Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025442 раз)
« Ответ #5880 : 27 Августа 2021, 11:38:02 »
Спасибо. Заказал. До 6го сентября ждать.
🍻 🍻 🍻 Свершилось чудо! Александр наконец то стал пользоваться интернет магазинами! Не вижу повода не  🍻
« Ответ #5881 : 27 Августа 2021, 12:23:45 »
с автопитером быстро и закончит.  🤣
Нынче они совсем испортились.
Недавно после большого перерыва, когда все было хорошо заказывал у них, так это дичь какая-то. Просто вынос мозга. Ехало черт знает сколько, при этом почту завалили каким-то бухгалтерским спамом, звонки в контору ожидание по 20 минут а ответ - в пути, ждите... Приехало в итоге не то).
Короче нафиг сегодня такой сервис.
« Ответ #5882 : 27 Августа 2021, 12:34:08 »
В таком случае наверное родную крышку поставить на место, больше не протекает. Нанести герметик и установить на мотор.
« Ответ #5883 : 27 Августа 2021, 13:09:32 »
У меня проблем с ними не было
« Ответ #5884 : 27 Августа 2021, 14:08:43 »
Я описал, свой, единичный опыт, субъективное мнение.
Посмотрим как будет у ТС.
Когда выбора нет, конечно, придется мириться.
Но для себя я вывод сделал  😄.
« Ответ #5885 : 27 Августа 2021, 14:16:15 »
https://otzovik.com/reviews/autopiter_ru-internet-magazin_zapchastey_dlya_inomarok/
Кстати, я еще забыл, при заказе и при формировании/оформлении заказа цены разные. К оплате уже выше, причем, так, нормально.
Далее пара дней и привет, - отказ по одной позиции (хотя при заказе вроде как до фига их было) - выбирайте замену.
А потом уже непонятный статус заказа, письма на почту и прочая дичь. Вроде заказ и приехал, а вроде и нет, уведомления с ТК нет же, попытки дозвона в офис где, "ваш звонок важен..." и вроде очередь 4-5 человек, но тянется минут на 20... И да, он еще в пути... А далее уже написал, наконец в ТК, надо было прямо там все внимательно рассмотреть распаковав, и вернуть, т.к. половина позиций приехала не та.
« Ответ #5886 : 27 Августа 2021, 14:17:48 »
Буду надеяться на лучшее. Но если что, то поставлю родную, дыры залатал.
« Ответ #5887 : 27 Августа 2021, 14:27:31 »
У меня с Автопитером тоже не было проблем. Но заказывать у них стал редко, когда офис переехал к черту на рога. А совсем на них забил, когда офис перестал работать на выдачу физ. лицам по выходным, да и в будни стал работать до 17 часов, то есть просто после работы не заедешь.
« Ответ #5888 : 27 Августа 2021, 14:33:04 »
По ценнику точно. Сначала одну цену показывал сайт, потом уже другую по завершении оформления заказа. СДЭКом в Чебоксары должен придти заказ.
Да и сам СДЭК на мой взгляд тёмная контора, постоянно переезжают с одного адреса на другой. За больше чем полгода уже 3ий адрес он поменял.
Хорошо хоть указал оплату наличными.
При таких делах лучше обезжирю родную крышку, нанесу герметик и установлю на место.
« Ответ #5889 : 27 Августа 2021, 15:56:51 »
Ну так заказал же уже - подожди, может и нормально привезут, и поставишь тогда новую.
« Ответ #5890 : 28 Августа 2021, 17:02:05 »
Весело на сайте АвтоПитер. При заказе указал способ оплаты "наличными при получении", а они мне квитанцию на е-мейл прислали. И ещё пишут "задержка доставки".
Ну нет у меня банковской карты и не доверяю я ей.
« Ответ #5891 : 28 Августа 2021, 20:59:55 »
Один раз поговорил у нас в Туле с руководителем по телефону. Все доставки с оплатой по факту. Задержка не более пару дней. Прослеживается прямая связь с раздолбайством местного менеджмента.
« Ответ #5892 : 31 Августа 2021, 11:44:33 »
Съездил на авторынок. Купил шпильки на крышку водяной рубашки и на выпускной коллектор. Соответственно и гайки к ним, те что не требуют дополнительных шайб, гайки с пресшайбами. На крышку шпильки 6х20 кажись взял, на коллектор 8х30. Ещё набор прокладок двигателя, где имеется паронитовая прокладка на крышку водяной рубашки. А в другом наборе почему-то нет этой самой прокладки. А вот краски только один баллон привезли, мне их не менее 3х нужно.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5893 : 31 Августа 2021, 13:31:31 »
Помнишь, что на шпильках выпускного с разных сторон разная резьба? А гайки на них я б
латунные поискал...
« Ответ #5894 : 31 Августа 2021, 14:30:26 »
латунные поискал...
Помню. Я шпильку одну специально с собой взял, но латунных гаек увы не нашёл даже на авторынке.
« Ответ #5895 : 31 Августа 2021, 14:38:22 »
А ты что именно спрашивал, на москвич поди? Просто спрашивай гайки на выпускной коллектор, на вопрос на какую машину, отвечай на самоделку. Искать гайки лучше с магнитом, так как часто сейчас пытаются втюхать обмедненный металл.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5896 : 31 Августа 2021, 15:05:48 »
Так не пойдёт, на москвиче м8х1...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5897 : 31 Августа 2021, 16:29:20 »
У меня и латунные прикипали.Потому не стал дальше заморачиваться, накрутил по 2 гайки, чтобы резьба была закрыта.
« Ответ #5898 : 31 Августа 2021, 16:37:15 »
Именно. Везде попадаются М8х1.25. Ещё одно место думаю посетить, авось там найдутся.
В магазинах, что сегодня посещал во время работы, просто показывал шпильку и спрашивал гайки. А на авторынке меня уже каждая собака знает и знает, на что я ищу спрашиваемую деталь.
Снова "задержка доставки"... Наверное не зря купил паронит, придётся из него вырезать прокладку под крышку водяной рубашки, 150 руб лист. Хотя потом нашёл комплект прокладок на УЗАМыча, 100 рублей всего и в этом комплекте имеется заветная прокладка паронитовая. Если только герметик использовать, то его наверное много надо будет, крышка не совсем ровная по плоскости.
Так ведь и родные с завода латунные должны быть? Прикипевшие. Была мысль обработать графиткой гайки изнутри либо сами шпильки, и сверху закрыть автопластилином, но от этой затеи отказался
« Ответ #5899 : 31 Августа 2021, 18:13:26 »
От пластилина правильно отказался- стечет , а графикой надо мазать обязательно. Либо купи аэрозоль с медной смазкой.
