Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024804 раз)
« Ответ #620 : 14 Июня 2015, 16:10:03 »
Что это за тумблер? Ставится в 3 положения как раз под перчаточным ящиком
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #621 : 14 Июня 2015, 16:26:35 »
печка?  🤔 по проводам смотри.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #622 : 14 Июня 2015, 22:22:12 »
Стояночные огни на задних стойках.
« Ответ #623 : 14 Июня 2015, 23:51:30 »
Возможно. На задних стойках у меня действительно есть стояночные огни. Правда АКБ нет и проверить эту версию не могу. Но разве 2х положений им не хватит?
« Ответ #624 : 14 Июня 2015, 23:54:22 »
Да и нафига этот тумблер туда надо было ставить? Это же неудобно под перчаточный ящик тянуться, чтоб стояночные огни включить.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #625 : 15 Июня 2015, 18:11:02 »
Тем не менее это он. 3 положения это - правый, левый, выключено.
« Ответ #626 : 15 Июня 2015, 19:46:50 »
а как же включены оба🤯  😁 не по Фен Шую!!!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #627 : 16 Июня 2015, 08:23:21 »
Чтоб не сажать акб. У меня у знакомого так же было
« Ответ #628 : 16 Июня 2015, 19:15:16 »
Это что получается? Ручка тумблера слева - горит левый огонёк, по центру - выключено, справа - горит правый огонёк?
Оффлайн FKS
« Ответ #629 : 16 Июня 2015, 19:34:47 »
Получается, что так. У меня на Фольце тоже такая же фича есть. Этим самым обозначаешь каким габаритом стоишь к проезжей части.
« Ответ #630 : 20 Июня 2015, 09:42:04 »
Кронштейн для расширительного бачка СО так пока и не купил. Вчера на ПАЗике 3205 заметил, что кронштейн у него для расширительного бачка похож на МОСКВИЧевский сток. Думаю поискать в ПАЗодеталях. Тем более и крепится точно так же, как сток.
« Ответ #631 : 22 Июня 2015, 20:42:06 »
Сначала на тросе подсоса ручки не хватало. Купил, поставил. А всё равно не работает, что ему не хватает-не пойму. Вытянул ручку карбе не реагирует, открутил ручку, потянул плосками-есть реакция. Закрутил ручку обратно и толкнул к торпеде-работает. Не понимаю, почему при вытягивании не работает.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #632 : 28 Июня 2015, 22:15:29 »
Пппогоди опиши по внятнее. Трос подсоса в 2108 поставь и будет счастье.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #633 : 29 Июня 2015, 17:33:33 »
   Он встанет в штатное место?
   Вчера разговаривал с одним пацаном по поводу коробки. Он сказал, что сначала надо прокачать гидравлику, потом я тупо выжму и удерживаю сцепление, а он в это время запихивает коробку. Только беда, не найду никак переходники от цилиндров к трубке и инструменты забыл у соседа, а он в Москву уехал на 2 месяца. По тормозухе тоже одни советуют импортные аналоги Росе и Доту4, другие советуют именно нашу же покупать.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #634 : 29 Июня 2015, 22:26:29 »
Бери рос дот4 нормальная тормозуха. Нафига выжимать сместить диск? Там коробка и так легко залетает. Какие переходники, трубки сколько в диаметре?
« Ответ #635 : 30 Июня 2015, 17:24:10 »
Да там залазить то под машину целая история. Поддомкратников передних нет.Поднят зад и только за счёт него и залезаю. А вот затолкнуть на 1см не получается, как бы ни шатал вверх вниз/влево вправо. Справа от порога до земли всего 3см. Диаметр трубки не помню, вроде под 12 ключ брал за 30р. Диаметры цилиндров чуть шире, чем надо. Насколько помню по бежевому, там тоже брал переходники от цилиндров к трубке и медные шайбы.
Хотя предлагают другой вариант установки коробки путём опрокидывания кузова на бок. По тормозухе обычно его и покупал для бежевого и обычно фирмы "ТосолСинтез" города Дзержинск. Один раз просил купить тормозуху на доливку, мне притащили гавеный Дот3 от ТатНефть. Завтра съезжу на АВТОРЫНОК, там и куплю переходники. В магазинах не знают таких вещей. Был бы подкатной домкрат, тупо поднял и перетащил в более удобное для установки коробки место.
« Ответ #636 : 01 Июля 2015, 08:17:18 »
если есть сварка, то мог бы сам уже давно сделать из старых подшипников подкат под машину.
А вообще если есть возможность перевернуть машину, то лучше так и сделай, там надо то всего 3 человека минимум и запаска подспущенная.
« Ответ #637 : 01 Июля 2015, 08:32:36 »
В том то и дело, что если б была. Да и не умею ей пользоваться, хотя отец был электрогазосварщиком 6го разряда, но его уже 7 лет нет в живых.
« Ответ #638 : 01 Июля 2015, 22:13:02 »
Купил переходники и медные шайбы. За пары переходников+шайб 120р отвалил. Когда был бежевый и тоже менял гидравлику сцепления, мне их помнится бонусом отдавали, т.е. бесплатно. Ну и самый нищенский набор ключей за 350 (8шт), ибо неудобно за каждым ключом к соседу бегать, тем более он уехал только в прошлое воскресенье на 2 месяца. Жду замка капота из Мурманска, наверное рублей 1000 придётся за доставку отдать, т.к. это далеко от Чебоксар. Эх.... А хотел кружку с изображением бежевого МОСКВИЧА заказать. Но брелок с изображением шильда(75р.) точно закажу. Кружка пока дорогая(303р.) из-за замка капота, т.е. не знаю, сколько тк придётся за доставку платить.
« Ответ #639 : 02 Июля 2015, 15:31:22 »
Оказывается брелок не 75, а 60 стоит. 25 сам брелок-заготовка и 35 фотораспечатка под размер заготовки. Из-за замка капота пока кружку не делаю. Должен идеально подходить под  решётку радиатора.
