Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025424 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #5840 : 22 Августа 2021, 19:37:08 »
Опель комодор 1977 г. Таже компоновка привод трос
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #5841 : 22 Августа 2021, 19:53:14 »
10 метров без свечей, однако  😳
И без бензина.
Приподнял педаль сцепления, пока ещё не понял разницы при переключении передач, но усилия на саму педаль сцепления теперь точно нужно поболее, идёт не так легко, как раньше.
Что касается той снятой КП, то у неё не работает з.х. Плюс мать суеверная, говорит, что любая побывавшая в ДТП деталь, если установить её потом на другую машину, то она и эту машину будет тянуть к новому ДТП. Теперь в этом сорокете почти ничего от папиного бежевого москвича, кроме бензонасоса, я его только для проверки работоспособности самого мбн установил. Потом либо верну родной, либо поставлю новый мбн или даже эбн.
« Ответ #5842 : 22 Августа 2021, 20:13:04 »
Извиняюсь за оффтоп-вопрос. Водитель относится к таким деталям?
« Ответ #5843 : 22 Августа 2021, 22:26:36 »
Конечно. Ведь это же прокладка между рулем и сиденьем.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #5844 : 22 Августа 2021, 22:30:05 »
Если нажимать несколько раз, это воздух в системе. Сидите Шура и дрочите педаль, сцепление склонно к самопрокачиванию.
« Ответ #5845 : 23 Августа 2021, 08:52:04 »
Угу
Наверно поставлю
Но потом
Я тоже так часто говорю, когда уверен, что делать не буду
2 Потом=1 Забудь
« Ответ #5846 : 23 Августа 2021, 20:19:03 »
Вот тоже подозрение имелось. Но откуда? Прокачивал с двоюродным братишкой пару лет назад, тормозная жидкость в бачке чистая и наполнена прям до верха. На ИЖике тоже в этом году менял гидросистему сцепления, но на нём уже всё в одиночку делал и прокачивал тоже в одиночку, но он мозги не имеет со сцеплением.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #5847 : 24 Августа 2021, 20:10:07 »
Гыгых 2 года, Карл, дваааааа! С пердическим очень пердическим нажиманием, возьми продуй.
« Ответ #5848 : 25 Августа 2021, 16:37:36 »
Ещё одна неприятная неожиданность. Смотрю в радиатор - только влажные соты - воды нет. Для проверки подложил и слева и справа по коврику под мотор, узнать, откуда вода бежит. Думал, что хомуты патрубков недотянуты. Ан нет, вода бежит только на правый коврик. Смотрю вверх - сочится нехилой струёй из-под крышки водяной рубашки. Видимо придётся звать на помощь тракториста, скидывать коробку и кардан, вытаскивать мотор из-под капота, иначе я к этой крышке не доберусь никак. Можно было бы конечно попробовать снять коллектор и так попытаться открутить болты крышки, но гайки крепления коллектора не откручиваются. Гайкоколом тоже не подлезть, чтоб просто разломать гайки коллектора.
« Ответ #5849 : 25 Августа 2021, 18:14:07 »
Вот ты "влип".
....но тракториста не спеши звать.
 В принципе, крышку боковой водяной коробки можно снять на месте(сняв выпускной коллектор.... хорошим инструментом и тонкими руками можно и без снятия коллектора, из ямы)............ но тебя ждет "вселенская засада"! несколько болтов выходят в водяную полость, и если они прокородировали из-за отсутствия лака при сборке на заводе,... ты их отломишь!..... на месте не высверлить даже с снятым коллектором (((((((((((
« Ответ #5850 : 25 Августа 2021, 19:09:28 »
Вот ты "влип".
Коллектор снял, но не без потерь. Одна шпилька сломалась и торчит на месте, 2 гайки нормально выкрутились, остальные 5 гаек выкрутились вместе со шпильками.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2021, 19:16:09 от Александр Сапожников »
« Ответ #5851 : 25 Августа 2021, 19:20:26 »
может зачистить место течи и холодной сваркой залепить? Право меньшие потери. Заломаешь там болты лючка, в твоих условиях проще будет новый мотор искать.
« Ответ #5852 : 25 Августа 2021, 19:55:01 »
А что, так можно было что ли? Выкрутил я их все, к счастью ни один не сломал. Но грязнущие... 3,14пец. Теперь прокладку надо найти хорошую, в наборе вроде видел, но картонное навоз, хочу нормальную паронитовую. Ну и болтики и крышку тоже не помешает потом отмыть перед установкой, такое говнище трогать не приятно.
Но ежели не найду паронит? Ну не доверяю я картону, тем более в этом месте.
крышка снаружи и внутри
я не туда подключал шланг забора горячей воды в печку?
« Ответ #5853 : 25 Августа 2021, 19:59:13 »
невнимательно прочел, думал крышка проржавела. Так то да, раз снял что уж.
Молодец Александр.
« Ответ #5854 : 25 Августа 2021, 20:07:08 »
Новая крышка стоит не дорого. Твоя наверняка "на ладан дышит"(коррозия сильная).
Забудь о прокладке. Данную крышку надежней ставить на качественный герметик.
« Ответ #5855 : 25 Августа 2021, 20:18:09 »
Думается сначала хорошенько почистить её с обеих сторон и выложить фото. А там уже скажете, как дальше быть с крышкой.
Можно бренды таких герметиков? Казанский серый автогерметик уж точно не из таких, хотя и написано "прокладочный"
« Ответ #5856 : 25 Августа 2021, 20:26:56 »
https://done-deal.ru/catalog/silicone-sealants-dd/DD6733
DD6737... 42 грамма
DD6733... 85 грамм
« Ответ #5857 : 25 Августа 2021, 20:33:59 »
« Ответ #5858 : 26 Августа 2021, 07:29:12 »
И никаких болтиков! Ставь шпильки.
« Ответ #5859 : 26 Августа 2021, 07:39:14 »
Болтики то родные в стоке уже стоят. А шпильки могут с гайками выкручиваться, как на коллекторе.
Шпильковерт куда-то потерял... Ту сломанную шпильку заменить на новую из ремкомплекта.
