мешает.
« Ответ #5790 : 15 Августа 2021, 18:25:36 »
А проверить сцепление при снятой КПП религия не позволила?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5791 : 15 Августа 2021, 18:28:44 »
Эт потом диск центровать, страниц на 15))
« Ответ #5792 : 15 Августа 2021, 18:30:23 »
все равно не очень понятно что не так. Сцепление не выключить или что?
« Ответ #5793 : 15 Августа 2021, 18:54:45 »
При чём тут религия? Это наркота для народа.
Педаль сцепления хоть так, хоть эдак(с КПП и без неё) проваливается, тормозная жидкость полная в бачке, с двоюродным братишкой прокачивали пару лет назад.
« Ответ #5794 : 15 Августа 2021, 19:10:12 »
в смысле проваливается?
без усилия ходит? а вилка под авто, та что из колокола (картера сцепления) со стороны водителя торчит, двигается при этом, нет?
« Ответ #5795 : 15 Августа 2021, 19:38:41 »
Да ни при чем. Выражение такое есть, крылатое. Когда человек по абсолютно непонятным причинам не выполняет какое-то абсолютно очевидное действие, данное выражение используется в качестве вопроса о тех самых непонятных причинах невыполнения того самого действия...
Что со сцеплением-то происходит?
Если поддомкратить заднее колесо и включить 4-ю передачу, мотор получится провернуть, вращая колесо руками?
Если потом выжать сцепление - например палкой, упертой в сидение, - трансмиссия так же за колесо крутится свободно?
« Ответ #5796 : 15 Августа 2021, 20:40:48 »
Да, стоит только прикоснуться ногой. А вот вилку я не могу увидеть, двигается она при этом или нет. Если только упереть кривой стартер между педалью сцепления и сиденьем... Но оно отдано в ремонт, мать швы начала зашивать. Сняты все сиденья. Плюс начал грунтовать салон,  сколько грунтовки
Не пробовал даже никогда.
Всё же попробую ещё раз прокачать сцепление, как время будет, ведь на ИЖике менял в одиночку всю гидросистему сцепления и прокачал тоже в одиночку. Он же ездит. Правда на ИЖике после замены цилиндров и прокачки сцепления тоже сначала так дёргало и глох, но там дело тогда оказалось в толкателе вилки. Поменял на блестящий красивый, но не заметил, что он кривой. Пришлось вернуть старый толкатель.
« Ответ #5797 : 15 Августа 2021, 20:44:25 »
стоит колом или проваливается?
а в одно наживать и смотреть вполне реально. кладешь смарт, включаешь видео а сам жмешь педаль
« Ответ #5798 : 16 Августа 2021, 10:29:02 »
Всё же попробую ещё раз прокачать сцепление...
Блин, Александр! Ну вот что проще? - проверить то, что я выше написал, или непонятно зачем опять ковыряться с прокачкой?
Покрутив за колесо, ты сразу точно узнаешь, работает ли сцепление. Вот если не работает - понятно, что оно скорее всего и правда не работает, но все же, - тогда уже дальше ковырять.
А то может там тупо диск прилип...
« Ответ #5799 : 16 Августа 2021, 18:30:41 »
Найн. На 4ой передаче ни в каком положении педали сцепления колесо не крутится. Только чуть шевелится, кардан с ним тоже чуть шевелится, но мотор не раскручивается. Либо просто я слабак.
Если диск имеется ввиду ведомый сцепления, то это ж если в нём причина, то мотор скидывать, я его не осилю вытаскивать из-под капота. Места для вытаскивания корпуса сцепления, не вытаскивая мотор со сцеплением в сборе, в сорокетах явно меньше, чем на ИЖиках.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 18:34:32 от Александр Сапожников »
